Lämmitin F10/11?
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Anzafin View Post
    Vihreä nuoli osoittaa nesteen kulkusuuntaa moottorissa, ja punainen tt-thermon pumppaamaa.
    Tarkensin hiukan kirjoitustani... Itse ajattelin vain pumpunsiipipyörää ja siihen nähden vesi lähtee "sivulle" Ja pumpun päästä se sitten imee.. eli olen asiasta samaa mieltä..
    F11 535dX LCI
    • mixah
      • 40
      • Switzerland
      #137
      Taitaa näin olla. Pitää fixata asennus.
      • XV70D
        • Jan 2013
        • 206
        Mikä on letkujen läpimitta, johon letkulämmitin asennetaan 3.0D n57 X3:ssa? Vois ostaa suoraan sellaisen missä oikean kokoiset liitosputket... Ja voiko asentaa pumputtoman mallin samaan paikkaan mihin noita pumpullisia on laitetttu?
        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
        • Brasco
          • Sep 2007
          • 221
          #139
          Onko tuohon 520d 140kw malliin mahdollista asennuttaa webastoa/eberiä? Mitä tässä lueskellu niin ei ehkä olisi?
          • suppari
            • 4048
            Lci mallin f10? Mulla on oe webasto retrofit sarja hyllyssä, soita jos kiinnostaa. Sarjan hinta -20% vs saksasta tilaten.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • HarriKontio
              • Jun 2019
              • 9
              • Vesilahti
              #141
              Osaisiko joku varmistaa meneekö M550D samalla Defan elementillä kuin 535?
              Defan lohkon kylkeen tuleva säteilylämmitin 414834 ja auton vm 2014. Etsin siis nimenomaan tuollaista ei jäähdytysnesteeseen liitettävää mallia.
              • suppari
                • 4048
                Menee, jos dpf paikallaan niin kiinnitysrauta ei mahdu. Downpipellä easy homma.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  #143
                  Esimerkki tt-thermosta tuolla kiertovesipumpun luona.
                  Onko tämä fraatin ratkaisu helpoin ja fiksuin toteuttaa?
                  Tähän ilmeisesti ei tarvitse muuta, kuin suoraa 19mm letkua, 6 kpl klemmareita ja yhden 19mm kulman. Vai tarvitseeko tuonne vielä yhden 19mm jatkopalan uuden ja vanhan letkut väliin?
                  Näyttäisi että auton putket ovat 19mm ja tt-thermon lähtö 17mm. Varmaan silti tuolla 19mm letkulla saa asian toteutettua, eikä tarvitse rueta erikokoisten putkien ja suppareiden kanssa leikkimään?
                  Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä. Selviäisi yhdellä reissulla, kun asennuspaikka on kauempana tarvikkeista. :think
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #144
                    Kaikkiin bemareihin mitä itse olen asentanut tt-thermon, nuo moottorilta sisätilan kennolle menevät letkut on olleet 19mm ja thermoissa lähdöt olleet 16mm. En ole vielä uskaltanut kokeilla pysyykö nesteet jos vain kiristää orkkisletkut lämmittimeen, ja olen suosiolla hommannut 16mm<->19mm adapterit ja 16mm letkua pätkän.
                    Jos joku on vääntänyt orkkisletkut suoraan thermoon, saa kertoa pysyykö nesteet sisällä olisi helpompi, ahdasta on yleensä muutenkin ja nuo adapterit hankaloittavat hommaa entisestään...
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • Patomursu
                      • Apr 2019
                      • 34
                      Ei varmaan ole helpoin, omaani tein yläkautta ja ainoat edestä purettavat osat oli se tukivarsi (iskarin luota keulalle menevä) ja imuilman putki.
                      • fraatti
                        • 4676
                        Taitaa olla melko harakiriä kokeilla ilman adaptereita, kaivaa vain verta nenästä. :think
                        Jäähdytysnesteletkupihdit on hyvät tuossa hommassa että saa putket tukkoon...
                        F11 535dX LCI
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #147
                          Sehän riippuu ihan siitä mikä moottori autossa on .
                          Minusta tuo lisävesipumpun viereen laitettava oli melko helppo tehdä. Ja havaintona se, että kannattaa todellakin käyttää supistajia ja oikeankokoista letkua, jää nimittäin melko helposti tippasemaan jos isoa letkua yrittää lämmittimen lähtöihin väkisin kuristaa.
                          - Antti -
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #148
                            Samaa mieltä, paikallisella virallisella jälleenmyyjällä ovat kuulemma kuitenkin työkaverin Vitoon laittaneet näin
                            Itse olen vaihtanut yleensä samalla nesteet niin olen laskettanut järjestelmän samalla jo tyhjäksi...
                            • XV70D
                              • Jan 2013
                              • 206
                              Osaisiko joku sanoa onko F25 X3:ssa 3.0D sähköistä kiertovesipumppua, kun en äkkivilkaisulla lämmittimen kennolle menevistä linjoista sellaista paikallistanut? TT-thermolle etsin hyvää sijoituspaikkaa. Asennusohjeessa lukee että kennon paluuletkuun pitäs laittaa, täällä foorumilla kehotetaan laittamaan kennolle menevään letkuun...
                                • 9232
                                Miksi paluuletkuun? No eipä sillä ole suurta merkitystä, kumpaan laittaa. Ei ole erillistä kiertovesipumppua.
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1828
