F10\F11 tehonlisäykset
  • poke
    • 3141
    #976
    Kysytääs täällä kun f3x ei ole omaa tehonlisäys threadia.
    muutama viikko sitten kävi sgun 330d lastulla ja pelannut pääsääntöisesti hyvin.
    eilen ajelin ratapäivillä ja pidemmän täyskaasukiihdytyksen seurauksena meni vikatilaan ja ilmeisesti nilkutusmoodille. sport display näytön mukaan tehot leikkaantui 240kw -> n.130 kw. Vika kuittaantui ajamalla varikolle ja sammuttamalla/käynnistämällä auto. sama tilanne toistui joka kerta kun yritin pääsuoralla kiihdytellä lappulattiassa.
    muistan, että kerran on tehnyt samallalailla yhden pidemmän ohituksen seurauksena lastutuksen jälkeen. tuolloin vaan en arvannut että olisi vikatilassa, luulin että dpf generointi lähti päälle ja sen seurauksena teho leikkautui.
    vikakoodit menen luetuttamaan iltapäivällä.
    onko vastaavia sattunut muilla ja onko arviota mistä johtuisi? voisiko esim laatikko kyykätä?
    keli oli eilen tosiaan pilvinen, viileä ja välillä jopa sateinen. silti vika toistui joka kerta.
    mitään drivetrain hälyjä tms ei tullut auton näyttöön.
    vikakoodit:
    276900 dde. sisäinen virhe: ominaisuudet väärin sovellettu: ominaisarvo ei uskottava. jatkuva.
    290900 ilmajärjestelmät. ilmavirtaus suhteessa agr- massavirtaukseen todennäköisyys. mitattu ilmamassa on liian korkea verrattuna arvioituun ilmamassaan. jatkuva.
    258400 catalytic converter, signal. exhaust gas pressure is too high. katkonainen.
    260900 pakokaasun lämpöanturi ennen katalysaattoria, alue. fyysinen yläraja ylitetty. jatkuva.
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Ehkä liian tylysti sanottu tuo väärin, mutta itse jos poistan EGR:n niin koodeja sen osalta ei enää tule ja jos tulee niin jotain on jäänyt muokkaamatta tai on muokattu väärin. Ilmamäärä kenties on tapauksessasi kerrottu väärin, jotta on saatu EGR pysymään kiinni, ehkä tai sitten ei.
    Jos haluat noista pakolämpökoodeista eroon niin rajoja voi nostaa jonkin verran, mutta suojelemaan ne sinne on keksitty. Lämpöön tietysti vaikuttaa missä suhteessa on ilma ja polttoaine... paljonko pitäisi olla voimaa nyt?
    Palataanpas aiheeseen, kun tapausta on selvitelty lisää. Soittelin ohjelman tekijälle ja keskusteltiin, mistä pakolämmöt menee rajoille.
    Hän sanoi, ettei ole oikein mahdoollista, että pakolämmöt nousisi noin nopeasti vaan tarvitaan pidempi rupeama lappulattiassa menoa. Epäili, että pakolämpöanturi olisi liian herkkä.
    Hän kertoi, että pakolämmöt on normaalisti luokkaa:
    - tyhjäkäynti 100-150°C
    - normaali ajo 250°C
    - pitkä kiihdytys 800°C
    Lisäksi kertoi, että DPF vastapaine vaikuttaa asiaan jos on jo lähellä tukkeumaa. Kysyin EGR:stä, että jos se vuotaa mekaanisesti, niin silloin pakolämmöt vaan nousisi hitaammin.
    Lähtökohtaisesti haluan selvitellä ennen ohjelmoijalle menoa, että kaikki muu on varmasti kunnossa. ja muutenkin päästä perille tästä nyt pintaa syvemmälle ihan mielenkiinnostakin.
    Mitattiin sunnuntaina sitten HTK12 kanssa livedataa autosta ja pakolämmöt tosiaan nousi hyvinkin lyhyellä vedolla yli 750°C, jonka jälkeen auto meni vikatilaan. DPF arvot oli vielä ok, joten sieltä ei nyt varmaankaan ahista.
    Myöskään egr vikakoodeja ei enää ollut..
    Olisiko tuo nyt sitten anturivika?
    Itsellä vielä mielessä:
    - voisiko ahtimen siipisäätö jumia, jolloin pakopaine nousee ja lämmöt samaten rajoille?
    - imusarjaa en ole putsannut, voisiko vaikuttaa asiaan?
    - muu mikä vaikuttaa hengittämiseen moottorissa?
    Kommentteja ja ideoita otetaan vastaan?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #977
      Kenen softa on kyseessä?
      Savua tuskin työntää jos dpf on paikallaan?
      Oletko ahtopaineita seurannut?
      Onko egr ohjelmallisesti poistettu? Mekaanisesti?
      Kuinka paljon dpf vastapaineet on?
      Egr vuoto tai ahtopainevuoto olisi ensimmäinen veikkaus.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • poke
        • 3141
        #978
        Tuikun.
        ei savua ja dpf paikallaan. ja tosiaan dpf paineet ja jäännöstuhka oli ok.
        eipä ole niitä seurattu tai en tiedä katsoi HTK12 niitä?
        egr on poistettu ohjelmallisesti, mutta ei mekaanisesti
        vastapaineisiin osaisi HTK12 vastata paljonko ne oli?
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
          Tuikun.
          Ahtoja/vastapaineita en katsonut kiihdytyksessä, kun vetoja tuntui kyllä olevan hyvin kunnes pakolämmöt nousi ~750c ja tehot leikkautui. Liian korkeista pakolämmöistä oli vikakoodia. Jokaisessa reippaassa kiihdytyksessä lämmöt nousi todella nopeasti sinne ~750c ja sitten tehot leikkautui. En itsekään usko, että voisivat todellisuudessa nousta noin nopeasti. Lyhyellä testilenkillä lähinnä todennettiin, että ne lämmöt todella nousee joka kiihdytyksellä noin korkealle nopeasti. Ajossa pakolämmöt oli siellä jossain reilussa 200c, eli normaalit. En kyllä tarkkaan muista paljonko vastapaineet oli, mutta ne oli kyllä mielestäni ihan normaalit ajossa. Soot mass oli jotain kympin luokkaa.
          • Fabsu
            • 1754
            #980
            Onko näitä bensoja kukaan nyt onnistuneesti virittänyt? Mikä olisi paras resepti? JB4, MHD vai ohjelmointi jossain asiantuntevassa paikassa? Hakusessa mieto voimanlisäys, joku 350/500 olisi ajatuksissa, tuohon 535iX:ään.
            e30 318i -88
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #981
              Kannattaa kyllä kattoa tarkat lukemat ahtopaineista ja vastapaineesta.
              Millä softalla livedataa/koodeja luettu?
              Egr kannattanee tulpata mekaanisesti.
              Onko läppiä poistettu? Niiden kunto?
              Myös se lämpö-anturi kannattanee vaihtaa, mikäli lämmöt oikeasti noin nopeasti nousisi, pitäisi syötön ajoitus mennä pieleen, joten joku asentoanturi voi vaikuttaa myös asiaan, mutta niistä en rupea veikkailemaan sen enempää.
              • poke
                • 3141
                #982
                onko egr:lle olemassa valmiita tulppasarjoja tähän moottorityyyppiin? yritin ebaysta etsiä mutten mielestään löytänyt oikeita palikoita
                Ei ole imusarjan läppiä poistettu. eikä kuntoa tarkastettu. myöskään ei ole puhdistettu. kilsoja on nyt n. 110tkm.
                mikäs näistä antureista on se oikea 14,15 vai 23?
                Dieselpartikelfiltersensorik / Anbauteile BMW 3er F31 330d Touring (3L51) bei leebmann24 bestellen. ✔Original Ersatzteile ✔Schneller Versand
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #983
                  https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1509
                  Numero 15.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                    Vilkaisin live-datat pikaisesti ISTA:lla. Sen tarkemmin ei alettu niitä katsomaan, koska itsekään kuten ei softan tekijäkään pidä mahdollisena, että ne lämmöt oikeasti nousisi noin nopeasti. Lämmöt kun hyppää sinne ~750c, moottorinohjaus tiputtaa tehot. Tuota anturia on aika hankala testata, kun anturi pitäisi saada lämmitetty tunnettuun lämpötilaan x ja tällöin katsottua miltä arvo näyttää live-datassa. Ellei anturin vaihdolla ongelma katoa, niin sitten on järkevää tutkia live-dataa tarkemmin.
                    • Vilkku89
                      • Apr 2017
                      • 91
                      • Sipoo
                      #985
                      Tilasin ittelle ebay:n kautta löyty suoraan kun laittoi hakuun n57 egr blank ja tais maksaa kokonaiset 17€ kaverille kun laittoi viestiä niin vahvisti että käy kyseisiin vuosimalleihin. Tuolta löytyi myös läppien poistoon sarja
                      2013 F31 330d
                      • suppari
                        • 4048
                        Eiköhän se ole toi raollaan oleva egr joka sen vikatilan aiheuttaa. Ota töpseli irti ja varmista että venttiili on kiinni.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Coutsi
                          • Oct 2011
                          • 63
                          Tuli vihdoinkin käytyä AJ-techillä muokkaamassa softaa. Hieman jäi tehot toivotuista, mutta tyytyväinen saa silti olla. 412hp ja 775nm alkuperäiset lukemat oli 290hp ja 575nm. Ahtopaineet 2.5bar muutosten jälkeen. Vetoja on ihan mukavasti käyttöautoksi, nyt jää kaipaamaan Quifen lukkoperää.
                          Muutokset:
                          DPF poisto, tilalla 3" suoraputki, loppu putkisto on vakio. Tällä muutoksella äänet ovat messevät kiihdyttäessä, ei kaipaa mitää muuta muutosta.
                          Wagnerin IC, vakio coolerilla loppuu heti toisessa pitkässä kiihdytyksessä jäähdytyskyky kesken.
                          M550D korkeapainepumppu, ruiskutuspaine nyt 2200bar
                          G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
                          • veku
                            • 6323
                            • P-Pohjanmaa
                            #988
                            Muutokset:
                            Kieltämättä olisi voinut enempi tulla :think
                            Hassua kun mulla lähes vastaavat lukemat 411\770 ..vakio coolerilla ainoastaan dpf poissa.
                            Egr tulpattiin ja imusarja puhdistettiin ennen ohjelmointia,uskoisin että siitäkin oli jotain apua kun aiemmat luvut mulla oli 382\820
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • H3nu
                              • Feb 2014
                              • 252
                              • Hämeenlinna
                              #989
                              Muutokset:
                              Pitäiskö tää nyt tulkita niin, että vakioahtimet on tapissa noilla tehoilla :think
                              BMW F82 M4 -16
                              BMW F20 116d M-sport -14
                              Aprilia Dorsoduro 900 -20
                              Sea-Doo RXP300RS -16
                              • veku
                                • 6323
                                • P-Pohjanmaa
                                #990
                                Ei, racedieselin(313 hp) auto työnsi vastaavilla muutoksilla 445\850 sama penkki kaikilla.
                                Autoissa ja naisissa kun on eroja
                                Olikos coutsin auto 300 vai 313 hp ?
                                Veikataan että suuttimet pullonkaula jos 300, muistelen että 313 hp on himpun isommat suuttimet.
                                Sekin selviää tästä topiikista jostain puolen välin hujakoilta kun ihmeteltiin eroja..
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
