F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Hei, onnistuukohan laakkosella tai jossain koodata sport display näyttö idrive järjestelmään josta näkisi auton hp/nm ajon aikana. Autona 530D, F11, vm2102.
Varusteista
Tuli hommattua ensimmäinen BMW ikkunaan ja vielä Saksan tuonti.....
Kiinnostaisi tietää että toimiiko nuo puhelimeen ja nettiin liittyvät lisävarusteet täällä kylmässä pohjolassa.
Listalta löytyy esim.
S612A BMW assist
S614A Internet preparations
S616A BMW online
S6AAA BMW teleservices
Toinen juttu, niin löytyisikö mistään netistä ohjekirjaa autoon mieluiten suomeksi?
Auto siis F11 530d VM -11
Ongelma katosi itsestään... liekö boksi kuivanut.Originally posted by Ceeray View PostJahas, alkoi nämä kaukosäätöongelmat tässäkin..
Pesun jälkeen kaken range hävinnyt , nyt se 5m. Molemmilla kaukosäätimillä sekä uudella patterilla.
Onko näissä sitä samaa diversity module ongelmaa mitä oi e61 mallissakin, eli kastuikohan se...?
Joko ilmat lähti pois?Originally posted by Reiska56 View PostF10 525DA 2010. Jarrunesteet vaihdettu. Normaali ilmausyritys, ilmaa ei tule ilmausruuvista, mutta poljin painuu vaan pohjaan. Jossain oli ohje, että ABS-boksista H- ja V-linjan nipat auki, niin ilmalukko aukeaa järjestelmää paineistaessa. Missähän F10:ssä on ko. boksi? Jarrujärjestelmä kuvassa ei ole ABS-boksia kuvattu. Voiko mahdollisen ilman saada jotenkin muuten liikkeelle?
Hienoa, kiitokset! Olisi pitänyt YouTube snaijata itsekin. Katsellaan eBaysta osa ja fiksaillaan keväämmällä, kun tuo kansi kuitenkin istuu paikallaan ja stögistä voi käyttää kärrypoletteihin kuten ennenkin.Originally posted by X800Xl View PostItse katselin ebaystä uuden tuhkiksen vastaavalla kansikuosilla.
Vaihto oli suht. kivuton operaatio.
https://www.youtube.com/watch?v=qlYcFTzF5y0
Itse katselin ebaystä uuden tuhkiksen vastaavalla kansikuosilla.Originally posted by PNM2 View PostVaimo sai keskikonsolin kolikkokupin tms luukun rikottua niin, ettei enää sisäänpäin painamalla aukea. Toinen saranoista näyttää olevan irti. Mites tuota saisi itse fiksattua eli mitä pitää irroittaa ja mitä osia pitää hankkia?
ISTA löytyy, mutta en ole käyttänyt kuin vikakoodien lukuun/nollaamiseen. Onko mahdollista onnistua kokemattomalta käyttäjältä? Alkuperäinen kysymys, onko ABS-boksia ja jos on niin missä? Sieltä ilmaaminen onnistuu tavalliseltakin tallaajalta.Originally posted by HTK12 View PostBMW ohjeissa käsketään ilmaamiseen käyttämään testeriä ja paineistaa jarrunestesäiliö esim. ISTA.
BMW ohjeissa käsketään ilmaamiseen käyttämään testeriä ja paineistaa jarrunestesäiliö esim. ISTA.Originally posted by Reiska56 View PostF10 525DA 2010. Jarrunesteet vaihdettu. Normaali ilmausyritys, ilmaa ei tule ilmausruuvista, mutta poljin painuu vaan pohjaan. Jossain oli ohje, että ABS-boksista H- ja V-linjan nipat auki, niin ilmalukko aukeaa järjestelmää paineistaessa. Missähän F10:ssä on ko. boksi? Jarrujärjestelmä kuvassa ei ole ABS-boksia kuvattu. Voiko mahdollisen ilman saada jotenkin muuten liikkeelle?
Jarrujen ilmausongelma
Originally posted by peLoGo? View PostOnko muilla ollut ongelmia ovien lukkomekanismien jäätymisen kanssa?
Itselläni on nyt useamman kerran pakkasilla ovi jäänyt niin, että aukeaa kyllä kahvasta (kahva tuntuu "liian jäykältä" kun avaa). Mutta sitten lukko ei enää palaudu ja ovi jää auki, josta seuraa se että joutuu ajelemaan ja pitämään ovea kädellä kiinni. Kun auto on hieman lämmennyt, niin lukko lähtee taas toimimaan normaalisti.
Onko siis muilla samaa "ominaisuutta" ja olisiko mahdollisesti yleispätevä korjaus jo tiedossa?
Oven vaijerin vaihto pitäis auttaa asiaan.Originally posted by makkis View PostHah, tätä samaa vikaahan on E39:ssä. Mitään parempaa korjausta siihen ei kyllä ikinä tullut keksittyä.
Kosteuttahan siellä on oven sisällä mikä tuon aiheuttaa, joten oven sisuksien kuivattaminen ja aseöljyä tarpeeksi oikeisiin paikkoihin voisi auttaa.
Osaako kuka auttaa asiassa:
Kun vauhti ylittyy 50km/h autosta kytkeytyy luistonesto päälle (normal) kun on aiemmin kytkenyt luistoneston ykkös- tai kakkosasentoon (täysi luiston hallittavuus kuljettajalla) ja myös yli 50km/h vauhdissa en voi määritellä automaattivaihteistolle sport tai sport+ tilaa. Onko joku asetus päälle mennyt jota tietämättäni olen laittanut mutta en löydä sitä takaisin? Vai liekkö jokin vika päällä.. Yksi häly on päällä ja se liittyy rengaspainevalvontaan. Sen ei pitäisi tähän vaikuttaa koska nämä edellämainitut jutut on toiminut aiemmin myös tämän hälyn ollessa aktiivinen.
