Niin ettäkö webasto kakesta ei mene päälle niin patteritko vaihdetaan endimmäisenä? I/O nappi näyttää kyllä vihreää, mutta starttinapista ei tee mitään. Kesän jälkeen jotain muuta syytä miksi ei käynnisty? Sulakettakaan en ole vielä tutkinut?
F10/F11 webaston toiminta
Originally posted by alspe View PostNiin ettäkö webasto kakesta ei mene päälle niin patteritko vaihdetaan endimmäisenä? I/O nappi näyttää kyllä vihreää, mutta starttinapista ei tee mitään. Kesän jälkeen jotain muuta syytä miksi ei käynnisty? Sulakettakaan en ole vielä tutkinut?
Mikäli Webasto ei käynnisty millään tavalla, niin silloin täytyisi selvitellä tarkemmin ja järkevää olisi lukea vikakoodit.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko Eberin vikakoodien lukuun / lukituksen aukaisemiseen diy konstia? Kesän jäljiltä ei enää puhu yhtään mitään pl. sisälämppärin käynnistyminen. Remucin käyttökytkimestä painaessa valo syttyy pariksi sekunniksi ja putoaa pois päältä samantien, yksikkö ja polttoainepumppu täysin mykkiä.
Eikö näissä mennyt lukitustilaan koko p*ska jos oli tarpeeksi monta epäonnistunutta käynnistystä tms?
E: Yksikkö ilmeisesti on kuskin puolella?Last edited by Shatter; 01-10-2018, 17:24.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Originally posted by alspe View PostNiin ettäkö webasto kakesta ei mene päälle niin patteritko vaihdetaan endimmäisenä? I/O nappi näyttää kyllä vihreää, mutta starttinapista ei tee mitään. Kesän jälkeen jotain muuta syytä miksi ei käynnisty? Sulakettakaan en ole vielä tutkinut?F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostKun painat I/0-nappia ja sitten sitä Start niin vilkkuuko kaken ledi vihreänä vaiko punaisena?Tarkoitin siis, että startista ei edes ledit vilku.
Vaihdoin patterit ja nyt toimii. Sen verran patterissa on nähtävästi virtaa, että lediä polttaa I/O napista, mutta ehkä ei jaksa lähettää signaalia autolle.
Patterit ovat neljän A:n pienet sormiparistot (2kpl), ainakin tällaisessa avaimessa.G30 520d xDrive
Originally posted by alspe View PostEnkös kirjoittanut, että ei tee mitään?Tarkoitin siis, että startista ei edes ledit vilku.
Patterit ovat neljän A:n pienet sormiparistot (2kpl), ainakin tällaisessa avaimessa.moni ei tunnu edes tietävän miten sitä kakea käytetään. Hyvä jos pelkkä patterien vaihto riitti.
olikos 2011 valmistetussa autossa tehtaalta lähtiessään Thermotop V vai Evo?Last edited by MajorDrake; 05-10-2018, 11:09.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View Postolikos 2011 valmistetussa autossa tehtaalta lähtiessään Therhotop V vai Evo?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mielestäni on myös thermotop V tuon ikäisessä. Webaston tarra taitaa olla myöskin konehuoneessa jossain kohtaa. Muistelen että olen tarran nähnyt.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Näin muistelin, jos tilaa uuden webaston yksikön marmorilta taitaa tilalle tulla Evo...
Asiakas kävi eilen, vaihdettiin webaston vesipumppu kun siitä tuli koodia,
mutta ei silti ruvannut pelaamaan, yritti käyntiin mutta antoi koodia että ei syty. Kai se pitää poltinyksikkö siihen vaihtaa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostNäin muistelin, jos tilaa uuden webaston yksikön marmorilta taitaa tilalle tulla Evo...IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
webasto
Autona F10
Vastusmodi tehty mutta tuntuu ja mitattu ettei lämmitä moottoria eikä sisätilojakaan webasto?
Webasto pyörii kyllä 30-minuttia :think
Modi--> http://i60.tinypic.com/2vjd1k4.jpg
Vastus pois ja johdot takaisin yhteen niin ainakin ikkunat sulavat 30-minuutissa.
Vastus pois ja johdot takaisin yhteen niin ainakin ikkunat sulavat 30-minuutissa.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
