Originally posted by SilverHawk
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Mulla on kaikissa cic-naveissa tullut tuo herja joskus. En enää edes muista, mistä se johtuu, mutta jos seurailet sitä eri moottorilämpötiloissa niin se näyttää yleensä normaalia. En menettäisi yöuniani tuon takia.
Auto kävi reilu kuukausi sitten öljynvaihdossa. Eilen huomasin sattumalta idriven kautta, että Engine oil level is too high..
Kyseistä herjaa ei tullut heti uusien öljyjen jälkeen vaan veikkaanpa, että tuo ilmotus on ehkä noin pari viikkoa vanha.
Pikaisella googlauksella tulos on se, että öljytasonanturi olisi rikki? Itse ajoonhan tuo ei tietty kai vaikuta, voihan sitä öljyä tarkistaa tikullakin. Onko muilla ollut samaa vikaa?
Suodatinavaimen koko
Nopea kysymys, jotta olisi oikea työkalu mukana: Mikä koko menee öljynsuodatinkoteloon F11:ssä?
Siksi asiaa lähinnä tiedustelin, että jos tuo toiminto on"rikki", niin pyytäisin auton myynyttä liikettä korjaamaan tuon asian.Originally posted by _Unna_ View PostAikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Eli siis ilmeisesti toiminto on rikki. Mistähän sitä lähtisi vikaa metsästämään, vai otanko vaan suosiolla yhteyttä auton kaksi viikkoa sitten myyneeseen liikkeeseen, ja pistän selvittämään missä vika?
Löysin youtubebemaristista kohtalotoverin.
Onkohan kukaan törmännyt videolla esiintyvään ulinaan? Erikoinen"ominaisuus", ujeltaa kylmänä todella kuuluvasti, vähän lämmettyään hiljenee.
7/2011 valmistetusta ei start-stop toimintoa taida pystyä koodaamaan pois päältä, tai siis muistamaan viimeistä valintaa. En ainakaan ole siinä onnistunut..
Ainakin mulla kun valo palaa, start/stop toiminto ei ole päällä. Valo pois: toiminto pelaa.Originally posted by _Unna_ View PostAikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Lisäksi: kun on ohjelma eco pro päällä, kytkeytyy start/stop toiminto päälle. Ja muistaakseni sport+ ohjelmalla start/stop ei ole ollenkaan toiminnassa (eikä myöskään cruise)
Ja autona siis M550xd
Jarppa
Ei se näillä ulkolämpötiloilla monestikkaan sammuta moottoria, eli odota kesää ihan rauhassa ja pääset "nauttimaan" varusteestaOriginally posted by _Unna_ View PostAikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
Mikäs nyt tuli?
Huoltonäytössä on ollut vehicle check ja oil 10000km 11/2017, mutta nyt pärähti molemmat nollaan. Öljyille on tehty ylimääräinen vaihto n. 1500km sitten, mutta laskuria ei nollattu ettei huolto-ohjelma mene sekaisin.
Yritin ensimmäistä kertaa katsoa öljyn tason mutta tuli teksi "oil level measurement is not available" tms.
Ja auto siis -13 528i kahden litran turbolla.
