F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    1. Mistä saa ohjauksen lisäpitkille? Autossa bixenonit, kurvivalot ja lisäpitkäautomatiikka.
    2. Virtakynällä ohjausta etsiessä vasen pitkä valo pimeni, kytkimen ollessa A asennossa. 0- asennossa parkki/päivävalo on pimeä.
    Onko vinkkejä mistä voi olla kysymys?
    F11 530 xD LCI
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    Eikö nyt kellään ole kokemusta lisävalojen asennuksesta F11 530 xda autoon? Lin väylä vikaa adaptive valoista herjaa vikakoodin lukijalla.
    F11 530 xD LCI
    • Shappire
      • Oct 2009
      • 124
      • Sisä-Suomi
      Asia etenee
      No nyt omat valot pelaa taas. Peräkontissa on 10A sulake valoille, joka oli tupsahtanut.
      Mutta edelleen kysymyksenä on mistä ohjaus lisäpitkille?
      F11 530 xD LCI
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Tommosella on vissiin aika vaivatonta hakea heräte ja käyttää sitten sitä löydettyä johtoa. Eikä tarvi katkoa mitään.
        Domain erikoistekniikka.fi is for sale. Check the price from our site! Catcha.fi is a service where you can buy .fi domains.
        • Shappire
          • Oct 2009
          • 124
          • Sisä-Suomi
          Kiitos vastauksesta. Tuollainenhan on kätevä. Nyt on ihmetelty onko tässä autossa väyläohjatut lisäpitkät, eli varsinainen "rele" olisi umpiossa. Kaapelinipussa on lin väyläkaapeleita vai liekö nuo sitten kurvivalojen ohjauksia varten tms.
          F11 530 xD LCI
          • jiivee530d
            • Feb 2013
            • 400
            • pohjois-savo
            itsellä kans menossa led barin asennus ja valmis herätettä vaille. eikö tota herätettä voi ottaa ilman tollasia kalliita boxeja? jos löytää pitkien xenoneiden heräte johdon nii meneekö sekasi jos siitä haarottaa?
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Ei se sekaisen mene, palaa vaan boksi Eli tarvii tuollaisen väylän kyttäysboksin.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                mites jos laittaa katkaisijalla erikseen sisälle. ettei toimis ollenkaa viiksestä vaan ois tarvittaessa käytettävissä napista. mistä sillon heräte?
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Heräte etusulakerasiasta, samasta mistä otat jatkuvan sähkön.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    otin jatkuvan virran konehuoneesta plus navasta ja siinä sulake välissä. eikös siitä pysty vetää kapiiniin katkaisijalle?
                      • 9232
                      Mikäs järki tuossa puhtaasti erillisellä katkaisijalla toimivassa järjestelyssä on? Sen ymmärrän, että laittaa katkaisijan, josta voi valita, aktivoituuko lisäpitkät auton omien valojen kanssa. Tuo on helpoin toteuttaa ohjaamalla releen aktivoinnin maadoitus tuon kytkimen kautta. Jos releellä on vain yksi yhteinen maapotentiaali, niin sitten aktivointijännite pitää kierrättää kytkimen kautta.
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        tohonko ei siis tarviis ostaa sitä boxia minkä vaatii jos yhdistää xenoneihin? kyllä mä niin inhoon näitä sähkö hommia
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          Eikös tuon lisävalojen ohjauksen voi ottaa valon liittimeltä pinnistä U3 joka ohjaa kaihdinta? Vai eikö ohjainboxi kestä käyttää releen käämiä?
                          Itsellä oli E61:ssä otettu lisävalojen ohjaus samalla tavalla ja toimi hienosti.
                          F15 X5 M50d -15
                          F11 530dA xDrive -11
                          E61 530xdA M-sport LCI -07
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            mistä tollasen u3 pinnin löytää?
                            • atcc
                              • Oct 2014
                              • 373
                              Kuskinpuolen ajovalolta lötyy tällainen liitin jossa kyseinen pinni on. Kannattaa vielä varmistaa mittarilla että jännite tulee kun pitkät päällä. Liitin kannattaa olla umpiossa kiinni, koska mahdollisesti ei toimi jos liitin irti.
                              Voisi pinnien 2-4 koosta päätellä että kulkee himan suuremmat virrat kuin muissa :think
                              F15 X5 M50d -15
