F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • f11_5er
    • Oct 2017
    • 14
    • Keski-Suomi
    #46
    Originally posted by jiivee530d View Post
    suoraan releelle.
    Laitoitko ihan perinteisellä varasliittimellä?
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      #47
      joo sillee on nyt laitettu ja kerran näyttää toimivan nii pitäs kaivaa tina kolvo esiin ja tinata ne kiinni ja kutistesukkaa päälle.
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 698
        • Pohjois-Savo
        #48
        Ohessa pari valokuvaa omasta asennusversiosta hall anturilla.
        Ensimmäisessä kuvassa hall anturi kelta/punaisessa johdossa.
        Kulkeeko keltapunaisessa johtimessa jatkuva virta kaukovalojen ollessa päällä?
        Jos johtimen saisi kertämään kaksi tai useamman kierroksen hall-anturin läpi, anturi näkisi kaksinkertaisen tai suuremman magneettikentän ja saattaisi toimia luotettavammin.
        Eikö sen kaukovalotiedon saisi jostain can-väylästäkin irti?
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          #49
          [QUOTE=bittivirhe;3947407]Kulkeeko keltapunaisessa johtimessa jatkuva virta kaukovalojen ollessa päällä?
          kulkee
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            ei tullu otettua valitettavasti kuvia
            Tarkoitin siis itse valojen keulalle asennusta
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • Shappire
              • Oct 2009
              • 124
              • Sisä-Suomi
              #51
              Hitto tää palsta on hyvä. Tuo on kyllä kokeilemisen arvoinen idea.👍
              F11 530 xD LCI
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                #52
                laitoin puskurin ritilän taakse led lisävalon. ainut mikä on huono siinä nii jää aika alas se valo. mut näyttihän tuo kuitenkin yllättävän hyvin valaisevan tietä
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #53
                  [ATTACH]145965[/ATTACH]
                  Hiton hyvältä tuo näyttää... eikä yhtään liian alhaalla, tänään testattu ja hyväksi havaittu E91:ssä !!
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    #54
                    toinen samanlainen valo löytys vielä hyllystä että täytyy kattoo saisko mitenkään mahtumaan 2 valoo johonki jos muuttas paikkaa.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #55
                      Eikös ne mahdu allekkain toisiinsa kiinni...?? Tossa miun Hellan led barissa oli tuplakiinnikkeetkin mahdollista ostaa jos halusi asentaa kaks palkkia päällekkäin...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        #56
                        täytyypäs kokeilla
                        • f11_5er
                          • Oct 2017
                          • 14
                          • Keski-Suomi
                          #57
                          Kulkee jatkuva virta. Virran suuruùdesta ei tietoa.
                          Tuon johtimen kiertäminen kahdesti hall anturin läpi voisi toimia mutta johto ei yllä ainakaan helposti (ainakaan jos johtopinkkaa ei pura teipistä vähän pidemmälti). Tuossa johtopinkassa on myös toinen kelta-punainen johto jonka paksuus on vähän pienempi. Outoa koska oletin että se olisi ollut toisen umpion varjostimen johto. Pujotin tänään nämä molemmat johdot hall anturiin ja anturi on toiminut sen jälkeen aivan moitteetta, ainakin toistaiseksi. Seuraan ..
                          Herätteen saa varmaan can-väylästäkin mutta en ole nähnyt mitään ohjetta siihen.
                          • f11_5er
                            • Oct 2017
                            • 14
                            • Keski-Suomi
                            #58
                            Minä laitoin kilpitelineellä kilven alle. Alamaskin vaihdoin ritilään niin mahtui "puoliksi" upotetuksi.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #59
                              Siististi upotettu, ihan kuin ois alkuperäinen... Onks tuo 50 senttinen leveydeltään??
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • f11_5er
                                • Oct 2017
                                • 14
                                • Keski-Suomi
                                #60
                                Valopalkki on 52 cm. Kannakkeiden kanssa leveys 55 cm. Kyllähän se sivuprofiilissa edelleen on jonkinlainen "uloke", mutta suht tyytyväinen olen asennukseen ja tällä mennään toistaiseksi. Täytyy myöhemmin katsoa kokonaan upotusta, jos vielä innostuu. Tässä valomallissa on melko hyvin rajattu valokuvio. Kilven alapuolelle asennettunakin suuntaus onnistuu niin ettei lähikenttä "pala" valkoiseksi (malli on Optibeam Admiral).
