Lämmitin F10/11?
  • vito75
    • Sep 2017
    • 42
    • Vaasan Lääni
    #91
    Originally posted by Neutrone View Post
    Onko kellään kokemusta miten TT-Thermo kestää pitkiä lämmitysaikoja? Esim. duunipaikalla virtaa tulee pienestä pakkasesta alkaen jatkuvalla syötöllä, eli saattaa sen 7-8h lämmetä kerralla ellei erillistä kelloa ala virittämään.
    Mulla sama juttu, eli olisi koko työpäivän piuhanpäässä kun ei tiedä koskaan koska täytyy lähteä käymään jossain. kotona sitten lämpösessä tallissa.
    joku kirjoitti jossain vaiheessa siitä NO-vesiventtiilien maapiuhan katkomisesta releellä kun lämppäri laitetaan lämpiään ja venttiilit aukeaisi. kyllä kun takaisin töihin tulen niin heti pitäis piuha kiinni laittaa ja kipinkapin sisälle.... eikä varttia venailla ..
    BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Tällaisessa tapauksessa jossa aina lämmitin päällä suosittelen säteilylämmitintä. Toki ei sekään ole suunniteltu että on koko ajan päällä ja laitetaan heti lämmittämään vaikka moottori olisi lämmin. Voi olla että lämmitintä joutuu uusimaan vähän tiheämmin kun palaa loppuun, mutta on todella helppo verrattuna letkulämppäriin.
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • ///Marko
        • Nov 2009
        • 74
        Mun 530d xDrive GT ei avaa vesiventtiileitä ollenkaan vaikka tunnin odottaisi. Tämä ilmeni Calix-letkulämmittimen asennuksen jälkeen. Virrat päällä lämmityskierto toimii kuten pitää. Mikähän lie tähän syynä?
        • ///Marko
          • Nov 2009
          • 74
          Autossani oleva Calix letkulämmitin ilman erillistä kiertovesipumppua tuskin edes lämmittää jäähdytysnestettä niin paljoa että sitä muutamassa minuutissa huomaa. Merkkihuollosta sanottiin ettei näihin tarvitse asentaa erillistä releohjausta vesiventtiileille. Seuraan tilannetta kun auto on pitempään johdon nokassa. Pääasia että sisätilanlämmitin toimii.
          • BeemariX1
            • Sep 2018
            • 3
            • Tornio
            #95
            Morjes,
            Tuli siirryttyä kesällä f11 lci malliin jossa tehdaswebasto. Nyt sitten ajattelin viimein testailla tuota kaukokäynnistystä kauko-ohjaimesta...en mä saanu/osanu laittaa sillä tulille? Weba lähtee kyllä idrivesta päälle joten siinä tuskin ongelmaa. Tutkiessani valikkoa idrivesta siellä on joku activointi valikko harmaana, mahtaako tuo liittyä aiheeseen? Ihmetyttää kyllä josko ei tuo palikka toimis ollenkaan, miksi sitä ees ois olemassa jos sitä ei ole aktivoitu ko. autoon? Noo varmaan se on käyttäjässä vika...anyways jos joku on perehtynyt tämän tyyliseen ongelmaan niin vinkit ois kyllä tarpeen. Ei tarvis vielä tuone wetterille lähteä asiaa ihmettelemään...
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3025
              Tervetuloa foorumille.
              Aloitetaan yleisimmästä taustasyystä: onhan kaukosäätimen paristoissa riittävästi virtaa? Laite syö 2 kpl AAAA-paristoja. Paristonvaihtoa varten auton käyttöohjekirjassa on kerrottu kuinka toimit.
              Käyttö:
              Vaihe 1: Painat hetken O/I-nappia, jolloin vihreä valo palaa kaukosäätimessä.
              Vaihe 2: Painat välittömästi hetken START-nappia (tai STOP jos haluat sammuttaa), jolloin vihreä valo vilkkuu.
              Vaihe 3: Webasto käynnistyy ja pysyy päällä niin pitkään kunnes auton ohajus sammuttaa sen.
              Kerrothan kuinka kävi?
              Tampere
              • HellFire
                • Apr 2003
                • 280
                Sisälämppärin asennus
                Mistä kohtaa saa helpoimmalla lohkolämppärin sisähaaran rintapellin läpi F11:ssa?
                Itse meinaan asentaa ja olen hommaa suunnitellut. Pelkääjän puolelta en ole valmista reikää löytänyt. Kuskin puolella on iso läpivienti sähköjohdoille, johon varmaan saisi reiän helposti kairattua, mutta todella pitkä kaapelointi tulee, jos sieltä menee. Tosi huonosti löysin kuvia F10/11 moottoritilasta, josta näkisi mitä kautta on kaapeli vedetty. Kertokaapa lämpimien autojen omistajat mistä kaapeli kulkee.
                P.S. Kuva ois kiva
                I wanted a faster horse.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #98
                  P.S. Kuva ois kiva
                  Tuu kattomaan itte, ku asut noin lähellä.
                  • awd-69
                    • Jan 2015
                    • 229
                    • Sawo
                    #99
                    Tää kyllä kiinostais itseäkin. Eli kuva olis kiva.
                    F10 530d xdrive LCI
                    EX: E90 320d xdrive LCI
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #100
                      Rintapellin muoviseen koteloon reikä apukuskin puolelle josta vedetään se piuha ilmastintilaitteen mustalle muoviboxille, sen kuskin puoleiseen laitaan reikä kanteen siihen kannen mutkan kohdalle, sen jälkeen onkin suora reitti apukuskin jalkatilaan.
                      Kahteen läpivientiin kumet, sarjassa tulee vain yksi läpivientikumi...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • HellFire
                        • Apr 2003
                        • 280
                        Kiitos kutsusta, täytyy varmaan jalkautua, jos ei asia muuten selviä.
                        • HellFire
                          • Apr 2003
                          • 280
                          Tänks, täytyypä kurkata boxin sisään.
                          • BeemariX1
                            • Sep 2018
                            • 3
                            • Tornio
                            #103
                            Käyttö:
                            Kiitokset nopeasta vastauksesta. Oikeassa olit paristot olivat kaput ja nyt homma luistaa Ei meinannu meän kylältä noita paristoja ihan joka kaupasta löytääkkään... :think
                            • Laku
                              • 17676
                              K-Raudasta halvin hinta (Varta) täällä päin. Myös Clas Ohlson myy, mutta kallimmalla huomattavasti.
                              • Neutrone
                                • Sep 2002
                                • 1319
                                Te joilla TT-Thermo F10/F11:ssa, mihin kohtaan tarkalleen olette sen asentaneet? Tarkoitus laittaa 530d:hen 1000W KLD2 malli, mutta tuntuu olevan montaa näkemystä noista asennuksista. Ilmeisesti kannattaa joku mutkasarja ja 16mm --> 20mm muunnospalat ottaa mukaan?
                                F10 530d semiVOLL
                                ex. E90 320d M-Sport '06
                                ex. E39 523i M-Sport '00
                                ex. E36 325i Coupe '92
                                ex. E30 316i '89
