F11 530xd vetari tms..
  • p0ks
    • Oct 2013
    • 80
    • lahti
    #76
    Näemmä saa ihan motonetistä..
    Onko kukaan niitä laittannut? Ei näytä netistä valmistajaa, lukee vain että Alkuperäislaatuinen
    varaosa.
    • VilleP
      • 2315
      Jaa en minä vaan Motonetistä löydä?
      Mutta ei noita valmistajia taida paljoa muita olla. Ulkomailta 200€, suomessa hinnat sen 400-500€.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • p0ks
        • Oct 2013
        • 80
        • lahti
        #78
        Ei joo löytynnyt kun haki ilman rekkaria.. itse laitoin auton rekkarin sinne ja silloin löytyy. Osanumerot 17-01390 ja 17-01394.
        • MikkoL
          • May 2015
          • 6
          #79
          Löbro/Spidan.
          Löbron vetoakselit kesti n.7kk ja 11tkm. Nyt molemmat pitää ääntä.
            • 7544
            #80
            Muutama vuosi sitten kun ei tarvikevetareita oikein mistään saanut hommasin Puolasta eräältä valmistajalta suoraan, olikos FeBest tms. merkkiä,
            osalla meni vetarit muutaman kuukauden jälkeen paskaksi, yhdellä on kestänyt nyt 150 tkm ja edelleen kunnossa...
            • ipaxd
              • Apr 2021
              • 1
              Moro Tampereelta, liityin clubiin vasta (...tuli syksyllä hommattua 200+ tkm ajettu 530xdA, jonka elinkaarikustannusten hallintaan saa varmaan tänne osallistumalla jotain apuja, ja samalla voi tarjota vertaistukea muille)
              Itselä on alkanut viime viikolla etupää pienesti naputtamaan tiukakohoissa kurveissa, liikenneympyröissä tms. Ensin huomasin vain oikealle kurvatessa, mutta näköjään vasemmallekin toisinaan. Ei kuulu suoraan ajaessa eikä mitään tärinöitä tms.
              Muiden kokemuksia lukemalla vaikuttaa todennäköiseltä, että vetarissa alkanut joku nivel väljähtämään...taidan seurailla tilannetta ja odottaa ongelman pahenemista ennen korjaamoon viemistä, toki vois käydä näyttämässä jossain että varmituisi mistä on kyse...
              • VilleP
                • 2315
                Oletettavasti ulompi murros.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Ceeray
                  • 1400
                  Eikå oman kokemuksen peruste3lla ole kiire korjata. Uusikin naputti..
                  • buubaa
                    • May 2013
                    • 140
                    • Lahti
                    #84
                    Pientä naputusta olin kuulevinani kun jyrkästi äsken käänsin ja kiihdytin, useamman kerran yritin toistaa mutten saanut kun kerran uudestaan kuuluun mutta oletettavasti vetarista ääni kuuluu. Ilmeisesti ulommat murrokset näistä yleensä paukkuu? Minkä hintanen vaihtotyö yleensä on ollut?
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #85
                      Max. 2h vaihtotyö ja sit itte osan hinta.
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        Niin tarkoittaako tuo ulompi murros pelkkää niveltä? Ei siis tartte vaihtaa koko "keppiä"? Osanumerolla 31607618680 ja 31607618681 löytyy vissiin se koko keppi? Millä numerolla löytää murroksen?
                        Nyt on autosta alkanut kuuluu naputusta välillä suorallakin. Isompaa ronklatusta kuuluu kun ratti linkussa lähtee liikkeelle niin että joka kerta tuntuu että jotain menee rikki
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                          • 10941
                          Tuolla alkuperäisnumerolla löytyy myös pelkkää niveltä. BMW myy koko vetaria, joten BMW:llä ei ole tuolle pelkälle nivelelle osanumeroa.
                          • karis79
                            • Oct 2007
                            • 145
                            Onko pelkän murroksen vaihto paljonkin työläämpi ku koko kepin vaihto? Näyttäis pelkkä murros olevan noin puolet koko varren hinnasta.
                            F11 530xd 11/11
                            E39 530d 05/03
                            • fraatti
                              • 4629
                              Itse vaihdoin hiljan kahteen autoon pelkän nivelen. Toiseen vielä kahteen kertaan. Rasvan kanssa läträäminen on se inhottavin homma. Muuten helppo ja nopea toimenpide.
                              F11 535dX LCI
                              • karis79
                                • Oct 2007
                                • 145
                                https://www.btcf.fi/forum/showthread...43#post4372843
                                Joo soitin huoltoon ja kysyin niin sano että oisko reilu 30min per puoli lisää aikaa jos kaikki irtoaa helposti vs kun vaihtaa koko akselin. Autodocissa oli -40% nii tilasin löbron akselit ja kiikutan ne pajalle kun tulevat.
                                F11 530xd 11/11
                                E39 530d 05/03
