F11 530xd vetari tms..
    • 10947
    Onko siellä nyt varmasti oikean mittainen vetari? En kyllä näe miten xdrive voisi edes väärin toimiessaan saada aikaan tuon. Miksei sama ongelma silloin koskisi myös sitä vasenta vetaria? Jos siellä olisi asennontunnistin nyt rikki/näyttäisi väärää kulmaa tulisi tästä kyllä vikakoodia ja valoja syttyisi mittaristoon & herjoja tulisi idriveen suoraan ajettaessa. Tämä toki on helppo varmistaa kun vaikka istalla vilkaisee mitä anturi näyttää.
    • VilleP
      • 2552
      Oletettavasti. Ei markkinoilla muita ole tarjolla. Yksi skenaario on että voimalinja on hieman sivussa vasemmalle.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2894
        Miten auto käyttäytyy kun jakolaatikko on pois pelistä?
        Tampere
        • VilleP
          • 2552
          Viimeisin tieto pajalta on että vetarit olisi 4cm lyhyempiä kuin orkkis. Ja yksi moottorin korvake halki.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1200
            Tää oli Löbron vetari? Mä uusin molemmat etuvetarit Löbron kamoilla 525d xDriveen joulu- tammikuussa eikä ollut ongelmaa. Voisin kaivaa Autodocin tililtä osanumerot varmuudeksi tähän, jos osa nyt alunperinkään on sama?
            i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • VilleP
              • 2552
              LÖBRO ja spidan. Nyt ne sanovat sieltä että onkin saman mittaisia kun alkuperäinen. Alkaa usko horjua tähän pajaan.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1200
                Tässä mun tilaamat:
                LÖBRO Vetoakseli
                Etuakseli, oikea, ilman laakeria
                Tuotenumero: 305948
                Pituus (mm): 863,00, 378,00
                Ulkohammastus, pyöränpuoli: 37
                Ulkohammastus tasauspyörästöpuoli: 27
                Nivelen läpimitta pyöräpuoli [mm]: 86,00
                Nivelen läpimitta vaihteistopuoli [mm]: 82,00
                Kierremitta: M16x1,5
                LÖBRO Vetoakseli
                Etuakseli, vasen
                Tuotenumero: 305945
                Pituus (mm): 564,00
                i4 M50
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                  • 7559
                  #68
                  Onko auto jossain Lahden korvilla korjattavana? Mulle soitti yksi asiakas jolla on korjaamo ja kyseli vinkkejä. Ei se korjaamon vika ole jos autossa on oikea vetari eikä se siinä toimi, siinä autossa on nyt jotain pielessä...
                  • VilleP
                    • 2552
                    Joo on Lahdessa. Ei toki korjaajan vika. Liitteenä kuva miten lähellä laakerit laitaa kun auto maassa. Ilmeisesti moottorin tyynyt myös aika finaalissa, pääsee heilumaan sen verran että putoaa pois. On kyl hieman hilkulla joka tapauksessa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                      • 7559
                      #70
                      Niin no, laakerithan ottaa kiinni tuolta sentin parin syvyydeltä vielä tuossa. Ongelmana on että kun siihen tulee vetoa niin ilmeisesti kone antaa sen verran periksi kiinnityksestään että pääsee irtoamaan.
                      Keskustelimme korjaajan kanssa myös tuosta vetarin pituudesta, taitaa oem pituudeksi olla ilmoitettu 902 mm tjsp, mutta onko se max. pituus vai mitä kun pituutta voi "säätää" sen vajaa 10 cm tulla sisänivelellä...
                      Ja kuulemma tarvikeet ja originaali olivat kutakuinkin saman mittaisia kun niitä irtona verratiin...
                      • VilleP
                        • 2552
                        Näinhän se on. Sinänsä ei haittaa vaikka tuo laakerin laita ulkopuolella on. Kosketuskohta kuitenkin syvemmällä sisällä.
                        Moottorin tyynyt kuulemma silmin nähden löysät, vaikka täyttyvät ilmalla. Kone pääsee heilumaan aika reilusti. Laitetaan ne seuraavaksi vaihtoon.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • 9185
                          Moottorin kumityynyt on lepotilassa jäykät ja alipaineella pehmenee.
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...unting/XzDATeX
                          • VilleP
                            • 2552
                            Olivat auto sammuksissa lurpat, tyhjäkäynnillä hieman kovemmat, mutta silti löysät. Mitä alipaine käytännössä tekee tyynyssä että se kovettuu?
                            Itse ymmärtäisin tuon dis ohjeen että yli 1050rpm menee pehmeästä kovaksi. Ja kovasta pehmeäksi kun alle 950?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • p0ks
                              • Oct 2013
                              • 80
                              • lahti
                              #74
                              Minkä merkkiset on osoittautunnut kestävimmiksi vetareiksi jossei alkuperäisiä tiskiltä lasketa mukaan?
                              • VilleP
                                • 2552
                                Löbro/Spidan.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
