Lämmitin F10/11?
  • luikas
    • Sep 2004
    • 644
    • Oulu area
    #211
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Pystyikö tuon tt-thermon asentamaan -12 535D johonkin konehuoneen letkuun? Ainakin yksi kuva oli missä oli konehuoneeseen asennettu mutta en vaan tajua miks kaikki tunkee sitä jonnekin lokarin sisään jos saa konehuoneeseen melkein bolt on asennuksena:think
    Ite laitoin myös tuonne sisälokarin taakse, jälkikäteen aateltuna ois voinu kokeilla yläpuolista asennusta. Nesteiden vaihto tämän operaation ohessa ois hyvä ajatus myös.
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • Driver22
      • 2098
      #212
      Originally posted by >Jon1< View Post
      Oma toteutus aiheesta. Lämmitinhän on tt-thermo 1500xc. Vähän yläviistoon asensin vaikka tuonhan voi laittaa miten päin haluaa. 1x16mm 90 asteen kulma ja 1x19mm 90 asteen kulma+nuo muutos jatkot. Kiinnikkeeseen hitsasin jatkoa kun tuossa palkissa oli valmis kierre. Sisähaaran vedin sisälle kuskin puolelta ja sieltä sen sai työnnettyä vänkärin jalkatilaan
      Mihin letkuun tämä on asennettu?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Miika768
        • Oct 2019
        • 1
        • Mustasaari
        #213
        Vaikka ei ole oma kuva kyseessä niin se on kytketty letkuun nr12 ja nr8 väliin. Sinne kytkin myös oman tt-thermo 1500xc lämmittimen. Ei vaadi alkuperäisletkujen katkomista kun vie ennen tuota vesipumppua letkulämmittimelle ja siitä takaisin vesipumpulle.
        • luikas
          • Sep 2004
          • 644
          • Oulu area
          #214
          Tällöin on syytä varautua 19mm ja 16mm letkun pätkillä. Ei hassumpi tapa ollenkaan.
          Jarrujen jäähdytysilmakanavaan kiinnittäminen oli itsestäni huonompi vaihtoehto kuin korissa olevaan valmiiseen kierteeseen kiinnitys, koska sisälokariin kiinnitettävä tötterö tulee aika pitkälle ilman muokkausta.
          Past:
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • siksta
            • May 2004
            • 675
            • Orimattila
            #215
            Tuota TT-Thermoa olen tässä suunnitellut omaan autoon.
            Sellainen tyhmä kysymys tässä tuli mieleen, että kun tuo on asennettu
            lämppärille menevään letkuun, niin eikös kierto stoppaa heti vesiventtiiliin? :think
            Eikö vesiventtiili mene kiinni aina kun auton sammuttaa?
            Vai onko vesiventtiilin jompi kumpi lähtevistä linjoista aina auki? :think
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • luikas
              • Sep 2004
              • 644
              • Oulu area
              #216
              Originally posted by Patomursu View Post
              Itse kun tt-thermon asensin lekuun ennen vesiventtiileitä niin pitää huomioida lämmittimen päälle laitettaessa että auto menee lepotilaan. Lepotilassa vesiventtiilit on auki ja neste pääsee kiertämään. Joku täälläkin arveli että n. 15 min sammuttamisesta auto olisi lepotilassa ja venttiili auki.
              Harvemmin tietty lämpimään koneeseen tarvii lämmitintä laittaa päälle.
              Tälleen kirjoteltiin tuossa aiemmin..
              Past:
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • jykä
                • May 2003
                • 123
                • Pohojanmaa
                #217
                Pitäisi kanssa asennella lohkolämmitin omaan b47 520d:hen ja tarkoitus mennä calixin tuotteilla (re808). Mistäköhän näkisi mikä softaversio autossa on, löytyykö jostain piilovalikosta?
                Calixin asennusohjeessa mainitaan että pitäisi olla 16-11-500 tai uudempi...
                Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
                Current: F11 520d M-sport
                • HarriKontio
                  • Jun 2019
                  • 9
                  • Vesilahti
                  #218
                  Originally posted by HarriKontio View Post
                  Osaisiko joku varmistaa meneekö M550D samalla Defan elementillä kuin 535?
                  Defan lohkon kylkeen tuleva säteilylämmitin 414834 ja auton vm 2014. Etsin siis nimenomaan tuollaista ei jäähdytysnesteeseen liitettävää mallia.
                  Valinta osui lopulta Calix CVH letkulämppäriin jonka seuraksi oli Calixilla tarjota mallikohtainen asennussarja(kumiletku). Tämän lisäksi akkulaturi ja sisähaara. Tämä oli ainut mallikohtainen setti mitä itse löysin, Defan teknisessä asiakaspalvelussa nostettiin kädet pystyyn.
                  Nyt vielä lisäksi Binar polttoainelämmitin gsm ohjauksella niin saa talvi saapua.
                  Edellisessä autossa oli vastaava setti sähkö+polttoainelämmitin niin ei oikein osaa olla ilman. BMW euro 6 soveltuvuus esilämmitykselle ja Venäläisten Eberi tässä nyt eniten jännittää.
                  • chevy55
                    • Sep 2013
                    • 275
                    • Vesilahti
                    #219
                    Binar käyttökokemukset kiinnostaa, kerro lisää kun pääset toden teolla käyttämään sitä.
                    • TINTTI
                      • May 2004
                      • 404
                      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                      #220
                      vm2010 F10 523:sta löyty paikka TT-Thermo 1000CX:lle ilmanputsarin alta...
                      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 183
                        #221
                        Originally posted by Lenkka View Post
                        Hei!
                        Olisi tarkoitus ostaa elementtikaapeli ja viedä piuha sisätilanpistokkeeseen. Kuinka pitkällä kaapelilla pärjää, ja mistä se on lyhin viedä. Tt-thermo on tuolla etupuskurin takana kennolle menevässä putkessa.
                        Vastaan itselleni, jos tästä olisi joskus muillekkin hyötyä. 2m elementtikaapelia ostin ja riitti sopivasti. Vähemmällä voisi päästä, jos menisi sisään vänkärin puolelta, mutta en nähnyt asiaa järkeväksi kun kuskinpuolella on valmis läpivienti, joskin hieman ahtaassa paikassa sisältäpäin.
                        Muuta ei tarvinnut, kuin ottaa tuulilasin alapuolelta yksi muovisuoja irti ja molemmista jalkotiloista muovit ja tunnelin suojaverhoilut irti (3kpl ruuveja puoli). Sieltä saa helposti sitten ujutettua kaapelin vänkärin puolelle.
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1306
                          #222
                          Nostellaas tätä kun on lämmityksen tarpeen aika.
                          Elikkäs itsellä meni webasto hommat puihin jälkiasennus webaston idiottimaisen puhallin ohjauksen takia ja orkkis webasto sarja on bmw:n varastosta loppu joten sitäkään ei sitten saanut.
                          Autossanihan on Calixin re808 ylävesiletkun reijästä lohkon sisään tuleva lämmitin joka jopa toisen käyttökerran jälkeen porsi (jo edellisen omistajan toimesta asennettu). Ilmeisesti tämä on ihan toimiva laitos verraten tavalliseen letkulämppäriin. Kuitenkin nyt täytyy uusia tämä re808 tai laittaa jotain muuta, se jokin muu on tt-thermo 1000xc.
                          Noh, onnistuukos tähän b47 moottoriin laittaa tämä tt:n lämmitin ettei auto ala herjailmaan mitään?
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • kakkoskuski
                            • Oct 2015
                            • 88
                            • Rauma
                            #223
                            Voi asentaa tt-thermon. Sillai mulle ainakin eräs asiantuntija sanoi pari vuotta sitten kun asiaa selvittelin. Auton täytyy kuulemma olla lepotilassa kun sitä käyttää (magneettiventtiilit auki). Eli lämppärin piuha irti ennen kun avaa ovet lukosta.
                            Oma lämppärisetti on ollut nyt pari vuotta odottamassa asennusta paketissaan autotallin hyllyssä. Aika harvoin moiselle tarvetta kun kotona auto on lämpimässä tallissa. Voisi sen kuitenkin koittaa saada vielä paikoilleen tulevaksi talveksi.
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1306
                              #224
                              Originally posted by kakkoskuski View Post
                              Voi asentaa tt-thermon. Sillai mulle ainakin eräs asiantuntija sanoi pari vuotta sitten kun asiaa selvittelin. Auton täytyy kuulemma olla lepotilassa kun sitä käyttää (magneettiventtiilit kiinni). Eli lämppärin piuha irti ennen kun avaa ovet lukosta.
                              Okei, täytyypä siis tilata moinen ja tuttua on jo tuo tt:n käyttö.
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1189
                                • lahti
                                #225
                                Mulla on tt thermo 1500w tossa n57n koneessa ja vikakoodia tulee polttoaineen ja vedenlämmön erosta, ei sytytä moottorin vikavaloa kuitenkaa mut vikakoodia antaa, en tiedä onko asialle mitää tehtävissä, autossa 2021 softat.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                -e46 316i (m52tub25)
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                                Ex: -06 e61 535d m-sport
                                Ex:-02 e39 530d manual
                                Ex -93 e34 520i
                                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                                M62tu ajoitustyökalut.
                                N47/n57 ajoitustyökalut.
