F11 530xd vetari tms..
  • p0ks
    Ei joo löytynnyt kun haki ilman rekkaria.. itse laitoin auton rekkarin sinne ja silloin löytyy. Osanumerot 17-01390 ja 17-01394.
  • VilleP
    Jaa en minä vaan Motonetistä löydä?
    Mutta ei noita valmistajia taida paljoa muita olla. Ulkomailta 200€, suomessa hinnat sen 400-500€.
  • p0ks
    Näemmä saa ihan motonetistä..
    Onko kukaan niitä laittannut? Ei näytä netistä valmistajaa, lukee vain että Alkuperäislaatuinen
    varaosa.
  • VilleP
    Löbro/Spidan.
  • p0ks
    Minkä merkkiset on osoittautunnut kestävimmiksi vetareiksi jossei alkuperäisiä tiskiltä lasketa mukaan?
  • VilleP
    Olivat auto sammuksissa lurpat, tyhjäkäynnillä hieman kovemmat, mutta silti löysät. Mitä alipaine käytännössä tekee tyynyssä että se kovettuu?
    Itse ymmärtäisin tuon dis ohjeen että yli 1050rpm menee pehmeästä kovaksi. Ja kovasta pehmeäksi kun alle 950?
    Moottorin tyynyt kuulemma silmin nähden löysät, vaikka täyttyvät ilmalla. Kone pääsee heilumaan aika reilusti. Laitetaan ne seuraavaksi vaihtoon.
    Moottorin kumityynyt on lepotilassa jäykät ja alipaineella pehmenee.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...unting/XzDATeX
  • VilleP
    Niin no, laakerithan ottaa kiinni tuolta sentin parin syvyydeltä vielä tuossa. Ongelmana on että kun siihen tulee vetoa niin ilmeisesti kone antaa sen verran periksi kiinnityksestään että pääsee irtoamaan.
    Näinhän se on. Sinänsä ei haittaa vaikka tuo laakerin laita ulkopuolella on. Kosketuskohta kuitenkin syvemmällä sisällä.
    Joo on Lahdessa. Ei toki korjaajan vika. Liitteenä kuva miten lähellä laakerit laitaa kun auto maassa. Ilmeisesti moottorin tyynyt myös aika finaalissa, pääsee heilumaan sen verran että putoaa pois. On kyl hieman hilkulla joka tapauksessa.
    Keskustelimme korjaajan kanssa myös tuosta vetarin pituudesta, taitaa oem pituudeksi olla ilmoitettu 902 mm tjsp, mutta onko se max. pituus vai mitä kun pituutta voi "säätää" sen vajaa 10 cm tulla sisänivelellä...
    Ja kuulemma tarvikeet ja originaali olivat kutakuinkin saman mittaisia kun niitä irtona verratiin...
  • VilleP
    LÖBRO ja spidan. Nyt ne sanovat sieltä että onkin saman mittaisia kun alkuperäinen. Alkaa usko horjua tähän pajaan.
    Onko auto jossain Lahden korvilla korjattavana? Mulle soitti yksi asiakas jolla on korjaamo ja kyseli vinkkejä. Ei se korjaamon vika ole jos autossa on oikea vetari eikä se siinä toimi, siinä autossa on nyt jotain pielessä...
  • PNM2
    Tässä mun tilaamat:
    LÖBRO Vetoakseli
    Etuakseli, oikea, ilman laakeria
    Tuotenumero: 305948
    Pituus (mm): 863,00, 378,00
    Ulkohammastus, pyöränpuoli: 37
    Ulkohammastus tasauspyörästöpuoli: 27
    Nivelen läpimitta pyöräpuoli [mm]: 86,00
    Nivelen läpimitta vaihteistopuoli [mm]: 82,00
    Kierremitta: M16x1,5
    LÖBRO Vetoakseli
    Etuakseli, vasen
    Tuotenumero: 305945
    Pituus (mm): 564,00
  • VilleP
  • PNM2
    Viimeisin tieto pajalta on että vetarit olisi 4cm lyhyempiä kuin orkkis. Ja yksi moottorin korvake halki.
    Tää oli Löbron vetari? Mä uusin molemmat etuvetarit Löbron kamoilla 525d xDriveen joulu- tammikuussa eikä ollut ongelmaa. Voisin kaivaa Autodocin tililtä osanumerot varmuudeksi tähän, jos osa nyt alunperinkään on sama?
  • VilleP
