F10\F11 tehonlisäykset
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Palomies View Post
    Auto on meillä arki käytössä, kilpurit on eri vermeitä.
    Sama täällä. Hiukkasloukku tosin poistettu.
    • HannuE60
      R.I.P.
      • Mar 2012
      • 809
      Aika pieniä tehoja äijät saa...:think
      Osittain ainakin kiinni siitä, missä penkitetty:think
      -Hannu-
      [SIGPIC]
      BMW 535d M-sport
      • veku
        • 6323
        • P-Pohjanmaa
        #888
        -Hannu-
        Mulla nyt kolmesti auto ohjemoitu samassa penkissä.
        Vakio 305\574(en muista oliko tässä jo dpf pois) ja eka ohjelmalla ja viallisella egr:llä n.362\650 toisen kerran ,
        uudella egr:llä 380\820 ja nyt egr mekaanisesti poistettuna ja imusarja putsattuna 411\770
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • poke
          • 3141
          #889
          vaikuttiko läppien poisto imusarjasta miten moottorin luonteeseen?
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • veku
            • 6323
            • P-Pohjanmaa
            #890
            Paha sanoa juuta tai jaata,jotenkin kevyemmän\vaivattoman tuntuinen on tällä setupilla liikkuminen mutta suurin syy lienee ohjelma..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • kktune
              • Oct 2013
              • 165
              #891
              Täällä on paljon lukemia saavutetuista teho- ja vääntöarvoista mutta itselläni kiinnostaisi erityisesti se muinka auto suoriutuu käytännössä softauksen jälkeen.
              Oma autoni on 530dA 180kW ja vastaavanlaiset optimoituna tietysti kiinnostaa. Huvikseni kuvasin kaksi kiihdytystä videolle ja olisikin tosi hauskaa jos joku tai jotkut uskaltautuisivat tekemään saman ja laittaisivat näytille lopputuloksen.
              Oma autoni näyttää videolta tehdyn karkean käsimittauksen mukaan kykenevän valmistajan ilmoittamaan 6,4 sekuntiin 0-100
              km/h ja ohituksissa kiinnostava 80-120 vie noin 3,8 sekuntia, tälle en tähän hätään valmistajan ilmoittamaa löytänyt.
              Olosuhteet: kuiva asfaltti, lämpötila noin 15 astetta, yksi henkilö autossa ja puoli tankkia polttoainetta, 20" vanteet, Sport+ asetuksella.
              Jos jotakuta kiinnostaa niin videot tuolla:
              F20 116i M-sport
              F11 530dA M-sport
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2114
                • Naantali
                #892
                https://youtu.be/EwIHdryeWFU
                Ei F10 tai F11, mutta samalla mosalla lastutettu (luvattu 330hv / 750 nm) 430d xdrive Gran coupe, omapaino 1760kg.
                Tuli kokeiltua mailin veto Lappeenrannassa ja otettua video mittaristosta.
                Tulos oli 2 hengen kuormalla, viikonlopun matkatavaroilla, 20" vanteet ja puoli tankkia naftaa seuraava.
                1/4 maili 12.999s ja maili 236 km/h. Videolta kun katsoo menee 0-100 km/h n.5s.
                Kokonaispaino vedossa luokkaa 1960kg.
                Luulisin tehojen olevan linjassaan luvatun näillä tuloksilla.
                Linkki videoon
                Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  #893
                  Kertokaapas foorumitietäjät minne kannattaisi viedä N47 ohjelmoitavaksi? Mieluiten PK-seudun suunnalla.
                  Tällä hetkellä olen miettinyt AJ-techin ohjelmointia BC Motorsilla tai Motorbitin ohjelmointia. Onko näiden välillä muuta käytännön eroa kuin se että Motorbitillä onnistuu penkitys?
                  Mitä mieltä olette EGR:n poisohjelmoimisesta? Kannattaako kun autossa ei ole webastoa?
                  • kktune
                    • Oct 2013
                    • 165
                    #894
                    Linkki videoon
                    https://m.youtube.com/watch?v=UgpFkkqUCLw
                    Aika kiva. Menee M135i:n tahtiin ja se on jo erittäin hauska auto.
                    Onko ohjelmoinnista koitunut mitään haittoja? Vikakoodeja tms.
                    F20 116i M-sport
                    F11 530dA M-sport
                    • kktune
                      • Oct 2013
                      • 165
                      #895
                      Jos käyttää BC Motorsilla niin onko lopputulos sama kuin Seinäjoella käynnin jälkeen? Vai voiko autoyksilöissä olla eroja niin että Seinäjoella saadaan täydellinen optimointi mutta "sama" ohjelma jossain toisessa autossa tuottaa vähemmän voimaa...?
                      F20 116i M-sport
                      F11 530dA M-sport
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #896
                        En tiedä Aj-techin toimintatapaa että säädetäänkö dynossa kaikki irti vai tyydytäänkö suoraan perusohjelman tehoihin. Riippuu varmaan asiakkaastakin.
                        • karikunn
                          • May 2013
                          • 98
                          • Porvoo
                          #897
                          Viimeksi kun kysyin, niin AJ-tech tekee softan BC-motorsille koeajodatan pohjalta. Lopputuloksessa ei kuulemma ole suuremmin eroa.
                          Nyt: E46 M3 + E93 335i
                          Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
                          M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
                          • kktune
                            • Oct 2013
                            • 165
                            #898
                            Nyt kun tutkin asiaa tarkemmin niin tuonhan pitäisi suoriutua vakiokunnossakin sataan 5,3s ja varttimaili 14 sekuntiin. Onko auto ohjelmoinnin jälkeen selvästi nopeampi verrattuna vakioon?
                            F20 116i M-sport
                            F11 530dA M-sport
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #899
                              Ihan saman softan saat Bc:ltä kuin Seinäjoeltakin.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2114
                                • Naantali
                                #900
                                Eroa on kyllä kun yöllä ja päivällä. Kyllähän 1s ero varttimaililla kertoo jo sen.
                                Uskoisin ton 0-100km/h olevan lähempänä 4,7s kuin tuota 5. Ei tosta videosta pysty tarkkaan sitä toteamaan. Maililla oli myös 550d ja se meni vartin 13s luokkaa ja 235 km/h.
                                Sille luvataan 0-100km/h 4.7s ja varttimaili 13s, omapaino on 1970 kg
                                Auto oli softattu valmiiksi kun sen ostimme, mutta olen kokeillut samanlaista vakio 430d ja eron kyllä huomaa selvästi. Softaus paikkaa en muista, mutta Jyväskylän seudulla vaikuttaa. Auto toimii ihan normaalisti ja ei tule mitään vikakoodeja.
                                Isompi cooleri olisi vielä tarkoitus laittaa talven aikana.
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
