F10/F11 webaston toiminta
  • JaniLap
    Onko jotain vuosimallia mistä webaston ohjaus muuttuu kännykkäkäyttöiseksi vai onko tuo vain varusteista kiinni että mistä löytyy kaukosäädin?
    Perusmallisena tulee kaukosäätimellä.
  • fraatti
    Originally posted by Budder View Post
    Autona F10
    Vastusmodi tehty mutta tuntuu ja mitattu ettei lämmitä moottoria eikä sisätilojakaan webasto?
    Webasto pyörii kyllä 30-minuttia :think
    Modi--> http://i60.tinypic.com/2vjd1k4.jpg
    Vastus pois ja johdot takaisin yhteen niin ainakin ikkunat sulavat 30-minuutissa.
    Mitäs moottorin lämmöt sanoo lämmityksen jäkleen salavalikossa tai obd:n kautta luettuna jos vastus on paikallaan?
  • Budder
    webasto
    Autona F10
  • kallek77
    Näin muistelin, jos tilaa uuden webaston yksikön marmorilta taitaa tilalle tulla Evo...
    Asiakas kävi eilen, vaihdettiin webaston vesipumppu kun siitä tuli koodia,
    mutta ei silti ruvannut pelaamaan, yritti käyntiin mutta antoi koodia että ei syty. Kai se pitää poltinyksikkö siihen vaihtaa...
    V:ssä ja EVO:ssa taitaa olla eri pa-pumppu et jos vaihtaa koko kaminan niin tuo kannattaa tarkistaa
  • JaniLap
    Pitää paikkaansa, ja kun Evo tulee V:n tilalle niin muutos on jopa toivottava. Thermo Top V toimii hyvin olleessaan täysin kunnossa, mutta jo vähittäisetkin kulumat voivat aiheuttaa ongelmia käytössä ja suurempikaan remontti laitteelle ei takaa täyttä toimivuutta.
  • Fabsu
    Mielestäni on myös thermotop V tuon ikäisessä. Webaston tarra taitaa olla myöskin konehuoneessa jossain kohtaa. Muistelen että olen tarran nähnyt.
  • JaniLap
    olikos 2011 valmistetussa autossa tehtaalta lähtiessään Therhotop V vai Evo?
    Mielestäni niissä on Thermo Top V tehdasasenteisena. Mikäli haluaa varmistua asiasta, niin Webaston tyyppikilpi on näkyvissä vesiletkun takanakun irrottaa kuskin puoleisen ritilän sumuvalon vierestä.
    olikos 2011 valmistetussa autossa tehtaalta lähtiessään Thermotop V vai Evo?
  • Driver22
    Enkös kirjoittanut, että ei tee mitään? Tarkoitin siis, että startista ei edes ledit vilku.
    Vaihdoin patterit ja nyt toimii. Sen verran patterissa on nähtävästi virtaa, että lediä polttaa I/O napista, mutta ehkä ei jaksa lähettää signaalia autolle.
    Patterit ovat neljän A:n pienet sormiparistot (2kpl), ainakin tällaisessa avaimessa.
    No ei kyllä kauhean selkeä ollut tuo viankuvaus... "ei tee mitään" eli mikään valo ei pala vaiko punainen vilkkuu vaiko vihreä mutta ei silti lähde päälle moni ei tunnu edes tietävän miten sitä kakea käytetään. Hyvä jos pelkkä patterien vaihto riitti.
  • alspe
    Originally posted by Driver22 View Post
    Kun painat I/0-nappia ja sitten sitä Start niin vilkkuuko kaken ledi vihreänä vaiko punaisena?
  • Driver22
    Niin ettäkö webasto kakesta ei mene päälle niin patteritko vaihdetaan endimmäisenä? I/O nappi näyttää kyllä vihreää, mutta starttinapista ei tee mitään. Kesän jälkeen jotain muuta syytä miksi ei käynnisty? Sulakettakaan en ole vielä tutkinut?
  • Shatter
    Onko Eberin vikakoodien lukuun / lukituksen aukaisemiseen diy konstia? Kesän jäljiltä ei enää puhu yhtään mitään pl. sisälämppärin käynnistyminen. Remucin käyttökytkimestä painaessa valo syttyy pariksi sekunniksi ja putoaa pois päältä samantien, yksikkö ja polttoainepumppu täysin mykkiä.
    Eikö näissä mennyt lukitustilaan koko p*ska jos oli tarpeeksi monta epäonnistunutta käynnistystä tms?
    E: Yksikkö ilmeisesti on kuskin puolella?
  • JaniLap
    Mikäli saat Webaston käynnistettyä iDriven kautta, niin silloin kaukosäätimen osalta kääntäisin ensimmäiset katseet patterinvaihdon suuntaan.
    Mikäli Webasto ei käynnisty millään tavalla, niin silloin täytyisi selvitellä tarkemmin ja järkevää olisi lukea vikakoodit.
