F10/11 alustakeskustelua
  • Savipää
    • Jun 2019
    • 4
    Mikäköhän mahtaa olla vikana kun 240tkm 2010 F11 535d:ssä ajettavuus on tolkuttoman huono? Auto reagoi tien epätasaisuuksiin erittäin voimakkaasti ja menee minne sattuu. Koko ajan saa olla kääntämässä johonkin suuntaan. Tuulisella kelillä auto saattaa täysin yhtäkkiä ja arvaamatta kääntyä oikealle tai vasemmalle rajusti. Muutenkin tuntuu vähän kuin jäällä ajelisi. Talvella motaria ei oikein uskalla ajaa yli 90 kmh. Ainoastaan suoralla tiellä täysin tyynenä päivänä auto menee kohtuullisen normaalisti eteenpäin. Kokonaisuus on kuitenkin kaikkea muuta kuin sitä kuuluisaa Ajamisen iloa.
    Autossa on käytännössä kaikki lisävarusteet ja alusta on käyty läpi moneen kertaan. Ei vikakoodeja, vuotoja, suuntaus ok, eikä ongelma ole renkaissa. Tähän mennessä vaihdettu mm. kaikki iskarit, jouset (+jousilautaset säädetty), ilmapussit, takahammastanko, kasa puslia ja tukivarsia, ja kaikki alkuperäistä tai vastaavaa laatua.
    Voisiko olla vika aktiivisessa kallistuksenvakaajassa? Onko kellään hyviä vinkkejä pystyykö ISTA:lla sitä testailemaan tai onko niihin muuten tullut ko. järjestelmään sellaista vikaa, josta ei koodeja tule? Edestä kyseinen motukka on kyllä aika ruosteessa…
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3031
      Kerro alkuun millainen rengastus autossa on, millaiset vanteet käytössä, milloin renkaat tasapainotettu, miten kuluneet renkaat kyseessä, milloin nelipyöräsuuntaus tehty ja millaisiin säätöihin laitettu?
      Onko autoa madallettu tehdasasetuksia enemmän?
      Tampere
      • fraatti
        • 4676
        En usko että vika olisi vakaajassa. Senhän virka on ainostaan pitää vasemman ja oikean puolen jousitus samalla tasolla.
        Joskushan vakaajan tankoja on mennyt poikkikin ja välttämättä omistaja ei ole tiennyt asiasta yhtään mitään. Pystyykös näissä ottamaan vakaajan yhdystangot irti kokeeksi?
        Mutta jostain syystä itsellä tulee mieleen hammastanko ja siihen liittyvät osat rattiin saakka. Näissähän alkupään malleissa taisi olla sitä vikaa että rattiakselin nivelistä joku väljistyi ja aiheutti klappia ohjaukseen. Nyt jos tuossa nivelessä olisi riittävästi väljää voisi tämä johtaa epämääräisiin hammastangon asentoihin kun hammastanko pääsisi vaeltamaan ohjausakselin klapin puitteissa.
        Tässä keskustelu aiheesta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356410
        F11 535dX LCI
        • Laku
          • 17676
          Nuo renkaat ja niiden kunto sekä nelipyöräsäätö - katsoisin ne kuntoon.
          • Savipää
            • Jun 2019
            • 4
            Jäi erikseen mainitsematta, että renkaat on vakiokokoiset 245/40 19. Mulla on ollut kolmet uudet renkaat alla, kahdet vanteet ja auto suunnattu useaan otteeseen, sekä tehtaan arvoihin että takapyörät pystyyn. Renkaat ja niihin liittyvät asiat pitäisi olla poissuljettu. Ajettavuus on myös pysynyt aika lailla yhtä huonona kaikilla kokeilemillani rengas/vanne/suuntauskomboilla.
            • Savipää
              • Jun 2019
              • 4
              Olen myös lukenut ko. keskustelun ja ehkäpä rattiakselinkin voisi vaihtaa jos pääsisi niin vähällä, mutta hieman epäilen. Oma ei kuitenkaan ole koskaan pitänyt mitään naksumista ja on takaveto. Saatanpa kuitenkin ottaa osan irti ja tarkistaa.
              Edestä jousitus ei kovin hyvin pysy samassa tasossa ja keulimista esiintyy, mutta se taitaa olla aika tyypillistä. Varsinkin jos tien pinta on parkissa hieman epätasainen, niin ero voi olla vasemman ja oikean puolen välillä 2-3 senttiä pahimmillaan. Osaatko sanoa kuinka hyvin täysin toimivan järjestelmän pitäisi pitää korkeus ohjearvoissa?
              • fraatti
                • 4676
                Jos tarkoitat keulimisella sitä että lokarinkaarissa näyttää olevan enemmän tilaa edessä kuin takana niin tuo johtuu vain jousien pituudesta. Baijerin insinööri on suunnitellut asian niin. Moni on myös maininnut että autosta noustessa täysin tasaisella kuskin puoli jää karvan korkeammalle kuin repsikan puoli. Muistaakseni korkauden toleranssi on plusmiinus sentti suuntaansa.
                Jos autossasi on dynamic drive niin eihän tuo auton korkeutta kaulasta muuta. Ainoastaan säätää kallistuksen vakaajan jäykkyyttä sekä iskarin vastetta. Luulisin että vakaaja menee "löysäksi" kun autosta katkaistaan sähköt päältä. Luulisin että vain sport asennossa vakaaja jäykistyy. Tällöin pyörakaariin jäävät välit riippuvat täysin siitä millainen alusta/tie on pysäköistäessa. Suurimmilleen erot saa varmasti jos yksi kulma on "korkeammalla" maanpinnalla kuin kolme muuta.
                Eikös näissä joissain ollut varusteena myös nelipyöräohjaus, eihän tässä sellaista ole?
                Nelikossa ja 2wd:ssä oli muistaakseni samat pyöränkulmat. Mullakin suuntavakavuus oli hiukan levoton ennenkuin vaihdoin reaktiotangon puslat ja kävin säädättämässä kulmat. Nyt menee kun juna.
                Oletko kokeillut reilusti korkeampia paineita renkaissa kuten 2,9/3,1?
                Täällä on keskustelua hiukan vastaavasta ongelmasta ja joku muistelee että autoihin on tullut ohjaukseen joku softapäivitys ~2016 joka muuttaa tietyillä varusteilla olevien ohjausta paremmaksi. Oletko tietoinen kuinka vanhat softat autossa on? (mikäli tulkitsen keskustelua oikein...) (tuossa ei ole kuitenkaan mainittu että onko kyse ollut sähköisellä ohjaustehostimelle tms olevasta autosta, vaihtoehtojahan on useita ja itse en osaa sanoa että moneenko softa voi vaikuttaa...)
                F11 535dX LCI
                • demu
                  • Oct 2018
                  • 13
                  Minulla oli keväällä talveirenkaiden vaihdon jälkeen kesärenkaille (245/18) samanlaista mongerrusta erityisesti, jos tiellä oli vähääkään uria (auto F11 525d -13 LCI).
                  Rengasliikkeessa huomauttivat, että renkaat ovat vuodelta 2013 eli alkuperäisrenkaat (Runflatit). Pintaa oli vielä jonkin verran mutta vaihdoin uudet (GY Efficientgripit - runflatit).
                  Kaikki ongelmat hävisivat samantien.
                  • Kahimooni
                    • Apr 2017
                    • 130
                    Sama havainto eli kitkoista kesägummiin alkoi kulkineen kiemurtelu. Laitoin painetta lisää suositellusta eli eteen 2,5 ja taakse 2,9. Rauhoittui paljon.
                    -K
                    • MKV
                      • Mar 2012
                      • 116
                      • Kainuu
                      #130
                      Minulla pari kesää sitten vaihdettiin F10:n etupään alatukivarret 130tkm tienoilla, koskapa sieltä puslat väljät ja söi jo molemmilta puolilta hieman renkaan ulkosyrjää. Tähän vaihtotyöhön liittyen tehtiin kuitenkin se virhe, että uudet tukivarret kiristettiin lopulliseen momenttiin jo heti auton ollessa nosturilla, jää tällöin kantamaan tukivarsien/puslien varaan. Tämän jälkeen kun auto laskettiin alas niin huomasi aivan selvästi, että etupää "keulii" huomattavasti enemmän kuin normaalisti(n.15mm ylempänä kuin aiemmin, autossa normi M-sport alusta). Nelipyöräsuuntauksessa ohjeen mukaan painojen kanssa kaikki kulmat saatiin kuitenkin "vihreälle" ja kaikki näytti olevan kunnossa, paitsi keulimisen osalta. Sitten kun autolla lähti ajamaan niin tuntui, että hakee ja vetelee koko ajan eikä mene suoraan ollenkaan. Tätä pari viikkoa ihmeteltyäni ja selviteltyäni sain selville, että uudet tukivarret laitetaan paikalleen ja kiristetään vain kevyesti, kun auto on nosturilla. Tämän jälkeen auto lasketaan alas ja tässä tapauksessa vielä ajettiin varovasti n.100m suuntauslaitteeseen, jonka jälkeen "normaalitilassa" ollessa kiristetään tukivarret oikeaan momenttiin ja lopuksi tehdään nelipyöräsuuntaus. Em. toimenpiteiden jälkeen keulan korkeus "palautui" normaaliksi eli ei kanna tukivarsien ja puslien varassa vaan iskareiden ja jousien niin kuin kuuluukin. Suuntauksen jälkeen auto oli taas erinomainen ajettava. Eli lieneekö kyseessä sama ongelma jos on huono ajaa, keula korkeammalla kuin aiemmin ja ne alatukivarret tai vain pelkät puslat vaihdettu sieltä aiemmin?
                      Edit: Siellä on muuten yläpäässä A-ylätukivarressa ja korissa molemmilla puolilla oikein merkitkin, joiden väli saa olla muistaakseni enintään 90mm auton ollessa paikallaan tasaisella "normaaliasennossa" silloin kun tukivarret kiristetään momenttiin. Minulla se merkkien väli oli 1. yrityksen jälkeen muistaakseni yli 100mm ja sitten kun saatiin lopulta kohdalleen niin 85mm.
                      • Nysse
                        • Jun 2015
                        • 39
                        • Capital area
                        #131
                        Hyvää raporttii, kiitos MKV!
                        • Savipää
                          • Jun 2019
                          • 4
                          Tarkoitin juuri sitä, että keula on korkeampana kuin perä. Nyt kun jousien vaihdosta on kulunut jo 15-20tkm, niin se on vähän rauhoittunut, mutta siltikin mennään järjestäen yli ohjearvojen, ja välillä oikein reilusti. Korkeus vaihtelee edestä huomattavasti tien mukaan. 1-2 sentin ero suuntaan tai toiseen on aivan normaalia. Tämän olen oikeastaan jo hyväksynyt vaikka kummallinen asia onkin.
                          Mulla on kaikki ajettavuuteen vaikuttavat varusteet eli käytännössä Adaptive Drive ja nelipyöräohjaus Integral Active Steering. M Sports Package myös vaikkei se taida näiden kanssa enää alustaan vaikuttaakaan. Bemarin dokumenttien mukaanhan näiden pitäisi erikseen ja varsinkin yhdessä vakauttaa ajoa kaikissa eri tilanteissa ja nyt tilanne on aivan päinvastoin. Tien kallistukset ja tuuli heittää autoa rajusti ja epäloogisesti minne sattuu. Toistaiseksi osat joihin ei ole koskettu on aktiiviset kallistuksenvakaajat ja edestä hammastanko + siihen liittyvä.
                          Softat on uusimmat ja kaikki renkaisiin/paineisiin liittyvä on testattu. MKV hyvin kirjoitti tukivarsien kiristämisestä - hyvä pointti sekin ja omassa koslassa tarkistettu.
                          Myöskin, jos jostain päin Suomea löytyy paja, jolla on oikeasti tietoa näistä järjestelmistä, niin mielelläni muutaman tonnin maksaisin toimivasta autosta
                          • exhaust
                            • Aug 2007
                            • 97
                            AC Schnitzer madallusjousisarja
                            Paljonkohan tämä mahtaa madaltaa vakiosta...15-20mm?
                            Ei oikein helposti löydy...
                            Kalliimmasta päästä kyll varmaankin on...
                            Tiedossa muita maltillisesti madaltavia sarjoja F10:n?
                            F10 530d -12
                            • Puuankkuri
                              • 161
                              • Ylöjärvi
                              #134
                              Tämäpä mielenkiintoista. Omaan autooni (F07) vaihdettiin juuri eteen kaikki alatukivarret ja etupää nousi siinä samalla lähemmäs pari senttiä. Mietinkin että mistä kummasta tuo johtui :think onko tuo A-ylätukivarren ja korin välinen ero mitattavissa kun auto on ylhäällä vai pitääkö mitata auton ollessa "maassa"? Onko tuosta hommasta olemassa mitään havainnekuvaa että hölmökin ymmärtäisi
                              Oli miten oli mutta näin on
                              • fraatti
                                • 4676
                                Joskus tässä olen tuumaillut että kuinkahan moni firma kiristelee tukivarret kaikessa hiljaisuudessa niin että auton paino ei ole päällä tai auton ripustus ei ole ajokorkeudessa. Veikkaan että tätä tapahtuu paljon. Vaihtotyö on kuitenkin helppo tehdä pilarinosturilla ja renkaan saaminen ylös vaatii hiukan jumppaamista. Tai lähinnä sopivaa värkkiä ko hommaa varten sekä viitseliäisyyttä. :think
                                https://www.bilstein.com/uk/en/blog/...tion-mistakes/
                                Minä teen tuon homman näin...
                                F11 535dX LCI
