Lämmitin F10/11?
  • F11M
    • May 2019
    • 3
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Minne yhdistit ylläpitolaturin ja oletko kokeillut yläpitolaturi irti toimiiko?
    Konepellin alla oleviin napoihin, en kyllä ole sitä kokeillut
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Riittääkö 16A pistoke 1500CX Thermolle ja 1700W Defan sisätilan lämppärille ?
      Ajattelin, että tuolla 1500W versiolla menen pienen hinta-erotuksen vuoksi ja saa nopeammin auton lämpimäksi. Näköjään hinnat noussut 20€ viikossa vauhtia...
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • 9232
        230 V x 16 A = 3680 W
        • BeemariX1
          • Sep 2018
          • 3
          • Tornio
          #199
          Vikakoodi 274000
          Miten tuo koodi polttoaineen lämpötilaerosta, vaikuttaako se webaston toimintaan jollain tapaa vai jääkö vain herjauksen tasolle? Kyseessä orgis weba joka vastuksella ohitettu lämmittämään myös konehuone...
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Ei vaikuta webaston tai auton toimintaan muuten kuin sen vikakoodi-ilmoituksen ja moottoriversiosta riippuen myös mittaristoon syttyvän vikavalon muodossa.
            Tampere
            • TINTTI
              • 404
              • ...kuvan kaunis Koivuhaka
              #201
              Calix - Defa - TT thermo
              Onko kukaan asennella noita Calix tai Defan letkulämppäreitä? Millasia kokemuksia niistä? Ja mitä lisätarvikkeita / asennus sarjoja niihin on tarvinnut ja miten lämpenee?
              Defa https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/a...tkulammittimet
              Calix https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/a...tkulammittimet
              Mikä se on sen letkun BMW:ssä koko johon tuo asennetaan (16, 18 vai 19mm)? Itsellä kyseessä F10 523A N52B30...
              420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
              ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
              ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
              ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
              ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
              ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
              • fraatti
                • 4676
                linkit ei toimi.
                F11 535dX LCI
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Tuli laitettua TT-Thermon 1000CX, kun tarkoitus käyttää normaalissa 10A pistokkeessa, sisälämppäriksi 1700W Defa.
                  Kävin autopurkaamolta hakemassa defan sisähaarajohdot ja muut johdot, sai alta puoleen hintaan normaalista
                  Katsellaan kun pääsee tuota käyttämään lähiviikkoina. Ehkä tuo 1000W versio riittää 2l koneelle
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    Veditkö mistä kohti tuon sisähaaran sisälle? Itse rupean huomenna asentelemaan
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Sori, hieman väärän käsityksen sai edellisestä viestistä. Tarkoitus tuo siis laittaa kiinni nyt tulevana viikonloppuna tutun toimesta, kun omia tiloja ei ole. Katsellaan
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1075
                        • Fin
                        #206
                        siihen on oikeastaa kaks eri vaihtoehtoa riippuen kummalle puolelle konetta meinaat asennella johdot.
                        Jos vasemmalle niin johdon voi tuoda kuskin jalkatilasta kumin läpi joka tulee jalkatilasta vähän yläviistoon.
                        Oikealle niin sillon helpoin tuoda tosta repsikan jalkatilan yläpuolelta olevasta ohjainpurkki kotelosta.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          Oma toteutus aiheesta. Lämmitinhän on tt-thermo 1500xc. Vähän yläviistoon asensin vaikka tuonhan voi laittaa miten päin haluaa. 1x16mm 90 asteen kulma ja 1x19mm 90 asteen kulma+nuo muutos jatkot. Kiinnikkeeseen hitsasin jatkoa kun tuossa palkissa oli valmis kierre. Sisähaaran vedin sisälle kuskin puolelta ja sieltä sen sai työnnettyä vänkärin jalkatilaan
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            #208
                            Pystyikö tuon tt-thermon asentamaan -12 535D johonkin konehuoneen letkuun? Ainakin yksi kuva oli missä oli konehuoneeseen asennettu mutta en vaan tajua miks kaikki tunkee sitä jonnekin lokarin sisään jos saa konehuoneeseen melkein bolt on asennuksena:think
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1075
                              • Fin
                              #209
                              Johtuu varmaan siitä että se on helpon paikka asentaa tonne puskurin taakse. On oikeat letkut heti vieressä, saa piiloon ja on tilaa.
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E39 528i 96
                              • Lenkka
                                • Jul 2019
                                • 184
                                #210
                                Elementtikaapelin pituus
                                Hei!
                                Olisi tarkoitus ostaa elementtikaapeli ja viedä piuha sisätilanpistokkeeseen. Kuinka pitkällä kaapelilla pärjää, ja mistä se on lyhin viedä. Tt-thermo on tuolla etupuskurin takana kennolle menevässä putkessa.
