F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • racediesel
    • Jun 2003
    • 248
    • porvoo
    #61
    moi
    Porvoossa olisi tuo paikka hyvä:
    pasi
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • Laku
      • 17617
      Millainen projekti on laittaa kaukosäätö orkkisWebastoon?
      • arska86
        • Jan 2008
        • 309
        Uusi kaukosäädin kadonneen tilalle ja koodaus, jos kyseessä tehdasasenteinen
        • Laku
          • 17617
          Jos ei ole kadonnut eikä sellaista ollutkaan (ei ole tietoa), muuttuuko tilanne?
          • JuhaK
            • 221
            • Etelä-Suomi
            #65
            Osaakos kukaan sanoa tuollaiseen asiaan neuvoa että miten tuon sisätilan puhaltimen sais puhaltaa voimakkaammin sisään webastoa käytettäessä?
            Omaani laitettiin Webaston EVO 5+ ja nyt kun olen sitä hieman koekäytellyt niin muuten ok kaikin puolin mutta sisään puhaltaa niin heikosti että ei tahdo ikkunat sulaa.
            Pitäiskö joku asento jättää ilmastoinnille autosta poistuessa vai onko lämmitysaika ollut vaan liian lyhyt vai mikä avuksi?
            850--voimaa kuin Veturissa
            • Fremen
              • Sep 2007
              • 127
              • Lappeenranta
              #66
              Edelliselle postaajalle: Mulla pitää samalla webastolla laittaa "tuulilasin täyspuhalluspainike" päälle ja lämmöt täysille ennenkuin sammutan auton.
              Sitten oma turhautumiseni webastoon..
              Eli 2 vuotta sitten laitettiin Lappeenrannan autosähkössä Webasto EvoTop5. Se ei ole vielä kertaakaan toiminut pidempää aikaa odotetusti.
              Bmw:llä asennettiin autoon uusimmat päivitykset. Sitten on Defa akkulaturi olemassa.
              Viime talvena Autosähkössä ottivat päiväksi auton ja käyttivät kuulemma 2 x 30min webastoa ilman mitään ongelmia.
              Tälle talvelle vaihdatutin täysin uuden akun autoon. Viikko sitten käytin webastoa 20min ongelmitta. Tänään töiden jälkeen pistin taas 20min lämmityksen ja noin 10-15min jälkeen sisäpuhaltimet sammuneet ja auto herjaa taas "increased battery discharge" ja sammuttaa puhaltimet. Tässä viikon välissä on ajettu kuitenkin 250km. Laturi on koodattu käymään kokoajan. Moottoria webasto lämmittää, mutta ikkunat eivät ehdi tuossa ajassa sulaa.
              Ei tästä varmaan koskaan saa toimivaa laitetta :(
              • JuhaK
                • 221
                • Etelä-Suomi
                #67
                Tälle talvelle vaihdatutin täysin uuden akun autoon. Viikko sitten käytin webastoa 20min ongelmitta. Tänään töiden jälkeen pistin taas 20min lämmityksen ja noin 10-15min jälkeen sisäpuhaltimet sammuneet ja auto herjaa taas "increased battery discharge" ja sammuttaa puhaltimet. Tässä viikon välissä on ajettu kuitenkin 250tkm. Laturi on koodattu käymään kokoajan. Moottoria webasto lämmittää, mutta ikkunat eivät ehdi tuossa ajassa sulaa.
                kiitti infosta, täytynee kokeilla noita puhallinasetuksia.
                Ei oikein kuulosta kauhean lupaavalta nuo sun kokemukset, ite en tosiaan oo päässy testaamaan omaani viel kunnolla muuta kun että sen jälkeen kun omaani ton ylläpitolaturin asensin niin ei ole tuota latausherjaa tullut, muutamana päivänä vasta kokeillut... tuolle herjalle ja moottorien sammuttamiselle taitaa auto olla aika herkkä... ei tartte tuon jännitteen kovinkaan paljon tippua kun pistetään jo moottorit seis.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Autosra pitäisi koodata virtahälytus pois koska webasto on tarvikemallia.
                  • Fremen
                    • Sep 2007
                    • 127
                    • Lappeenranta
                    #69
                    Voiko se aiheuttaa jotain ongelmia jos vikaa ilmaantuisi johonkin muuhun laitteeseen? Olis kyllä hyvin tarpeellinen saada noi herjat pois
                    • hydrophyte
                      • Feb 2011
                      • 44
                      • Klaukkala
                      #70
                      Mulla on jälkiasennettu tehdas webasto ja oli myös edellisessä F11:ssa oli. Kesät talvet ilmastointi on auto-asennossa 22C lämpötilalla enkä koske ollenkaan säätöihin. Talvella webasto toimii hyvin eli puhaltaa lämmintä kunnolla, kun menen autoon noin 15min lämmityksellä.
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        • Leppävirta/Oravikoski
                        #71
                        Tehdas weba on tehdas saa noihin tarvikemalleihinkin sen johtosarjan ettei tarvitse säätää nappuloita, mutta se maksaa ja mitä halvempi sen parempi
                        Itselleni tuli yllätyksenä että monikaan tarvike webastoa/eberiä myyvä sähköfirma oli aivan pihalla bmw:n laitosta, monikaan ei tiennyt johtosarjasta mitään, saati noista virransyöntiherjojen koodamisista.
                        tästä syystä päädyin itsekin varmuuden vuoksi tehdaswebastoon, joskaan tuohan ei konetta lämmitä käytännössä ollenkaan pakkasella. Sisältä kyllä lämpiää naurettavan nopeasti.
                        BMW F11 LCI 530da x-drive
                        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                        • hydrophyte
                          • Feb 2011
                          • 44
                          • Klaukkala
                          #72
                          Ok, en tiennyt tuosta, että tarvikkeesta puuttuu johtosarja, joka aiheuttaa eron. Aina oppii uusia asioita.
                          Kyllä se moottorikin nopeammin lämpenee, vaikka ainoastaan sisätilaa lämmittääkin. Testailin muutama talvi sitten parina aaumuna ja kyllä piilovalikon mukaan vesi oli jo jonkin verran lämmennyt, kun auton käynnisti. Ja lämpenee todella nopeasti liikkeelle lähdön jälkeen. Jotenkin kun luki forumeja sai sen käsityksen, että on weban on ihan pakko saada lämmittämään myös moottoria tai homma kusee. Kuuden talven ja kahden F11:sen (20d ja 35d) kokemuksella en näe minkäänlaisena ongelmana vain hytin lämmittämisellä.
                          Nykyisessä 35d:ssä on myös Defan säteilevälämmitin ja akunlataus samalla, kun tökkää lämppäripiuhan kiinni autoon. Tätä tulee kyllä käytettyä niin harvoin, oikeastaan silloin jos on pitkään yli ~20astetta pakkasta, jolloin bemmi voi alkaa ilmoittelemaan akun varaustilasta. Sillon laitan muutamaksi yöksi piuhan kiinni.
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            #73
                            Minäkin ajattelin laittaa vastuksen tuohon mutta erittäin nopeasti lämpenevät sisätilat ovat houkutelleet enemmän. Esilämmitystä tuo kone tuskin tarvitsee käynnistyäkseen jos viimetalvena 300tkm ajettuna alkuperäisellä akulla lähti -31asteesta normaalisti käyntiin.
                            Itse en saa salavalikkoa auki millään, ei tule sitä unlock valikkoa ollenkaan joten en ole päässyt lämpöjä vahtaamaan mutta kyllähän tuo tuntuu nopeasti lämpenevän konekin tai öljyt ainakin.
                            Ainut mikä tuossa sylettää on tuo kauko-ohjain, aivan järkyttävä möykky vrt webaston omaan kakeen joka tulee kansanmalleissa tehdasweban mukana auton merkillä varustettuna. Tuota erikseen kyselin muttei laakkonen sitä antanut mukaan, saisi varmaan jälkikäteen koodattua, vai onkohan bmw senkin estänyt jotenkin?
                            • Fremen
                              • Sep 2007
                              • 127
                              • Lappeenranta
                              #74
                              Poistuuko vain "increased battery discharge" ja tulee vielä charge battery jolloin ainakin viimeksi lähti vielä auto päälle. Vai meneekö akku ihan loppuun ilman mitään ilmoituksia?
                              • alttu
                                • Aug 2010
                                • 519
                                • Nummela
                                #75
                                Useammasta alkup. webastosta hyvät kokemukset eli mitään murhetta. Nykyisen kanssa ongelmat alkoi 1kk sitten kun yritin käynnistää polttoainevalon palaessa, pitkään ihmettelin toimimattomuuttaa mutta se olikin mennyt lukkoon.
                                Nyt ei välttämättä aina lähde käyntiin kakella/ajastimella mutta saattaa käynnistyä kun auton starttaa lämpimästä tallista (nyt +12c). Huomaa savutuksesta ja pumpun naputuksesta. Vakiona tui ei lämmitä kuin kabiinin mutta parin onnistuneen esilämmityksen jälkeen katsoin lämmöt niin öljyt ja nesteet oli 25c pinnassa nollakelillä ja mitään modauksia ei ole tehty eli täysin alkuperäinen
                                Tänään usean kake käynnistys yrityksen jälkeen kun vihdoin vihreä ledi vilkkui onnistuneen käynnistymisen merkiksi, oli autoon kuitenkin tullut akun jännitetasoon / polttoaineen määrän liittyvä virheilmoitus. Kaken patterit ja auton akku vuoden vanhat..
                                Edit: toimiihan se käynnissä ollessa lisälämmittimenä.
                                F15 30d ///M-SPORT
                                Ex.
                                F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
