F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dualfun
    • 17940
    • PKS
    Tänne kaikki pienet kysymykset koskien F10/F11 sarjaa, jotka eivät tarvitse omaa threadia.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • veku
    • 6315
    • P-Pohjanmaa
    EKA
    Tavaratilassa molemmin puolin valot mutta eivät pala missään vaiheessa..mikäs vois olla syy :think
    Polttimoita en ole vielä katsonut
    Ja auto siis F11
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Petteri75
      • Aug 2005
      • 2607
      • Kirkkonummi
      BMW:n penkkeihin täytyy yleensä tilata ristiselän tuki (lumbar support) erikseen, koskeeko tämä myös F10 Comfort-istuimia?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Ei koske, comforteissa on aina ristiseläntuki.
        • Stombe
          • 170
          • Keski-Suomi
          Miten saadaan tuulilasinpyyhkijät "huoltoasentoon" eli yläasentoon jolloin voi paremmin vaihtaa pyyhkijän sulat?
          F11 535d M-sport VOLL
          MB A180 -16
          Cagiva Xtra Raptor 1000
          Kupla Cab ATM -69
          *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
          • tsei
            • Mar 2013
            • 7
            Tämä on ehkä epäloogisimpia toimintoja autossa, ellen sitten tee jotain väärin. Manuaalin mukaan pitäisi mennä niin, että laitetaan virrat pois ja pidetään oikea viiksi yläasennossa 3 sekuntia. En ole kertaakaan saanut tuota toimimaan noin helposti. Kun sammutan auton ja laitan virrat pois, joudun laittamaan virrat uudelleen päälle ja sammuttamaan taas. Sen jälkeen se toimii.
            __________________
            F11 530d xDrive -11
            __________________
            F11 530d xDrive -11
            • Stombe
              • 170
              • Keski-Suomi
              Kiitoksia, täytyypä vielä kokeilla.
              MB A180 -16
              Kupla Cab ATM -69
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Missä sijaitsee F11 520d raitisilmasuodatin tai suodattimet?
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • poke
                  • 3136
                  Katoppas tuo threadi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=317435
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Kappas. Kiitos
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • alttu
                      • Aug 2010
                      • 519
                      • Nummela
                      Jatketaan suodatin aiheella, missä F1X 530d moottori-ilmasuodatin sijaitsee? :think Onko edelleen yhtä "helposti" vaihdettavissa kuin E-sarjalaisissa?
                      F15 30d ///M-SPORT
                      Ex.
                      F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                      • veku
                        • 6315
                        • P-Pohjanmaa
                        535d :ssä se on heti kun ottaa muovisuojuksen pois moottorin päältä, oisko näin 530d:ssäkin
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • poke
                          • 3136
                          on. kuten myös kutoskoneisessa 525d:ssä.
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • alttu
                            • Aug 2010
                            • 519
                            • Nummela
                            Eli siis huomattavasti helpompi kuin E-sarjassa...
                            F15 30d ///M-SPORT
                            Ex.
                            • sassi
                              • Apr 2008
                              • 415
                              • Nivala
                              Huomasin kesärenkaita alle laittaessa, että viime kesänä 14tkm ajetuissa takarenkaissa ulkosyrjä oli kulunut enemmän ja lisäksi ns. hampaille.
                              Niinpä meinaankin viedä pirssin 4-pyöräsuuntaukseen, mutta tässä F10:ssä on varuste "S2VHA - Integral active steering", eli nopeuden mukaan muuttuva ohjausvälitys ja 4-pyöräohjaus.
                              Onko 4-pyöräsuuntauksen kannalta jotakin huomioitavaa tämän varusteen yhteydessä, josta pitäisi vinkata säädön tekijälle?
                              Sassi
                              - F10 530d
                              - KTM 690 Enduro
                              Ex. E90 330d, E46 330d
