F10\F11 tehonlisäykset
  • Coutsi
    • Oct 2011
    • 63
    Originally posted by veku View Post
    Ei, racedieselin(313 hp) auto työnsi vastaavilla muutoksilla 445\850 sama penkki kaikilla.
    Autoissa ja naisissa kun on eroja
    Olikos coutsin auto 300 vai 313 hp ?
    Veikataan että suuttimet pullonkaula jos 300, muistelen että 313 hp on himpun isommat suuttimet.
    Sekin selviää tästä topiikista jostain puolen välin hujakoilta kun ihmeteltiin eroja..
    Minulla on 300hp versio, ei kyllä savun perusteella ollut kakusta kiinni, ennemmin ilmasta. En sitten tiedä olisiko vaan pitänyt nostaa ahtoja enemmän. Täytyy käydä uudelleen Antin luona.
    G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
    • akzuh
      • Jan 2009
      • 173
      #992
      Kirjoitellaan nyt tännekkin tuosta omasta 30d. DPF/kat korvattu rm motorssin putkella, wagnerin välijäähy, artic performancen muokkaama ahdin, 35d suuttimet ja paperille saatiin ajlla 418/830. Ekalla vedolla 417/855 mutta vähennettiin syöttä 4400rpm jälkeen jotta savuutus pienenis yläkierroksilla.
      F01 418/830 "Alpina D7"
      E70 X5 30D
      Instagram
      • paapaa
        • Apr 2008
        • 201
        30d
        245/520 lähtö
        jos turbo muutos esim ProTurbo,3” downpipe, Wagner IC
        ja jos pumppu 75 cp4.2 niin kyykähtänee ennen 400.
        minkähän verran tilanne muuttuisi jos pumppu r90..
        mutta taitavat olla vain cp3 mallia :/ tai 550XD joka maksanee
        maltaita..= jos hyöty näkyy vain paperilla eikä huomaa
        käytännössä..
        • veku
          • 6323
          • P-Pohjanmaa
          #994
          Originally posted by paapaa View Post
          245/520 lähtö
          käytännössä..
          No eikö noilla +400 tule, mulla 70 pumpulla 411\770
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • kmr
            • 175
            • Turku / Kotka
            #995
            Tutkin juuri näitä pumppuja ajankuluksi ja omassa N57D30A (190kW) koneessa realoem antaa varaosanumeron 13518573162. Tällä numerolla sain pumpulle specsit CR/CP4HS2/R80/40 (https://www.rexbo.eu/bosch/high-pres...00717&at=44628).
            Tuossa aiemmin spekuloitiin, että "R" olisi pyörimissuunta ja 80 tuotto. Tuskin se kuitenkaan niin menisi, että mopommassa koneessa olisi tehokkaampi pumppu.
            Varmaan tästä ketjusta selviää mitä ko. pumpulla/suuttimilla saa tehoa ulos, mutta jätän sen selaamisen toiseen kertaan.
            F11 530Xd M-sport
            ex. E92 325d -07
            ex. E30 320tic -87
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #996
              Noin se menee esim. E6x-korimallissa 535d vanhemmassa ja tehottomammassa on suurempi pumppu. Sulla 245hv on isompi ahdin kuin 258hv versiossa. Ne on näitä ”erikoisuuksia”.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 201
                r70
                ou crap! luulin että oma pumppu olisi 75
                mutta onkin 70 :/ kiitos tuon linkin
                hyvin poukkoilee 3L koneissa eri osat eri vuosina
                https://www.rexbo.eu/search?q=13+51+8+577+654&at=44628
                CR/CP4S2/L70/40
                jos oikein tulkkaan sopiva upgrade voisi olla
                0445010680 CR/CP4S2/R90/40
                tai
                0445010648 CR/CP4S2/R93/40-S
                tai
                0445010681 CR/CP4S2/R90/40
                • paapaa
                  • Apr 2008
                  • 201
                  suuttimet..
                  pumppu kyssärin lisäksi heittäisin ilmoille
                  suutinkysymyksen
                  Näköjään nykyiset suuttimet BOSCH - Ref: 0 986 435 394
                  ja 245/520-> EDC17
                  tähän yksi x tuunaaja:
                  ”Suutin 0 986 435 359 olisi 210kw koneesta ja EDC17CP09 ECUlle.”
                  Mutta kun katsoo niin näyttäisi että tuo 210kw=
                  335D 2005-2010 286hp joka EDC16
                  eli käykö tuo tosiaan tähän omaani vai
                  535 F10 301/313hp jotka EDC17
                  vai ymmärränkö väärin..tuon protokollan
                  mukaan pidäkkään katsoa vaan jonkin
                  muun asian mukaan, mitä edes maininnut tässä?
                  ei tyhmä nyt tajua :/ onko realoem pumpun tiedoissa suoraan tieto
                  vaihtoehtoisista..myös sopivista x35D pumpuista?:
                  13537805428
                  Injector
                  Supersedes:
                  13537805429 (09/01/2008 — 03/13/2014), nonexchangeable retrospectively
                  13537797877 (10/01/2013 — ), Exchangeable retrospectively
                  13537809190 (05/21/2007 — 03/10/2014), Exchangeable retrospectively
                  13537797878 (03/01/2007 — 05/15/2008)
                  • veku
                    • 6323
                    • P-Pohjanmaa
                    #999
                    suutinkysymyksen
                    ja 245/520-> EDC17
                    Akzuh nimimerkki laittoi 730d;ehen 535d 313hp mallin suuttimet jos siitä on jotain apua.
                    Ja sivulla kymmenen mukavat käyrät ko autosta
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Tuli vaimolle vaihdettua 520:n jossa edellisen omistajan laitattama karalan softa, dpf ja egr pois, voimaa ei ole persdynolla juuri otettu, mietin vaan että jonkun verran savusta värjää puskuria. Ei omista ole dpf poistettuinakaan tuollain värjännyt.
                      F16 M-Sport
                      • arska86
                        • Jan 2008
                        • 309
                        Oisko egr kuitenkin auki kokoajan?
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          Tarkoitin että ohjelmasta poistettu, kuten tapana.
                          F16 M-Sport
                          • arska86
                            • Jan 2008
                            • 309
                            Meinaisin vain, että jos puskuri nokeentuu, niin veikkaisin mekaanista vikaa. Esimerkiksi EGR-venttiili jäänyt raolleen jumiin softasta huolimatta tai esimerkiksi ahtovuoto. Jos puskuri nokeentuu, niin softassa saa olla jo jotain aika pahasti pielessä.
                            • H3nu
                              • Feb 2014
                              • 252
                              • Hämeenlinna
                              #1004
                              Dpf kun poistaa niin sotkee herkemmin, ja kun softattu niin ihan normaalia jos vähän on nokea perässä.
                              Edit: tietty jos sitä on enemmän niin..
                              BMW F82 M4 -16
                              BMW F20 116d M-sport -14
                              Aprilia Dorsoduro 900 -20
                              Sea-Doo RXP300RS -16
                              • arska86
                                • Jan 2008
                                • 309
                                No ei ehjä auto puskuria nokea
