F10/F11 webaston toiminta
  • Terou
    • 791
    Se Webaston kake kiukkuaa jos sen patteri on vähissä.
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • Laku
      • 17676
      Ja paristo on sitten AAAA. Löytyy kalliilla Clas Ohlsonista ja halvemmalla ainakin K-Rauta Espoon keskus.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        #138
        ^ Prisman hinta näyttää olevan 2,50€/2kpl.
        G30 520d xDrive
        • beast99
          • 138
          #139
          Paristoista näytti olevan kiinni
          • Laku
            • 17676
            Tuo on jo sopiva hinta !
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              #141
              mulla webasto joka ajastetaan idrivesta. onko kukaan lisänny tohon kaukosäädintä?
              onko mahdollista ja jos on nii minkalainen homma?
              tekis mieli laittaa telestart t100 mut mahtaako toimia noin vaan?
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                #142
                Auton mukanahan tulee kaukosäädin mutta jostain kumman syystä ne hukkuu omistajan vaihdosten yhteydessä. Itselle tilasin ebaysta orkkis kaken joka sitten oli helppo homma koodata autoon yhteensopivaksi.
                F31 330D Xdrive M-Sport
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  #143
                  Originally posted by Driver22 View Post
                  Auton mukanahan tulee kaukosäädin mutta jostain kumman syystä ne hukkuu omistajan vaihdosten yhteydessä. Itselle tilasin ebaysta kaken joka sitten oli helppo homma koodata autoon yhteensopivaksi.
                  onko kaikissa kaukosäädin mukana? itselle ei tullu mukaan muutenkaan kun yksi avain.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #144
                    Pitäisi minun mielestä olla jos tehdasasenteinen webasto löytyy. Pihi myyjä vaan myy sen 100-150e ebayssa eteenpäin.
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #145
                      minun mielestä tässä on jälkikäteen laitettu. tai mistäs sen tietää
                      e: S536A Auxiliary heating
                      eikös toi tarkota lisälämmitintä eli webastoo? eli ton vin koodin mukaanko olis tehtaalta lähteny webastolla? ja näin ollen riittäis pelkän kaukosäätimen hommaaminen?
                      minkaslainen homma se koodaaminen onsit? marmoritiskillekö se pitää mennä koodauttamaan?
                      • veku
                        • 6323
                        • P-Pohjanmaa
                        #146
                        savua kabiinissa
                        Yöllä oli -28c pakkasta ,ja tässä päivällä kun käytiin kaupassa niin vaimo laittoi weban päälle.
                        Puoli tuntia lämmitti ja kun menin autoon niin sisällä sellainen "käry" ja usva sisällä,aiavan kun osa webaston savusta ois tullut sisälle.
                        Auto ja weba pelasi normaalisti käynnistyksen jälkeen ,ainoa mikä ihmetytti oli se savu hytissä:think
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1075
                          • Fin
                          #147
                          Jos tuo 536 löytyy varustelistasta niin silloin on tehdas weba. Idrivesta pitäs samoin löytyä climate kohdasta tuo webaston käsikäyttön täppä.
                          Kaukosäädin vain tuohon, joko uutena tai käytettynä ei ole väliä.
                          itse hankin 40€ ebaystä.
                          Kaukosäätimen parituksen voi tehdä kuka vain jolta löytyy ISTA/D, vaikka joku täältä foorumilta tai käyt marmorilla (15min homma)
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Joskus jos sattuu otollinen tuuli niin pyörittää webaston pakokaasut sisäilmanottoon ja tulee käry sisälle. Muutaman kerran käynyt itsellekkin.
                            Toinen vaihtoehto on että webaston pakoputkelle on tippunut jotain joka käryää ja savu tulee myös sisälle ilmanotosta.
                            F15 X5 M50d -15
                            F11 530dA xDrive -11
                            E61 530xdA M-sport LCI -07
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              #149
                              tollaset löytyy climate valikon takaa. mitenkäs se paritus tapahtuu. itselläkin on ista.
                              ja jos kerran riittäis että kapulan hommaa nii pitääkö se olla bmw alkuperäis kapula vai riittääkö että on webaston kaukosäädin? haluaisin laittaa ton t100htm kaukosäätimen mistä näkee auton sisälämpötilan yms.
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1075
                                • Fin
                                #150
                                Jos kerta löytyy itseltä se ista niin tee vain itse. Ista kertoo vaihe vaiheelta mitä pitää tehdä. Paritus löytyy istasta:
                                Service functions: -> Complete vehicle -> Body -> Air conditioning function -> Telestart transmitter -> Initialisation
                                Tämä siis pätee Bemarin omaan säätimeen. Esim tähän
                                th100/Thermocall yms liittäminen tohon tuohon tehdaswebastoon tuntuu olevan aika salatiedettä, eikä kukaan täällä taida osata sanoa miten se th100 boxi pitäs liittää tohon systeemiin ja tarviiko vielä jotain muutakin. On niitä laitettu mutta kaikki laittaneet ovat asennuttaneet ne jossain alan liikkessä.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
