F10/11 alustakeskustelua
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #106
    Originally posted by H3nu View Post
    Mites toi nyt menee AD/DD alustan kanssa, eli onko mahdollista laittaa coileja eteen. F11 siis kyseessä ja nyt menty pari vuotta h&r jousilla. Pari senttiä tarvis saada alemmaks:think
    Saakos noihin säädettävää alustaa ilman iskareita, ainakin f12/13 saa :think niin että noi OEM iskarit jää paikalleen.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #107
      Mitkä merkit tarvikeiskareista ja -jousista on vakioalustaan luotettavia? Lakien mukaan iskarin kai saa vaihtaa vain toisen, mutta jousia ei.
      Autodocissa esim. Lesjöfors jouset 40€/pari ja iskareissa Monroe/Meyle n. 160€ pari. Sachsit 280€/pari.
      Päälle sitten pölysuojasarja ja iskarin yläpää myös aina?
      Jos toisen puolen vaimennusteho ollut katsastuksessa hyvä, olisko mieltä laittaa vain toiselle puolelle iskari ja suojakumi? Oikealta edestä alkoi pienesti klopisemaan ja suojakumi siellä on rikki.
      G30 520d xDrive
      • zakspeed
        • 2005
        Etuiskareita vaihtaessa korjausohjeiden noudattaminen suotavaa kaikin puolin asennusta tehdessä. Ei mene hyvä auto ajo-ominaisuuksiltaan pilalle.
        BMW:n ohjeistus on, että yli ~70tkm ajetut iskarit vaihdetaan pareittain. Tuo km määrä ulkomuistista joten kymppi plussaa tai miinusta mahdollista.
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          #109
          Kommnetteja tarvikehintaisista iskareista ja jousista, mitä kannattaisi ostaa ja mistä?
          https://www.autodoc.fi/autonosat/vai...er%5B100%5D=VR
          https://www.autodoc.fi/autonosat/jou...18/33010-523-d
          G30 520d xDrive
          • Bayernf11
            • Apr 2019
            • 1
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #110
            F11 Alustasarjan asennus
            Tuli tilattua 525D F11 pemariin Bc racing Br alustasarja, onkohan minkälainen homma asentaa? Auto on takaveto ja takapää pusseilla.
            • Bayerne91
              • Oct 2018
              • 13
              Originally posted by Anzafin View Post
              Nappe, olikos sulla EDC? Jos ei, niin jousilautasillahan saisit etupäätä 10mm alemmas :think.
              - Antti -
              Onko tuo EDC sama kuin dynamic damper control? Tuli tilattua Bc racing Br alustasarja, ja nyt kun rupesin alustaa vaihtamaan huomasin että autossa ddc alusta. Onko mahdollista laittaa Bc alustaa alle vai tuleeko ongelmia?
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1075
                • Fin
                #112
                Sama asia. Ei ne BCn alusta käy sinne jos eivät ole DDC iskarit. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta tällä hetkellä ei taida löydyä kuin KWlta säädettävät ddc iskarit.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Sama käsitys.
                  Sinänsä EDC on mahtava varuste näissä. Mahdollistaa todella mukavat kyydit. En ikinä korvaisi sitä (iskareita) millään muulla kuin uusilla vastaavilla osilla.
                  Nykyiset:
                  BMW F11 535DA xDrive -15
                  Toyota Yaris Hybrid -20
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • XV70D
                    • Jan 2013
                    • 205
                    Itse ottaisin ddc:n pois ja laittasin säästyneillä rahoilla parhaan alustan alle.
                    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      #115
                      Originally posted by Vesa View Post
                      Sama käsitys.
                      Kyllähän tuo bemarin alusta on todella hyvä ,madaltaa voi jousilla ja kalibrointi perään niin toimii kuten vakiona.
                      Nyt saa napista pehmäksi tai kovaksi tarpeen mukaan
                      Jos laitat jonkun aftermarket alustan niin se on sitten siinä saattaa olla mukavan jäykkä vetää mutkapätkää mutta mökkitien tullessa eteen hampaat tippuu suusta kun joustovarat on mitä on.
                      Näin ainakin tuossa M5:ssa jossa pitäisi olla ihan hyvä säädettävä alusta Ac Snicther tuotantoa..
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • exhaust
                        • Aug 2007
                        • 97
                        Miten on tuollaisen rautajousisen F10 530d "keuliminen" hoidettu?
                        Perä vaikuttaisi ihan ok olevan 19" kanssa mutta keula hiukan liian korkealla.
                        F10 530d -12
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          ei kait tuo kun tilaa eteen matalemmat jouset. Joku 30mm eibach vois olla passeli jos takaa ei laske ollenkaan
                          ex:F11 535xd M-Sport
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                          • veku
                            • 6323
                            • P-Pohjanmaa
                            #118
                            Onko vakio vai m-sport alusta?
                            Täällä olisi alkup. m-sport etujouset joilla keula tipahtaa 15-20mm
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • exhaust
                              • Aug 2007
                              • 97
                              Vakio alustalla.
                              M-sportin jouset ja varmaankin yläpään laakerit uusiksi?
                              Eibach madallus vienee aika lähelle kaarta jo renkaan?
                              Sellainen varma ratkaisu kuitenkin haussa.
                              Menee siinä vaiheessa varmaankin myös taakse uutta osaa.
                              Miten eibach+koni FSD kokemuksia?
                              F10 530d -12
                              • fraatti
                                • 4676
                                Vakio alustalla.
                                Näissä ei ole enää laakeria yläpäässä vaan kuminen "pusla" joka tuskin kulahtaakaan aivan samalla tavalla kuin aikaisemmat laakeriratkaisut. Näissä kun iskari ei enää pyöri olka-akselin mukana.
                                F11 535dX LCI
