EGR hässäkkä ja softaus
  • MarkusM
    • May 2020
    • 32
    Onko kellään tietoa miten saisi selville onko EGR jo softattu pois käytöstä? Esim. Onnistuuko jotain arvoa seuraamalla bimmer linkistä?
    Entinen omistaja ei muistanut onko tätä tehty dpf poiston yhteydessä. Auto kävi juuri Egr coolerin vaihdossa takaisin kutsun piirissä joten nyt olisi hyvä hetki varmistaa että kyseinen laitos on poissa käytöstä..
    BMW 530 F10 -13, m-sport
      Bimmer linkistä en osaa sanoa, mutta Istalla ainakin näkee.
      • poke
        • 3143
        #273
        Tilasin tänään määräaikaishuollon Laakkoselle sigun F06:een ja kyselin samalla onko avoimia takaisinkutsuja esim EGR liittyen. Huolto vastasi, että on ja hoidetaan samalla käynnillä. Työaika 2h + huolto 1h. Varmaankin ropeloivat EGR:ää tuolloin.
        Palaan asiaan parin viikon päästä kun käytän auton siellä.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Omassakin näytti olevan uusi egr kampanja avoinna ja soittelin tarkastukseen/vaihtoon ajan ensi viikolle. Vaihdetaan uusi osa jos on tarjolla vaikka eipä se siellä enää mitään tee
          Pitäisiköhän asiasta mainita että on poistettu ohjelmallisesti käytöstä :think meinasin poistaa peltilätkän mikä on egr:n ja imusarjan välissä, etteivät hävitä ja saa laitettua takaisin Ei taida kuitenkaan kuulua kampanjaan mitään softapäivityksiä?
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • Karhuvaari
            • Mar 2020
            • 29
            Täällä oli myös takaisinkutsu. Vaihtoivat Autokeskuksella koko höskän, vaikkei mitään vikaa tainnut ollakaan.
            F11 520d xdrive
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Tänään oli auto egr huollossa ja heti ensimmäinen ongelma oli, että aika oli varattu mutta osia ei
              Sanoivat että tarkistavat ensin aiheuttaako toimenpiteitä ja katsotaan sitten jatkoa. Sitten sanoi että jos menee vaihtoon ja uutta osaa ei ole mistä vaihtaa ei autolla saa ajaa ja pitää ottaa sijaisauto. Eikä ole tietoa milloin saisivat uuden osan, kun kuulemma aika huono saatavuus.
              Eipä siinä, siinähän tutkivat ja ihmettelevät. Ei varsinaisesti haittaa vaikka menisikin ajokieltoon kun itsellä kuitenkin toinen auto käytettävissä.
              Iltapäivällä kuitenkin tuli tekstari että auton huolto valmis. Eivät kuitenkaan soittaneet tilannetietoja tutkimuksesta kuten aikaisemmin aikoivat :think
              Olivat kuitenkin saaneet homman hoidetua, kun hyllystä oli löytynyt koko egr paketti venttiileinen. Tämän olivat leiponu kiinni niin ei jää auto seisomaan ja tarvitse heidän kustantaa sijaisautoa. Varmaan halvempi se venttiili heille kuin sijaisauto määrittelemättömäksi ajaksi.
              Mutta kaikki meni paremmin kuin hyvin ja vielä kun laitan pelti lätkän egr:n jatkoksi niin uskaltaa taas ajella Vanha lauhdutin oli jo alkanut vuotaa nestettä. Tämän huomasin jo kun irroittelin sen peltilätkän ennen huoltoa.
              F15 X5 M50d -15
              • arzka-
                • Oct 2014
                • 18
                • Tornio
                #277
                Nyt tarvis apuja, autona f11 520d 2011 ja antaa vikakoodia 244D00. Onko anturi 11 74 7 810 831 oikea osa?
                Alhaalta mahottoman hengetön, ei vedä normaalisti. Antanut myös muutaman kerran drivetrain herjaa. Egr tsekattu, ohjelmalla suljettu. Ja dpf myös tyhjennetty.
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  #278
                  Eikös tuo varaosanumero ole EGR:n ohivirtausventtiilin ohjaussolennoidille? Ja sama osanumero on myös moottorin kumityynyjen ohjaussolennoidille. En usko että tuolla osalla saat autosi vetoja takaisin jos EGR on poistettu softalla oikein.
                  Pistä ensimmäisenä fyysinen peitelätkä imusarjan ja EGR:n väliin, jolla pystyt varmistamaan että pakopuoli ei pääse 100% varmuudella vuotamaan imupuolelle / päinvastoin. Puolen tunnin homma kaikkinensa. Jos vedot on tämänkin jälkeen edelleen hukassa, voit unohtaa nuo EGR:n ohjaukseen liittyvät osat. Ja jos autosi softa on tehty oikein, voit jättää (ja kannattaakin jättää) sen peltilätkän paikalleen.
                  "244D00 = Charging pressure control, control deviation: charging pressure too low/negative control deviation"
                  Ennen ahdinkauppaan menoa itse kävisin hakemassa vielä imusarjaan uuden ahtopaineanturin, osa nro. 14 joka on edullinen ja nopea kokeilu. Vikaantuessaan tai tukkeentuessaan aiheuttaa turbon ohjaukselle ongelmia, joka vaikuttaa luonnollisesti vetoihin. Omassa autossani oli kyseinen anturi tukkeutunut täysin pa*****lla ja karstalla. Vaihdoin uuden NGK-anturin samalla kun poistin koko EGR:n.
                  Jos ei sekään auta, saatat joutua uusimaan ahtimen. Uusia turbon säätimiä ei myydä kuin ahtimen mukana.
                  Tuommoinen löytyi:
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • arzka-
                    • Oct 2014
                    • 18
                    • Tornio
                    #279
                    Okei, kiitos vastauksesta!
                    Autossa nyt virityspisteen tekemä ohjelma, luulis osaavan homman.
                    Tulppasin egr imusarjan päästä ja puhdistin ahtopaineanturin, ei vaikutusta. Savuttaa jonkinverran oli peitelätkä sitten paikallaan tai ei. Tilasin uuden anturin niin näkee onko vaikutusta, imusarja on todella likainen/karstainen. Pitää puhdistaa samalla kun uusii anturin.
                    • arzka-
                      • Oct 2014
                      • 18
                      • Tornio
                      #280
                      Ahtopaineanturi uusittu, ei vaikutusta. Pitäiskö ahtimessa olevan servomoottorin säätötanko liikkua käsin? Tässä tapauksessa tanko on täysin jumissa.
                      • poke
                        • 3143
                        #281
                        Auto kävi huollossa ja tarkistivat samalla egr-jäähdyttimen ja totesivat sen vuotavan.
                        Vaihtoivat sen sitten. Vein eilen ja tänään sain pois. Antoivat sijaisauton veloituksetta käyttöön siksi aikaa.
                        Tänään oli tullut myös postissa kirje samasta asiasta BMW suomelta.
                        Edit: Kilsoja autossa 52tkm
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • Laku
                          • 17676
                          Tännekin tuli eilen kirje. Taas. Juuri syksyllä siellä käytin 5min ihmettelyssä. EGR poistettu ja tulpattu.
                          • poke
                            • 3143
                            #283
                            Mulla on takuuta jäljellä vielä reilun vuoden, niin ei viitsinny tulpata. Muutoinhan se olis tullut tehtyä jo varmasti.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Patomursu
                              • Apr 2019
                              • 34
                              Tänään ohjelmoidaan egr venttiili pois käytöstä ja samalla lisää voimaa. Miten pien pitää käydä tulppaamassa egr? Onnistuuko tulppaus siten että egr ja cooleri jää paikoilleen, ettei katsastuksessa tule siitä puhetta.
                                Jos EGR on kunnossa, eli menee kiinni, niin silloin ei ole kiire tulpata.
