EGR hässäkkä ja softaus
    Originally posted by mikron View Post
    F11 530dA xDrive 2013 tuli taloon. Tähän on käsittääkseni bemarin kampanjana vaihdettu egr ja imusarja. Onko uudemmat osat nyt luotettavat? Ja vaikka olisi, niin kannattaako egr silti disabloida? Pelkästään ohjelmallisesti vai myös tulpata? Ohjelmointikin kiinnostaisi, edut ja haitat.
    Jos haluat olla varma ettei EGR kanssa tule tulevaisuudessa ongelmia, niin ainut varma tapa on disabloida se. Mekaaninen tulppaaminen on se ainut tapa jolla voi sanoa ettei ongelmia enää varmasti tule. Softauksen etu on ettei se egr enää karstoita imusarjaa (jos samalla otetaan softasta pois) ja toki lisää tehoa.
    • Karhuvaari
      • Mar 2020
      • 29
      Originally posted by Karhuvaari View Post
      Itselläni täysin vastaavat oireet. Lyhyen ajon jälkeen ilmoitus on kuitenkin poistunut ja auto toimii normaalisti. Ihan en varma ole, mutta todennäköisesti poltto on ollut samaan aikaan vähintään ajankohtainen. EGR on kamppiksessa vaihdettu 1,5 vuotta sitten. Mitäköhän osia tuosta pitäisi vaihtaa, jos ongelmasta haluaa eroon ilman softausta?
      Tässä kävikin niin, että moottorin huohotinputki oli irrallaan. Ilma-anturi antoi jotain vikakoodia johtuen todnäk tuosta. Putken kiinnityksen jälkeen auto ei ole enää oireillut.
      F11 520d xdrive
      • suppari
        • 4048
        Ehdottomasti pois softalla ja tehot kyytipojaksi. Ehjä egr ei n57 tarvitse mitään tulppauksia. Soittele
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          #334
          YouTubessa imusarjan ja EGR:n karstoittumisesta. Joku siellä suositteli puhdistusta 50000km välein. Onnistuuko ultraääni pesukoneella ja wurthin metallipesuaineella. Videoilla pääsääntöisesti mekaanisesti harjan kanssa. Miten toi ohjelmointi pois käytöstä, eikö ole tulossa lakiehdotus, jolla katsastuksessa tämä havaittaisiin. Puhdistus liittyy yhtenä vian hakuun liittyvänä toimenpiteenä Charging pressure too low.
          • fraatti
            • 4676
            Tuolla on ketju imusarjan rassaamisesta
            F11 535dX LCI
              Jos se otetaan softasta vain pois, niin sitä ei voi katsastuksessa huomata mistään. Sitten jos ne poistetaan kokonaan ja tulpataan, niin se on mahdollista inssin huomata, jos tuntee moottorin.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #337
                Egr takasinkutsu tulossa ainaki lci 530d:eehen, tarkkaa aikaa ei ole vielä ilmotettu.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                -e46 316i (m52tub25)
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                Ex: -06 e61 535d m-sport
                Ex:-02 e39 530d manual
                Ex -93 e34 520i
                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                M62tu ajoitustyökalut.
                N47/n57 ajoitustyökalut.
                • VilleP
                  • 2781
                  Softa päivitys niin kuin g sarjaan?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #339
                    Mitäs jos ton egr:n softaa pois käytöstä ja tulee takaisinkutsu, pysyykö senkin jälkeen ohjelmallisesti poissa käytöstä?
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • VilleP
                      • 2781
                      Uusi softa palauttaa egrn toimintaan, eli pitää uudelleen softata pois
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        #341
                        Istalla pitäisi onnistua egr softaus? Koittanu tässä googlailla, mutta vielä en ole onnistunut löytämään idioottivarmaa ohjetta.
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #342
                          Juu ei onnistu.
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #343
                            Jos katsastuksessa muutetaan käytäntöjä niin kyllä voi.
                            Periaatteessa voisi nyt jo jos haluaisivat, ihan perus obd testerillä kyllä näkee livedatasta että on tyhjäkäynnillä koko ajan kiinni.
                            Mutta eivät vielä ainakaan sitä tee.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • VilleP
                              • 2781
                              Ei taida "output" testikään mennä läpi jos softasta toiminta disabloitu?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #345
                                Monestihan egr ei ole softasta kytkimellä poistettu vaan ajettu nollaan, joten egr on olemassa ja toiminnassa, se ei vaan missään tilanteessa aukea.
                                Tapoja tähänkin on varmasti monia, joten en sen kummemmin lähde inttämään vastaakaan.
