F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • hydrophyte
    • Feb 2011
    • 44
    • Klaukkala
    #226
    Sama juttu eli Laakkosella laitettiin sitten väärät pussit, koska ei minullakaan ole takapyöräohjausta..
    • ptikkala
      • 1580
      #227
      vastaava pulikka löytyi minun autosta
      • kailinds
        • Nov 2015
        • 230
        No niin, eipä sitä kovin montaa viikkoa ehtinyt autolla ajella kun on jo perän toinen puoli alhaalla
        Se mikä tässä ihmetyttää on se, että tuo vajoaminen tapahtui duunin lämpimässä parkkihallissa mutta nyt kun auto on ollut ulkona kylmässä, niin perä on pysynyt normaalisti ylhäällä jo toista vuorokautta. Jotenkin kuvittelisi, että jos ilmapussissa on reikä, niin eikö se perä tippuisi ympäristöstä riippumatta? Voisi vika ollakin venttiilissä, joku hetkittäinen häiriö tai jotain?
        Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
        ex showroomit:
        BMW F11 535dA xDrive
        BMW F10 520dA ///M-Sport
        BMW E92 335dA
        • janilind
          • Nov 2017
          • 166
          Itelläkin vikaili noin että välillä tippu joka yö ja välillä kesti parikin viikkoa tippumatta. Vaihoin eka venttiilin kokeeksi ja sit ku viäki perä tippu ni pussit.. Pussit ilmeisesti välillä laskostuvat niin, että eivät vuoda. Eli mun kokemuksen perusteella neuvoisin vaihtaan suosilla pussit - Arnottit on hyvässä maineessa ja semmoset itekkin laitoin. Mulla vanhat pussit näytti todella hyväkuntosilta ja en fairi vedellä saanu kuplimaan niin sillä lähin liikkeelle tolla venan vaihdolla..
          2011 530d x-drive
          2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            #230
            Vuotavat pussit on helppo havaita jos on ista tms. käytössä. Ajetaan nosturilla pussit täyteen ja ruskitaan fairy -vettä pusseille, ilmavuotu löytyy kyllä sillä tavalla jos pusseista vuotaa. Ja ne vuotaa sielä alareunasta mistä laskostuu alle...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • kailinds
              • Nov 2015
              • 230
              Eipä tullut omaan autoon GW:tä, sillä Günther oli Saksanmaalla tehnyt jonkun huollon 8000km myöhässä. Tämä poisti mahdollisuuden GW:lle. Prkl.
              Taitaa tulla Arnottin pussit tilalle.
              Asiakaspalvelusta: Autokeskus olisi veloittanut tarkistustyöstä 133€, Laakkosella hoitui ilmaiseksi puhelinsoitolla.
              ex showroomit:
              BMW E92 335dA
              • Simo77
                • Apr 2009
                • 100
                • Askola
                #232
                Päivitystä asiaan ongelma edelleen olemassa. Laakkosella meinattiin että voisi johtua akun heikentyneestä varaustasosta, akku meni ei tästä syystä vaihtoon vaan muutenkin mutta ei apua asiaan. Pari eri BMW pajaa nyt tätä tutkinut eikä ole apuja löytynyt. Juuri vetareiden vaihdon yhteydessä vielä tehtiin peräpään kalibrointi.. Mikä vielä erikoista että tässä ei ole mitään logiikkaa, usein peräpää on ok, siinäkin todella pientä eroa havaittavissa mutta puhutaan alle centeistä etupää sen sijaan on useiden senttien heitto ja vaihtelee, välillä vasemmalla ja välillä oikealla ja vielä jos vasen taka on vähän korkeammalla niin vastakkainen oikea etu möys korkeammalla eli logiikan vastaisesti. Tämä varmaan lähinnä ulkonäkö haitta mutta eritoten kesärenkailla jää välillä kiusallisen suuri rako renkaan ja kaaren väliin.. Onko niin että kellään ei vastaavaa ongelmaa ole ollut??
                Originally posted by Björkka View Post
                Veikkaan, että etupään korkeuserot johtuu takapään puolten korkeuseroista ja mahdollisesti häiriöstä kallistuksenvakaajissa. AD-alustassa on aktiiviset kallistuksenvakaimet ja ainakin itselläni oli vaikeuksia saada peräpää suoraan (koko perä ilmassa) kun oli yhden pussin tyhjennyttyä pudottanut toisen puolen alas. Toki keulastakin oli vastakkainen kulma vähän ylempänä, mutta se ei silloin kiinnostanut kun piti saada rikkinäinen pussi mahtumaan pois. Auto käyntiin niin antoi kallistuksenvakaaja perän palautua suoraan.
                En tiedä tuosta AD:n sielunelämästä tarkemmin mutta jos kallistuksenvakauksessa on joku vika niin voishan se kammeta sillä keulaa vinoon kun se pystyy pitämään sitä tarvittaessa suorassakin. Tai vähintäänkin pitämään sitä vinossa kun perän vinous on sen ensin aiheuttanut.
                • Laku
                  • 17676
                  Nostellaanpa vanha topic ylös. Kuskin puolelta takajousi vaikuttaisi tyhjenevän auton seisoessa aika nopeasti eli vuotoa varmasti on. Kannattanee vaihtaa molemmat puolet kerralla? Paskoja vehkeitä, ei vielä edes 300tkm täynnä .
                  Onko tässä nyt osanumerolla väliä, kun tuntuu, että Arnott tarjoaa A-2780 kaikkiin vaihtoehtoihin (https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...agId=33_1558)? Minulla pitäisi olla msport eli 37106781843. Esim.: https://www.qp24.de/de/searchresult....ch=37106781843
                  Ebaystä löytyy todella halpoja, niihin en viitsi koskea. Tekeekö Dunlopilla mitään? Ei kiinnostaisi heti olla uusimassa uudestaan.
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Aerosus merkkisiä kasseja näihin laitettu ihan menestyksellä.
                    • Laku
                      • 17676
                      Hyvä tietää, katselin niitäkin. Aika samoissa hinnoissa kuin Arnottit.
                      • Spere
                        • Jun 2018
                        • 82
                        Uudet säkit odottaa peräkontissa allelaittoa. Juurikin Arnott A-2780, toivottavasti ovat edes oikeat autooni.
                        Ilmeisesti istalla pystyy ajamaan pussit tyhjiksi vaihtoa varten, onko kukaan toteuttanut asiaa tällä tavalla?
                        Vai kannattaako vain irroittaa kompurasta letkut tai puukottaa pussit puhki?
                        Saakos tuon F11 perää tunkattua mistään kohtaa järkevästi ylös niin, että nousee koko perä keralla? Ei tarvitsisi vaihtaa puoli kerrallaan. Jos saa, mistä kohtaa nelivetoa uskaltaa nostaa ja mihin laittaa pukit alle?
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1335
                          Muutamia olen vaihdattanut ja kaikki on vedetty puukolla puhki.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • Spere
                            • Jun 2018
                            • 82
                            Tulipas pussit vaihdettua. Nyt kosla seisoo pukeilla, koska vastoin oletusta auton käynnistäessä kompra ei pumpannutkaan pusseihin ilmaa ja perää en uskalla laskea alas. Pitäisikö kopuran täyttää pussit automaattisesti vai mitähän tekisin seuraavaksi? Nopeisiin vatausksiin olisin todella kiitollinen.
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Renkaat riipuksissa kompura ei sinne pumppaa ilmaa, koska ajokorkeus on liian suuri.
                              Sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Esitäytät ohjeen mukaisesti testerillä tai lasket varovasti autoa normaalikorkeudesta pari senttiä alle jolloin auto hoitaa täytön.
                              • MajorDrake
                                • 7590
                                • Jyväshyvä
                                #240
                                Jos pussit on paikallaan sekä ala- että yläpäästä, lasket auton alas jolloin se nostaa itsensä kohdalleen. Ellei ole mennyt vikatilaan jolloin siihen tarvitaan testeriä...
