Lämmitin F10/11?
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by mixah View Post
    Voitko sanoa, minkä kokoiset letkut (sisähalkaisija) tuolla auxiliary water pump yhteissä on? oliko joku selkeä syy, miksi TT-thermo on ennen vesipumppua eikä jälkeen?
    --Mikko
    Eikai sillä mitään väliä ole kummalla puolella se on. Lämmittimen asentaneen mielestä lämmitimen mukana ostettu mutkapätkä ja supparit istui noin hyvin paikoilleen. Letku lieni noin 19mm kuten joku jo mainitsikin. Tällätavalla laitettuna mitään letkua ei tarvitse pätkiä. Toki tapoja on monia ja tämä vain yksi niistä.
    F11 535dX LCI
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      --Mikko
      Vesipumpuissa tahtoo olla aina parempi työntoteho kuin imuteho. Eli paras olisi että imupuoli olisi mahdollisimman vapaa ja kaikki virtausta vastustavat poistopuolella. Tuossa paikassa sillä ei varmasti ole niin suurta merkitystä kun suurin osa nesteestä on yläpuolella. Tämä puolestaan auttaa työntämään nestettä pumpun läpi painovoimaisesti.
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Onko muilla ylikuumenemisongelmia webaston kanssa? Jälkiasennettuna Thermo Top Evo ja jos sattuu jäämään lämmitin pitemmäksi aikaa päälle lauhalla kelillä (40min+) niin napsauttaa lukkoon ja koodeina ylikuumeneminen / korkea veden lämpötila. Kovemmilla pakkasilla toimii kyllä ja tämänkin "ominaisuuden" kanssa pärjää kun tietää sammuttaa aiemmin, mutta pitäisihän näissä olla omat lämpötilarajat ettei menisi aina totaalisesti lukkoon? Tympeätä hommaa kuittailla läppärin kanssa vähän väliä.
        Toisena asiana tullut pohdittua tuota sisäpuhaltimen toimintatapaa kun osa sanoo että pitäisi ottaa aina automaatilta pois että ohjaus toimii oikein? Eikö webaston purkki syötä vain ON-signaalin lämppärille ja nopeus ohjautuu normaalisti paneelista valitulla tilalla ts. automaattisesti taikka manuaalisesti asetetulla nopeudella? Hyvin on kyllä automaatillakin lämmennyt sisältä niin en ole jaksanut testailla.
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • takur
          • Jun 2013
          • 97
          Omaani laitoin 10mm ohitusletkun webastolle ettei tuota kuumenemista tapahtuisi kun automaatti ilmastointi sulkee vedenkierron. Weban lähtöletkusta 10mm haaroitus lämppäriltä palaavaan letkuun.
          Powerflash suositteli noin ja hyvin on pelannut pari talvea.
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Eberissä jos nesteen lämpötila ylittää tietyn rajan (oiskohan ollu 65C) se samuttaa liekin, mutta vesipumppu jää pyörimään ja sisäpuhaltimen ohjaus jää päälle. Jos lämpötila laskee taas alle raja-arvon lähtee poltto uudelleen päälle. Ylikuumeneminen yleensä aiheutuu eberissä vain jos nestekierto estyy kokonaan polton ollessa päällä.
            Samat suojamekanismit pitäisi olla webastossakin. Mutta jos autolla on ajettu ja wabasto jää päälle, vesihanan sulkeutuminen yleensä aiheuttaa sammumisen. Mutta ei sen lukkoon pitäisi tuosta mennä. Pitäisi lähteä taas päälle kun lämmöt laskeneet.
            Itse olen huomannut että jos sisälle tarvitaan edelleen lämmintä eli vesihana on auki, silloin ei vesihana mene kiinni autonsammuessa. Tämä viittaa juuri tuohon ettäpakkasella toimii kun ilmastointi pyytää lisää lämpöä kabiiniin vielä sammuttasessa.
            Mietiskellyt että onkohan miten tarpeellinen talvella tuo vesihana, jos vaan nyppäsee johdon irti niin hana koko ajan auki. En sitten tiedä millaisen hepulin ilmastointi tuosta saa, kun ei saa nestekierrolla lämpötilaa säädettyä. Eipä tuo ole iso homma kokeillakkaan :think
            F15 X5 M50d -15
            • takur
              • Jun 2013
              • 97
              Jos vesiventtiili menee kiinni kun weba päällä niin lämpötila nousee niin nopeasti että lukkoon menee ennenkuin ehtii kunnolla edes sammua....
              • mixah
                • 40
                • Switzerland
                #127
                Laitetaan tähän yhdet asennuskuvat vielä, jos jollekkin siitä olisi vaikka apua. Ihan kohtuu tehtävissä oleva homma. Suurin aika meni tosiaan asetellessa valmiista letkunpaloista ja liittimistä toimiva asetelma ja tällaiseen päädyin. Tilaa on melko hyvin. Kiinnityksen tein tuohon muoviseen ilmakanavaan läpipulteilla (M6), prikoilla ja muttereilla. Kuvassa vasta nippusiteillä, mutta ei taida näkyä..
                • fraatti
                  • 4676
                  Kokeilepa laittaa kuvat www.imgur.com palveluun.
                  F11 535dX LCI
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 220
                    • Tamperkele
                    #129
                    Minkä "lohko"lämmittimen voi laittaa tohon b47 koneeseen?
                    (veljen auto, ei sigun)
                    Käsittääkseni on herkkä kone sytytteleen vikavaloa lämmittimen käytön yhteydessä?
                    BMW E61 530D 2008
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Calixin tuote joka on teholtaan suunniteltu tuhon. Auton ohjelmistoversio vähintään ~xxx-11-16-xxx niin pelaa.
                      • m.h
                        • Jan 2015
                        • 46
                        • Jns
                        #131
                        https://www.tt-thermo.fi/
                        TT thermosta oli tullut jossain välissä uusi malli. Joukossa näköjään 500w malli, jonka käsittääkseni pitäisi toimia uudemmissakin ongelmitta, kun ei lämmitä niin kuumaksi pataa.
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #132
                          Hetkinen... jos nyt oikein kuvaa katson (voin siis olla väärässäkin), mutta eikös sinulla ole tt-thermo asennettu nyt ns. vastavirtaan auton omaan nestekiertoon nähden...?
                          Edit: Jos sillä jotain merkitystä edes on...
                          • fraatti
                            • 4676
                            Kyllä se siltä näyttäs. Pumpun siipipyörästä sivuunpäin osoittavasta haarasta taitaa normaalisti lähteä vesi ulos auton käydessä...
                            F11 535dX LCI
                            • Palomies
                              • Nov 2011
                              • 192
                              • Home
                              #134
                              Polttoaine toimista lämmitintä katsellut ja osui kohdalle Binar lämmitin.
                              Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia tuotteesta?
                              Hankala asentaa itse?
                              Hinta kolmasosa siitä mitä webasto tai eeberi.
                              http://https://www.heater.fi/fi/lammittimet/ajoneuvolammittimet/polttoainekayttoiset/binar-5s-diesellammitin-12v.html
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #135
                                Vihreä nuoli osoittaa nesteen kulkusuuntaa moottorissa, ja punainen tt-thermon pumppaamaa.
