F10/11 alustakeskustelua
  • VilleP
    • 2781
    Kyllä tuo osui ihan pitkällä viivottimella kun katsoi about kohdilleen.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #182
      Tilasin Eibachin ProKit-jouset EDC-pumppujen kaveriksi. Näyttää TIS:in mukaan melko akateemiselta näpertelyltä tuon jousien ja iskarien kasaaminen lasereineen.... Kannattaako nuo tolpat viedä suosiolla johonkin pajalle kasattavaksi ja kohdistettavaksi? Vai kuinka olette saaneet osumaan kohdalleen haarukan ja yläpään? TIS:in mukaan näyttää olevan millimetripeliä.
      Linjarilla ja silmällä ne sihtailin kohilleen ja hyvin istui yläpää ja alapää tukivarteen. Ei oo rakettitiedettä.
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        #183
        Pitääkös EDC-alustalle (tai xenoneille tms...) tehdä mitään kalibrointia sen jälkeen kun madaltavat Eibachit on asennettu alle? Kyseessä siis sedan-mallinen F10.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1083
          • Lumbriver
          #184
          Autodocilla tarjouksessa H&R ja Eibach jouset, hintaeroa Eibachin hyväksi 20€. Ei taida suurempaa eroa noissa, nimellisesti H&R laskee 35mm ja Eibach 30mm.
          Kumpi parempi?
          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
          Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
          Kauppakassina: Hyundai i30 -21
          -Raahe Connection-
          -Team Kärppä- limited edition
          • VilleP
            • 2781
            Molemmista kokemusta, tosin ei samassa autossa. Mutta tämän perusteella Eibach.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • poke
              • 3143
              #186
              edc pitää kalibroida.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • zener
                • 14905
                Kumpi parempi?
                Ainakin H&R madaltaa hieman enempi. Perus mustat eibachit tosiaan hyvät, jos ei niin mahdottomia madalluksia hae.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1083
                  • Lumbriver
                  #188
                  Eibachit lähti tilaukseen ja varailen suuntausaikaa kun saan alle. 👍
                  -Raahe Connection-
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    #189
                    Pystyykö kalibroinnin tekemään ISTA:lla?
                    • H3nkka
                      • 31
                      Hei, etsin madaltavaa alustasarjaa sigun autoon, mutta aika suppea valikoima tuntuu olevan, mistä johtunee? :think Ainut on KW.n säädettävä minkä olen löytänyt xdriveen.. tai sitten on tarjottu vakio bilsteinin B4 ja eibach pro Kit settiä.. Onko kokemuksia näistä kellään?
                      F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
                      E90 330d -06 Black saphire metallic
                      E46 320i - 98 Hellrott
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #191
                        Mitä kaikkea olet siis hakemassa? Korkeussäädettävää? Pelkkiä jousia? Jousia ja iskareita?
                        Onhan noita jousivaihtoehtoja olemassa vaikka millä mitalla... Tässäkin ketjussa useista keskusteltu.
                        - Antti -
                        • H3nkka
                          • 31
                          - Antti -
                          Alustasarja eli vaimentimet ja jouset ilman säätöä riittää. Jousia kyllä löytyy vakiovaimentimille sopivia, jos enemmän madaltava hakusessa, niin ainoa tuntuu olevan tuo KWn säädettävä.. Harmi esim bc racing säädettävästä kuullut hyvää ja on suht. kustannustehokaskin muttei xdriveen saatavilla
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            ... tai sitten on tarjottu vakio bilsteinin B4 ja eibach pro Kit settiä.. Onko kokemuksia näistä kellään?
                            Omaan (neljänneksen kevyempään) ex-kärryyn laitatutin Bilstein B8/ Eibach Pro Kit-yhdistelmän ja olin siihen kuin enempi tyytyväinen, mielestäni tuo iskari toimii paremmin kuin nykyinen EDC-pötköni.
                            F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                            • Etelänmies
                              • May 2020
                              • 4
                              • Sipoo
                              #194
                              Olisi mahtavuutta jos saisi viimeaikaista tietoa kyseiseen jumppaan Uudellamaalla.
                              530d rwd edc-alusta, -30mm keula haussa 👍🏽
                              • poke
                                • 3143
                                #195
                                mulle teki kaveri kalibroinnin. en tiedä mikä softa oli käytössä.
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
