EGR hässäkkä ja softaus
  • ChristianH
    • Oct 2016
    • 53
    Ostin ebaysta egr:n tulppaussarjan N47 koneiseen 518d LCI:hin. Irrotin juuri egr:n coolereineen ja näyttää siltä, että pakosarjan ja imusarjan lätkät sopivat, mutta nestekierto on aivan eri. Sarjassa oli 2 tulppaa lohkoon, mutta autoon jäi avoimeksi egr coolerin irroituksen jälkeen 1 putki lohkoon ja 2 letkua coolerin alta. Miten nämä pitäisi kytkeä :think
    Äkkiseltään katsottuna lohko on tulopuoli ja neste kiertää coolerin läpi ja jakaantuu noihin kahteen letkuun, joten t-haaralla kaikki kiinni vaikuttaisi toimivalta ratkaisulta?
    • Rise
      • Aug 2010
      • 213
      Käytin vm 2012 F11 530d tarkistuksessa kun tuli EGR kampanjakirje. Totesivat vaan, että on jo uudemman malliset osat, että ei vaihdeta mitään. Tuumasivat, että varmaankin jo vaihdettu aiemmin, mutta tästä ei kyllä mitään dokumentointia löytynyt ja luulisi vaihdon olleen tehty merkkikorjaamossa josta jäisi jälki. Pitäisikö huollosta saada jotain dokumenttia tuota asiaa tukemaan?
      Ex
      F11 530d m-sport
      E46 325i cabriolet m-sport
      E39 540iA m-sport
      E39 523iA
      E46 316i
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Huoltotietokantaan tulisi tehdä kirjaus kulloinkin toteutuneista huollosta, mikäli se on tehty merkkihuollon toimesta. Tuntiautojen kohdalla Saksassa tehdyistä huolloista on usein myös vaihdettujen osien luettelointi nähtävissä.
        Joka tapauksessa mikäli huollossa on huomattu uusi osa jo aiemmin vaihdetun, niin silloinhan asia on kunnossa. Osan tunnistaminen tapahtuu varaosanumeron ja siihen liittyvän indeksiluvun perusteella. Indeksinumero kertoo kuinka mones versio kyseisellä varaosanumerolla olevasta tuotteesta on kyseessä. Lisäksi on nähtävissä varaosan valmistuspäivämäärä. Arvelen että huollossa on em. tietojen perusteella todettu, että autossasi jo oleva osa ei edellytä vaihtoa ja on siten huollon tarkoittamaa "vuosikertaa".
        Tampere
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #319
          Löytyykö Pirkanmaalta luotettavaa ja osaavaa paikkaa F31 330xd:n ohjelmointiin?
          Egr kannattaa näistä poistaa vähintään ohjelmallisesti?
          Tekeekö joku myös mekaanisen poiston/tuppauksen?
          Lisäksi pitäisi softata niin, että vikakoodeja tmv. ei ilmene.
          Kuinkas tehon lisäys tällaisessa 13-vuoden f31 330xd:ssä?
          Mikä järkevää?
          edit. Lisäyksenä vielä, että mittaus saisi olla ennen ja jälkeen muutoksen...
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #320
            Mikä järkevää?
            www.lisaatehoa.fi voidaan mitata ennen ja jälkeen nelikkodynossa. Ota yhteyttä
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • tuoasm
              • Jun 2015
              • 107
              • joensuu
              #321
              [IMG][/IMG]
              Kuvanmukainen osa tuli purettua egr coolerin päältä F10 525d N47:sta. Toinen alipainelähtö oli irti kokonaan ja irtonaisena konehuoneessa, mikä tämän virka on jos egr on softasta poistettu? Tulppasin jo imusarjan puolelta egr:n imusarjan putsauksen yhteydessä pellinpalalla. Testattu myös että egr venttiili liikkuu karasta nätisti eikä jumittele. EGR oirehti jo ennen softausta jonkinverran ja nyt tuli purettua atomeiksi koko konehuone kun rötäsi ja savutti rankasti paikallaan kierrättäessä.
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Toi ventiili käyttää bypass venttiiliä egr kanavassa. Ei mitään virkaa jos egr softattu pois.
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • korkki71
                  • Dec 2021
                  • 1
                  • Haapajärvi
                  #323
                  218d egr
                  218D Gran tourerissa EGR temppuili eka kerran. Kaynnistaessa autoa moottori kavi huonosti, ja nayttoon tuli voimansiirto ongelma ja tehot laski. Vikakoodit luettiin ja egr-koodi loytyi syyksi. Nyt auto on toiminut taas normaalisti.
                  Jos haluan pysyvasti paasta egr-ongelmista eroon, riittaako optimoinnissa ohjelmallinen egr poisto, vai pitaako tehda fyysisia muutoksia? Lahiseudulta loytyy OptimoiAutosi.fi ja Celtic tuning optimointi firmat. Onko näistä kokemuksia.
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    #324
                    Jos haluat pysyvasti päästä egr-ongelmista eroon niin ainoa konsti on ottaa ohjelmallisesti pois käytöstä ja vielä mekaanisesti poistaa koko keksintö.
                    Ohjelmallinen poisto yleensä riittää poistamaan valtaosan egr-ongelmista, mutta vielä jää vuotavan jäähdytyskennon riski joka poistuu poistamalla koko laitos.
                    Jos päädyt poistaa koko egrn niin älä heitä pois, sillä tulevaisuudessa saattavat ruveta katsastuksessa näitä syynäämään niin kuin kävi DPF kanssa.
                    Ohjelmointi firmoja on pilvinpimein esim nuo mainitsemasi, sama kai kenet niistä ottaa, mutta suosi kuitenkin suomalaista, sillä meillä on loistavia ohjelmantekijöitä tässä maassa.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • Laku
                      • 17676
                      Juuri näin. Omassa F11 oli ensin ohjelmallisesti poistettu, mutta venttiili alkoi jumittamaan ja vikavalo syttyi jatkuvasti. Nyt kokonaan poistettuna.
                      Mikäli EGR ja DPF vaativat katsastuksessa jotain, joudun sellaiset hankkimaan jostain romuautosta. Onneksi näitä alkaa olla tämänikäisenä romuttamot pullollaan.
                      • Karhuvaari
                        • Mar 2020
                        • 29
                        Itselläni täysin vastaavat oireet. Lyhyen ajon jälkeen ilmoitus on kuitenkin poistunut ja auto toimii normaalisti. Ihan en varma ole, mutta todennäköisesti poltto on ollut samaan aikaan vähintään ajankohtainen. EGR on kamppiksessa vaihdettu 1,5 vuotta sitten. Mitäköhän osia tuosta pitäisi vaihtaa, jos ongelmasta haluaa eroon ilman softausta?
                        F11 520d xdrive
                        • chevy55
                          • Sep 2013
                          • 275
                          • Vesilahti
                          #327
                          F25 vuosimallia 2011, N47 koneella ja EGR coolerin alipaineohjatun läpän akseli on ihan umpijumissa eli EGR ei varmastikaan toimi, kuten pitäisi. Nythän se olisi ikäänkuin tulpattuna kun vain tietäisi, kummassa asennossa se läppä nyt on, auki vai kiinni.. Eipä tuo ole mitään vikakoodeja heitellyt eli tarvitseeko se kuitenkin vielä koodata pois käytöstä?
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #328
                            Jos on jatkuvasti auki niin siitä ei lopulta välttämättä hyvä heilu. Eli jos et halua sitä korjata niin tulppaa se egr ihan fyysisesti ja sitten se poisohjelmointi.
                            • JKK
                              • 2392
                              • Uusimaa
                              #329
                              Jeps, allekirjoittanut on aikoinaan tuonut saksasta 120tkm ajetun F11 530xd:n, josta löytyi imusarjasta egr-putkea vastapäätä peukalon mentävä reikä. Tämä oli sattumahavainto kun hetken mielijohteesta päätin ottaa imusarjan irti pesua varten. Kävin asiasta myös keskustelemassa nimeltä mainitsemattomassa merkkihuollossa, josta minulle kerrottiin tapauksen olevan "ainutlaatuinen yksittäistapaus", eikä goodwilliä herunut euroakaan. Tämän jälkeen näitä sitten alkoikin palamaan tien poskessa siellä sun täällä ympäri maailmaa.
                              Eli jos se bypass on jumittunut auki-asentoon niin polton aikana sieltä pakosarjan suunnalta puhaltelee imusarjaan 600-700c lämpöistä ilmaa, joka polttaa muoviseen imusarjaan reiän. Kannattaa tarkistaa samantien jos on ollut jumissa pidempään. Se mahdollinen palanut reikä löytyy sieltä imusarjasta ihan käsikopelolla ilman imusarjan irroitusta.
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                              BMW E39 530iA Sedan
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #330
                                F11 530dA xDrive 2013 tuli taloon. Tähän on käsittääkseni bemarin kampanjana vaihdettu egr ja imusarja. Onko uudemmat osat nyt luotettavat? Ja vaikka olisi, niin kannattaako egr silti disabloida? Pelkästään ohjelmallisesti vai myös tulpata? Ohjelmointikin kiinnostaisi, edut ja haitat.
                                F11 530dA xDrive M-sport -13
                                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
