F10/F11 webaston toiminta
  • Kike
    • 97
    Kertokaas viisaat mikä on vialla kun yritän kaukosäätimestä webastoa päälle niin ei tapahdu mitään. Kellolla kyllä menee eli webas ei vikaa! Eli alla kuva kapulasta. Kun pidän virtanappia pohjassa niin vihreä palaa ja sammuu heti kun päästää. Mistään muusta napista ei tapahdu mitään?
    F15 M50D
    F20 Msport
    EX: 2*G30, 3*E70, 4*E90, 2*E93, 2*E61, F15, F16, 2*F10, F11, F01, kasa E46,E36,E30,E39
    • suppari
      • 4048
      Toimiikos tuo samalla tavalla kun vanhemmissa, eli painat kerran ja sen jälkeen toisen kerran ja sitten valo vilkkuu merkiksi että käsky meni perille?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Kike
        • 97
        Ei ilmeisesti tai jotain häikkää on koska auto tällä hetkellä 400km päässä ja kun painan kapulaa niin vihreä palaa. Se palaa vaan jos pitää virtaa pohjassa,muuten ei tapahdu mitään!
        F15 M50D
        F20 Msport
        • veku
          • 6316
          • P-Pohjanmaa
          Tarkennusta
          Ylimmästä weba niin että vihreä valo syttyy ja keskimmäistä painaa niin että valo alkaa vilkkumaan jolloin webasto lähtee päälle
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Kikellä on varmaan se synkka hukassa siitä kakesta. Tai patteri lopussa... Ainut mitä se tekkee on ku pittää I/O nappia pitkään pohjassa niin vihreä valo käy hetken. Muista napeista ei tapahu mitään.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Näyttäis ISTAssa olevan functional jobseissa proseduuri jolla tuo initialisoidaan. Mitään ilman testeriä tapahtuvaa ohjetta ei ko ohjelmasta löydy, tai siis minä en äkkiseltään löydä.
              edit. löytyi sittenkin ohje, siinä käsketään tekemään homma tuon functional jobin kautta.
              edit2. kaken käyttöohje:
              Operation
              -At outside temperatures of 16 °C and above the Telestart transmitter can be used to activate the independent ventilation function. At ambient temperatures below 16 °C the Telestart transmitter can be used to activate the auxiliary heater function.
              Switching on:
              -Press and hold the I/O button (2) until the indicator lamp (1) shows green.
              -As soon as the indicator lamp lights up green, the START button (3) must be pressed within 5 seconds.
              Switching off:
              -As soon as the indicator lamp shows green, the STOP button (4) must be pressed within 5 seconds.
              • veku
                • 6316
                • P-Pohjanmaa
                Tälle herralle iso kiitos vastuksen asentamisesta ja akun koodauksesta yms
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • jms1601
                  • 338
                  • P-Pohjanmaa
                  Minkäs akun Veku laitoit?
                  530e G30 M-Sport -21
                  Ex Audi A6 allroad -17
                  Ex X5 xd30 M-Sport -14
                  Ex 530dA F11 M-Sport -11
                  Ex E61 530xD M-Sport -08
                  Ex 530DAT E61
                  Ex E39 M-Sport
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Ollos hjuva. Vastaan nyt seuraavanki samalla, eli 105ah AGM sinne turautettiin.
                    Kissvesala.fi
                    • veku
                      • 6316
                      • P-Pohjanmaa
                      #25
                      Joo 105A oli ja vartalainen,Ylivieskan vianorilta otin sen tänään mukaan kun käytiin Limingassa..toivotaan että tuolla webasto rokkaa hienosti.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • tom55
                        • Jan 2015
                        • 2
                        • Nivala
                        #26
                        Olen vasta ostamassa F11 farkkua, saako Bemariin sellaista Webastoa, joka lämmittää myös moottorin. Automyyjä väitti, että saa vain sellaisen, joka lämmittää vain sisätilat.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          No kyllä sen tehdas webaston saa hyvin pienellä muutoksella lämmittämään myös mottia. Vaatii kympin ja jopa alle maksavan vastuksen ja puolituntia työtä.
                          Kissvesala.fi
                          • tom55
                            • Jan 2015
                            • 2
                            • Nivala
                            #28
                            Kiitos tiedoista. Niinhän se on, että automyyjien puheisiin pitää suhtautua varauksella.
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              #29
                              Samat kuviot oli itsellä muutama vuosi takaperin ja hyvin rokkas tuolla setillä kovillakin pakkasilla.
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
                              • veku
                                • 6316
                                • P-Pohjanmaa
                                #30
                                Mukava kuulla
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
