Onko siellä nyt varmasti oikean mittainen vetari? En kyllä näe miten xdrive voisi edes väärin toimiessaan saada aikaan tuon. Miksei sama ongelma silloin koskisi myös sitä vasenta vetaria? Jos siellä olisi asennontunnistin nyt rikki/näyttäisi väärää kulmaa tulisi tästä kyllä vikakoodia ja valoja syttyisi mittaristoon & herjoja tulisi idriveen suoraan ajettaessa. Tämä toki on helppo varmistaa kun vaikka istalla vilkaisee mitä anturi näyttää.
F11 530xd vetari tms..
Originally posted by VilleP View PostYksi skenaario on että voimalinja on hieman sivussa vasemmalle.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by VilleP View PostViimeisin tieto pajalta on että vetarit olisi 4cm lyhyempiä kuin orkkis. Ja yksi moottorin korvake halki.i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Originally posted by VilleP View PostLÖBRO ja spidan. Nyt ne sanovat sieltä että onkin saman mittaisia kun alkuperäinen. Alkaa usko horjua tähän pajaan.
LÖBRO Vetoakseli
Etuakseli, oikea, ilman laakeria
Tuotenumero: 305948
Pituus (mm): 863,00, 378,00
Ulkohammastus, pyöränpuoli: 37
Ulkohammastus tasauspyörästöpuoli: 27
Nivelen läpimitta pyöräpuoli [mm]: 86,00
Nivelen läpimitta vaihteistopuoli [mm]: 82,00
Kierremitta: M16x1,5
LÖBRO Vetoakseli
Etuakseli, vasen
Tuotenumero: 305945
Pituus (mm): 564,00
Kierremitta: M16x1,5i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Originally posted by VilleP View PostLÖBRO ja spidan. Nyt ne sanovat sieltä että onkin saman mittaisia kun alkuperäinen. Alkaa usko horjua tähän pajaan.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Joo on Lahdessa. Ei toki korjaajan vika. Liitteenä kuva miten lähellä laakerit laitaa kun auto maassa. Ilmeisesti moottorin tyynyt myös aika finaalissa, pääsee heilumaan sen verran että putoaa pois. On kyl hieman hilkulla joka tapauksessa.Last edited by VilleP; 19-03-2021, 16:12.F11 530xd LCI
S2 Avant
Originally posted by VilleP View PostJoo on Lahdessa. Ei toki korjaajan vika. Liitteenä kuva miten lähellä laakerit laitaa kun auto maassa. Ilmeisesti moottorin tyynyt myös aika finaalissa, pääsee heilumaan sen verran että putoaa pois. On kyl hieman hilkulla joka tapauksessa.
Keskustelimme korjaajan kanssa myös tuosta vetarin pituudesta, taitaa oem pituudeksi olla ilmoitettu 902 mm tjsp, mutta onko se max. pituus vai mitä kun pituutta voi "säätää" sen vajaa 10 cm tulla sisänivelellä...
Ja kuulemma tarvikeet ja originaali olivat kutakuinkin saman mittaisia kun niitä irtona verratiin...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostNiin no, laakerithan ottaa kiinni tuolta sentin parin syvyydeltä vielä tuossa. Ongelmana on että kun siihen tulee vetoa niin ilmeisesti kone antaa sen verran periksi kiinnityksestään että pääsee irtoamaan.
Moottorin tyynyt kuulemma silmin nähden löysät, vaikka täyttyvät ilmalla. Kone pääsee heilumaan aika reilusti. Laitetaan ne seuraavaksi vaihtoon.Last edited by VilleP; 26-03-2020, 15:40.F11 530xd LCI
S2 Avant
Originally posted by VilleP View PostMoottorin tyynyt kuulemma silmin nähden löysät, vaikka täyttyvät ilmalla. Kone pääsee heilumaan aika reilusti. Laitetaan ne seuraavaksi vaihtoon.
Olivat auto sammuksissa lurpat, tyhjäkäynnillä hieman kovemmat, mutta silti löysät. Mitä alipaine käytännössä tekee tyynyssä että se kovettuu?
Itse ymmärtäisin tuon dis ohjeen että yli 1050rpm menee pehmeästä kovaksi. Ja kovasta pehmeäksi kun alle 950?Last edited by VilleP; 27-03-2020, 08:39.F11 530xd LCI
S2 Avant
