F10/11 alustakeskustelua
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Mites muilla F1X-sarjalaisten omistajien autot lepäävät poikkittaistasossa ? Oma F13 ollut sekä ennen jousien vaihtoa että jälkeen inan (7-8 mm.) ’lintassa’ kuskin puolelta, sitten kun ajaa yksin mennään jo kait yli sentin eroon
    Onko tämä ’normmaalia’? Sen tiettyä normalioutta kertoo etupään camperit (ei pysty säätämään), ovat nyt levossa n. samat.
    Tekisi mieli korottaa kuskin puolta n. sentillä niin saisi kulkemaan ’suoraan’.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • exhaust
      • Aug 2007
      • 97
      Onko kokemuksia perämurikan puslien kulumisen korjailusta näillä?: Powerflex PU differential bearings for BMW 5 series F10 F11
      Meneekö liian kovaksi eli tulee jyrinät ja jurinat läpi runkoon?
      Varmaankin muuten rauhoittaa perän liikkeitä.
      F10 530d -12
      • tane90
        • Jan 2018
        • 13
        • alajärvi
        Narina
        Mistäs etupäästä kannattaa osia alkaa vaihtelee?
        Vasemmalle kääntää niin lähelle maksimia alkaa kuulua narinaa. Oikealle kääntäessä ei kuulu ylimääräisiä ääniä...
        narina ei kuulu aina.
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Reaktiotankojen etummaiset isot puslat semmoset mitkä kannattaa ainaki vaihella jos ei ole vielä vaihettu
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • karis79
            • Oct 2007
            • 145
            Kannattaako vaihtaa pelkät puslat vai koko tanko puslineen?
            Mulla just katsastuksessa sanottiin että puslat revenny. Kesällä käytin alustan tarkistuksessa kun auto etupää välillä kolahteli ja välillä tuntuu että vaikeuksia saada auto pysymään tiellä mutta ei ollu väljyyttä silloin..
            Pitääkö noiden vaihtamisen jälkeen tehä suuntausta tms?
            Lemförderit autodocista 97€ niin onko tossa muka puslaki mukana? https://www.autodoc.fi/lemforder/7522607
            Pitäökö tollanen korjaussarjaki olla? https://www.autodoc.fi/lemforder/12795854
            F11 530xd 11/11
            E39 530d 05/03
            • VilleP
              • 2155
              Kannattaa vaihtaa koko varret. Ei tarvitse prässäillä puslaa, ja palloniveletkin kuluu kuitenkin väljäksi ennemmin tai myöhemmin.
              Tukivarret aina puslan kanssa, korjaussarja suositeltava. Pultit venyviä, eli periaatteessa kertakäyttöisiä. Itse kyllä vaihdoin vaan Pyörännavan pultin, selvisi huomattavasti halvemmalla.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1053
                • Fin
                Uudet tukivarret suosiolla ja kannattaahan ne uudet pultitkin sinne olla. Ei reaktiotankojen jälkeen suuntausta tarvi tehdä. Itse kuitenkin käytän aina alustarempan jälkeen Leskisellä kun on niin nopea homma, eikä maksa kummosia.
                Vältä tuota Autodocia ja ota mielummin ne osat täältä saat yleensä nopeammin ja halvemmalla, eikä tämä ole maksettu mainos.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • karis79
                  • Oct 2007
                  • 145
                  Onko tuota pyörännavan pulttia saatavilla jostain erikseen? Tilasin jo varret mutta ei tullu noita pultteja tilattua ku pajalla sanoivat että yleensä ne saa ehyenä irti mutta jos venyy niin olis hyvä vaihta
                  F11 530xd 11/11
                  E39 530d 05/03
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1053
                    • Fin
                    Yksittäiset pultit saat vaikka marmorilta.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E39 528i 96
                    • VilleP
                      • 2155
                      Marmorilla tais olla jotain 18€/kpl.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        Joo varret tilasin jo autovaraosista mutta pitää tilata pultit tuolta aerosta. Kaverikin kehui tuota mutta en millään muistanu osoitetta. Pitää samalla tilata e39 osia.
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 290
                          • Lahti
                          Yksi hyvä ( edullinen ) kauppa, https://www.ws-autoteile.com/en/
                          Itse just äsken tilasin sieltä tangot kun molemmat revenneet.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • tuskae
                            • Apr 2010
                            • 9
                            • Kotka
                            Minkä eibachin sarjan saa sopimaan edc alustan kanssa? Yhden prokitin -30mm setin tilasin ja takatolppiin oli niin lyhyet että heiluu välissä ku on paketti kasassa. Mitat oli original jousella 420mm ja toi uusi oli vain 320mm. Voi myös ehdottaa jotain muitakin saman verran madaltavia jousia.
                            • Anzafin
                              • 3747
                              Mulla oli f10:ssä h&r -35mm sarja ja hyvin toimi. Jouset joutilaina nyt. 550i:ssä olleet, en ole katsonut käykö muihin malleihin.
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 290
                                • Lahti
                                Onko kokemuksia F10 xDriveen uusista vakioiskareista / jousista ? 250tkm ajettu ja etenkin keula tuntuu tosi pehmeältä. Sachs, KYB tai Meyle ? Näyttäisi olevan aika edullisia Saksassa, mutta jäykistääkö yhtään ? En haluaisi madaltaa..
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
