Lämmitin F10/11?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Oliko tuo calix 500W ? Riittääkö tuolla n. -15 asteessa 2 tunnin lämmitys ? Tuo ilmeisesti huomattavasti helpompi ja halvempi asennellakkin ?
    Nimellisteho on 400 wattia. Suunnittelemasi lämmitysaika riittää kyllä, ja asennus on todellakin yksinkertaisempi edellä keskusteltuihin verrattuna.
    Huomaa että ajoneuvon moottorinohjausyksikön ohjelmistoversio tulisi olla 16-11-500 tai uudempi, jotta liian korkean jäähdytinnesteen tuottamilta vikailmoituksilta vältyttäisiin.
    Tampere
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Kiitoksia, mistä näkee ohjelmiston softan version ? Onko ketään, joka pk seudulla noita päivittelee ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #183
        Riittääkö mihin? Ei tämän ikäiset autot tarvi 15 asteen pakkasilla mihinkään lämmitintä, sisätilat kyllä 2 tunnissa vähän lämpiää...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #184
          Kyllä 500W letkulämmitin on ihan ok, noilla pakkasilla tuo aika riittää kyllä. Mutta "hankalampihan" tuollainen pumputon letkulämmitin on asentaa, kun se asennuspaikka pitää olla sellainen että neste lähtee luontaisesti kiertämään. Eli lämmitin pitää olla moottorin nestepintaan nähden mahdollisimman alhaalla jotta kierto syntyy, ja silloinkaan se ei ole kovin voimakas. En tiedä miksi tuosta tt-thermon asennuksesta on tehty hirveä mörkö, kaikissa omissa autoissa se on pelannut kun laittanut sisälämppärin linjaan niin että pukkaa kohti sisälämppärin kennoa. Toki hyvä varautua ajatuksen kanssa, eli löytyy supistimet, tarpeeksi klemmareita yms.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Patomursu
            • Apr 2019
            • 34
            En tiedä "tarviiko" mutta mukavempi lähteä lämpimällä autolla ajamaan.
            Ja kuulee sen moottorista ja tuntee ajossa että onko kone -15 astetta vai letkulämppärillä lämmitetty niin että öljyt ja vesi on +50 astetta. Ei se ainakaan tilannetta huononna, mutta mahdollisuus on että auto pidemmän päälle on paremmassa kunnossa.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #186
              Ei se letkulämppäri niitä öljyjä taida lämmittää vai olenko käsittänyt taas väärin?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Kyllä mielestäni jonkin verran lämpiää öljytkin, ainakin webastolla lämmittäessä olen huomannut.
                Tämän voi ainakin F-sarjalaisissa todentaa itsekin käynnistyksen yhteydessä, kun öljyn lämpötila-anturi on öljymääräanturissa ja vedet katsotaan kannessa sijaitsevasta anturista. Eimuutako salavalikko auki ja katselemaan.
                Tampere
                • fraatti
                  • 4676
                  Mittaristossa ei näy öljyntasonturin mittaama lukema vaan joku laskennallinen arvo.
                  F11 535dX LCI
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    itsellä olis ensi viikolla tarkoitus asennella tt thermo 1500w. Kaikki tarvittava odottelis valmiina ja nuitten kuvien perusteella mitä täällä on niin ostin toivottavasti sopivat mutkaputket
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #190
                      No jos jäähdytinnesteet lämpeää 50c niin kyllä ne öljytkin lämpeää myöskin väkisin jonkin verran. Ja pitää muistaa että kylmäkäynnistyksessä tärkein öljy on se ohut öljykalvo mikä moottorin kitkapinnoilla on, ei se mikä siellä öljypohjassa lilluu. Ja kuitenkin näissä lähes aina käytetään 0W öljyjä joissa kylmävoiteluominaisuudet riittää aika pitkälle. Aika raju on kylmäkäynnistys ilman esilämmitystä jo -25c pakkasilla 5W öljyillä, kone käy paljon raskaammin ja tärinä aika kovaa.
                      • Patomursu
                        • Apr 2019
                        • 34
                        Lämmittää se kun on letkulämmittimen lisäksi säteilijä lohkossa kiinni
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Laittele kokemuksia tuon asennuksesta, kun olet saanut laiteltua. Kiinnostaa kovasti
                          Tilasitko tuon setin MTT-Tradingilta, josta saa "valmiin" setin ilmeisesti mitä näihin tarvitseekin ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Tilasin suomen tuontitekniikalta. Silloin oli hintaa 139€ nyt talvea kohti hinta noussut. 16mm ja 19mm kulma letkut biltemasta ja motonestistä miniplugi johtosarja ja muut tarvikkeet
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • F11M
                              • May 2019
                              • 3
                              Osaakos joku sanoa mitä tapahtui kun asensin autoon defan ylläpitoaturin niin jotenkin tuntuu että heti sen jälkeen webasto rupesi käyttäytymään oudosti. Toiminut aikasemmin ihan niin kun pitääkin, eli joko remuc sovelluksesta päälle tai napista auton sisällä, vaan nyt se ei enää toimi kun virrat päällä ja ovi auki, tai auton käynnissä ollessa. Remuciin tulee myös antennin kuva jonka päällä punainen x ja tekstissä lukee "laite ei ole ollut hetkeen tavoitettavissa", tämä merkki tulee sovellukseen 10min auton sammutuksen/ovet lukkoon jälkeen??
                              Autona f11 530dXdrive.
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #195
                                Minne yhdistit ylläpitolaturin ja oletko kokeillut yläpitolaturi irti toimiiko?
