F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JMan
    • Mar 2015
    • 11
    • Hämeenlinna
    Originally posted by sassi View Post
    Huomasin kesärenkaita alle laittaessa, että viime kesänä 14tkm ajetuissa takarenkaissa ulkosyrjä oli kulunut enemmän ja lisäksi ns. hampaille.
    Niinpä meinaankin viedä pirssin 4-pyöräsuuntaukseen, mutta tässä F10:ssä on varuste "S2VHA - Integral active steering", eli nopeuden mukaan muuttuva ohjausvälitys ja 4-pyöräohjaus.
    Onko 4-pyöräsuuntauksen kannalta jotakin huomioitavaa tämän varusteen yhteydessä, josta pitäisi vinkata säädön tekijälle?
    Omani kävi perjantaina pyöränsuuntauksessa ja asentaja kyseli jo ennen työn aloitusta että onko autossa aktiiviohjaus. Kertoi että on kuulemma eri arvot kuin malleille ilman aktiiviohjausta eli mielestäni kannattaa vinkata asiasta jos ei osaa kysyä.
    • Stombe
      • 170
      • Keski-Suomi
      Hei muuten, mitä öljyä (merkkiä+laatua) olette käyttäneet 3.0 dieselissä?
      Entäs jos on ohjelmoitu? Mikä on alkuperäisöljy, onko vastaavaa kuten VW:n puolella oma Castrolin longlife öljy?
      Mikä on muuten alkuperäissuodattimien valmistaja?
      F11 535d M-sport VOLL
      MB A180 -16
      Cagiva Xtra Raptor 1000
      Kupla Cab ATM -69
      *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Onko sulla DPF paikalla ?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Stombe
          • 170
          • Keski-Suomi
          On partikkelisuodatin vielä, ja varmastikkin ohjelmoin sen kanssa ellei sitten käsiini satu nyt jotenkin ultimaagisesti joutilas putki korvaajaksi tai valmiiksi tyhjennetty eteen..
          MB A180 -16
          Kupla Cab ATM -69
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            BMW ei ole yhtä innokas pelleilemään öljyluokkien kanssa jos vertaa hitlerin kostoon. Öljyvaatimus on pysynyt BMWssä jo yli 10v samana eli BMW LL-04.
            Itse laitoin ennen talvea öljyiksi N57S koneseen Teboil Diamond Plus 0W-40, autossa oli nahkahousujen jäljiltä käytetty original öljynä BMWn LL-04 0W-40 öljyä ja päätin itsekkin käyttää "jotain" 0W öljyä. Kun alkaa tutkimaan vaihtoehtoja niin kaupallisina vaihtoehtoina ei ole kovinkaan paljon 0W-40 öljyjä jotka täyttää tuon LL-04 laatuluokituksen. Yritin muistaakseni etsiä Castrollilta 0W-40 öljyä, mutta en sitä tainnut löytää jos oikein muistan. BMW on mainostanut "recommends castrolia" mutta en tiedä kuka tuon alkuperäisen öljyn purkittaa.
            Olen käyttänyt ja ostanut varastoon tarvikeöljynsuodattimena sekä Mahlen, että Mann-Filtterin suodattimia ja molemmat näyttävät laadukkailta tekeleiltä. En muista näkyikö alkuperäisessä suodattimessa valmistajaa.
            Tarvikkeena ostetusta Mannin ilmansuodattimesta on hiottu päältä pois tekstiä tms. En ole vielä verrannut alkuperäiseen suodattimeen olisiko samasta kohtaa löytynyt peräti BMW logo.
            Viimeksi tilasin kaikki suodattimet Mannilaisena tästä ebay kioskista, joka olikin yllätykseksi italialainen. Ebay.de Idir Tuolta sai kaikki suodattimet toimitettuna halvemmalla kuin Sparetosta tai Rexbosta yms..
            ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
            • Stombe
              • 170
              • Keski-Suomi
              Kiitoksia hyvästä vastauksesta!
              Nopealla vertailulla profiteilen ja Idrin välillä ei mann-filuissa ollut suuria eroja hinnassa mutta en löytänyt tietoa idirin toimitusmaksuista. Tiedätkö onko minimarajaa tai millä hintaa tokmittaavat pihaan? Profissa muistaakseni 16,95€/toimitus ilman paino/minimirajaa. Profista olen tilannut aiemmin monesti ja homma kyllä pelaa. Kuten myös mann-filtteritkin, joka on kyllä useassa saksalais-valmisteisissa autoissa alkuperäisvalmistaja.
              Tuollanen löytyy öldepotista bmw ll-04 luokituksella: Mobil 1 ESP 0W-40 & BMW Quality Longlife-04 0W-40, jälkimmäinen halvempi. Voi olla että tilaan kerralla taas enemmän kun näillä on toimitusrajana muistaakseni joku 30l, tai ainakin tuota vw:n öljyä viimeks otin sen verran ku oli litrahinta halvin silleen.
              MB A180 -16
              Kupla Cab ATM -69
              • poke
                • 3143
                Mahle on orggisfilsujen valmistaja ainakin F1X sarjassa.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Stombe
                  • 170
                  • Keski-Suomi
                  Kyllä filtterit on nyt selvät, mannia rupeaa tulemaan. Onko nuissa suositus vaihtaa jokaisella öljynvaihdolla moottorin- ja kabiininsuodatin, tai mikä on niiden suositus vaihtoväli? Eli sen n. 30-35tkm vai joku muu?
                  Oletteko tihentäneet öljynvaihtoväliä esim. ohjelmoinnin takia?
                  MB A180 -16
                  Kupla Cab ATM -69
                  • poke
                    • 3143
                    Taitaa olla ilmansuotimien ja pa-suotimen suositusvaihtoväli olla aina isomman huollonyhteydessä. Eli onko se huoltoilmaisimen mukaan n. joka toinen huolto.
                    Moottoriöljynvaihtovälin(+öljysuodatin) olen puolittanut, vaikkei olisi lastutettukaan. En tiedä onko siitä ollut lopullista hyötyä vai ei, mutta esim yhtään ahdinta ei ole rikkoontunut meikäläisen autoista.
                    Vaihteistoöljynkin vaihtelin 100tkm kohdilla, vaikka ei ole huoltoohjelmassa.
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • poke
                      • 3143
                      #25
                      Huomasin, että oli tullu moka. Siis piti kirjoittaa että mahle on orggisvalmistaja F1X sarjassa.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • mek147
                        • Jan 2011
                        • 42
                        Raitisilmansuodatin kuuluu vaihtaa jokaisessa öljyhuollossa. Polttoaine ja ilmansuodatin joka toisessa öljyhuollossa.
                        Hyvä yleissääntö öljynvaihtoon vuosi tai 15tkm.
                        • poke
                          • 3143
                          #27
                          mitähän käyttötarkoitusta varten F10:in hansikaslokeron oikeassa reunassa oleva usb-liitin on?
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • JMan
                            • Mar 2015
                            • 11
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            Esimerkiksi sitä kautta voit ladata musiikkia auton omalle kovalevylle usb-tikulta. Luulisin myös päivityksiä sitä kautta ajettavan?
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              #29
                              Esim karttojen päivitys
                              530e G30 M-Sport -21
                              Ex Audi A6 allroad -17
                              Ex X5 xd30 M-Sport -14
                              Ex 530dA F11 M-Sport -11
                              Ex E61 530xD M-Sport -08
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
                              • JMan
                                • Mar 2015
                                • 11
                                • Hämeenlinna
                                #30
                                Onnistuuko tuo itse eli toisinsanoen onko päivitys saatavilla jostain verkosta ja asentuu helposti? Oulussa ajelin viikko sitten ja huomasin muutamia virheitä kartassa esim. Ylikiiminkiin päin mennessä.
