Tänne kaikki pienet kysymykset koskien F10/F11 sarjaa, jotka eivät tarvitse omaa threadia.
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Vikakoodien lukua ja diagnosointia (E-F-G sarjat), koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.Tags: None
Ei koske, comforteissa on aina ristiseläntuki.Originally posted by Petteri75 View PostBMW:n penkkeihin täytyy yleensä tilata ristiselän tuki (lumbar support) erikseen, koskeeko tämä myös F10 Comfort-istuimia?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tämä on ehkä epäloogisimpia toimintoja autossa, ellen sitten tee jotain väärin. Manuaalin mukaan pitäisi mennä niin, että laitetaan virrat pois ja pidetään oikea viiksi yläasennossa 3 sekuntia. En ole kertaakaan saanut tuota toimimaan noin helposti. Kun sammutan auton ja laitan virrat pois, joudun laittamaan virrat uudelleen päälle ja sammuttamaan taas. Sen jälkeen se toimii.Originally posted by Stombe View PostMiten saadaan tuulilasinpyyhkijät "huoltoasentoon" eli yläasentoon jolloin voi paremmin vaihtaa pyyhkijän sulat?
__________________
F11 530d xDrive -11Last edited by tsei; 08-03-2015, 14:51.__________________
F11 530d xDrive -11
Katoppas tuo threadi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=317435Originally posted by janne30 View PostMissä sijaitsee F11 520d raitisilmasuodatin tai suodattimet?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Kappas. KiitosOriginally posted by poke View PostKatoppas tuo threadi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=317435
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Jatketaan suodatin aiheella, missä F1X 530d moottori-ilmasuodatin sijaitsee? :think Onko edelleen yhtä "helposti" vaihdettavissa kuin E-sarjalaisissa?F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
535d :ssä se on heti kun ottaa muovisuojuksen pois moottorin päältä, oisko näin 530d:ssäkinOriginally posted by alttu View PostJatketaan suodatin aiheella, missä F1X 530d moottori-ilmasuodatin sijaitsee? :think Onko edelleen yhtä "helposti" vaihdettavissa kuin E-sarjalaisissa?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
on. kuten myös kutoskoneisessa 525d:ssä.Originally posted by veku View Post535d :ssä se on heti kun ottaa muovisuojuksen pois moottorin päältä, oisko näin 530d:ssäkinKulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Eli siis huomattavasti helpompi kuin E-sarjassa...Originally posted by veku View Post535d :ssä se on heti kun ottaa muovisuojuksen pois moottorin päältä, oisko näin 530d:ssäkinF15 30d ///M-SPORT
Ex.
Huomasin kesärenkaita alle laittaessa, että viime kesänä 14tkm ajetuissa takarenkaissa ulkosyrjä oli kulunut enemmän ja lisäksi ns. hampaille.
Niinpä meinaankin viedä pirssin 4-pyöräsuuntaukseen, mutta tässä F10:ssä on varuste "S2VHA - Integral active steering", eli nopeuden mukaan muuttuva ohjausvälitys ja 4-pyöräohjaus.
Onko 4-pyöräsuuntauksen kannalta jotakin huomioitavaa tämän varusteen yhteydessä, josta pitäisi vinkata säädön tekijälle?--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
