F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    Kummalta puolelta konehuonetta johdot menee kuskinpuolen valoille. Ajattelin vaan jos kokeilisi löytää Hall anturilla oikean piuhan ilman tuon liittimen raplaamista. Taitaa liitin olla hankalassa paikassa.
    F11 530 xD LCI
      • 9232
      Tuosta oli justiin Facen ryhmässä puhetta. Bi-xenon kaihtimen virta n. 250 mA, joten Hall-anturi ei välttämättä toimi, jos vaatii vähintään 400 mA tunnistaakseen.
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        Originally posted by atcc View Post
        Kuskinpuolen ajovalolta lötyy tällainen liitin jossa kyseinen pinni on. Kannattaa vielä varmistaa mittarilla että jännite tulee kun pitkät päällä. Liitin kannattaa olla umpiossa kiinni, koska mahdollisesti ei toimi jos liitin irti.
        Voisi pinnien 2-4 koosta päätellä että kulkee himan suuremmat virrat kuin muissa :think
        onko se kaihtimen johto nimenomaan 3 eli alhaalla keskellä?
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Juuri tuo keskimmäinen alarivissä.
          Liittimen varmaan helpoiten saa esille kun ottaa sisälokasuojan etupuolen auki, niin siitä näkee valon takaosan.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • jiivee530d
            • Feb 2013
            • 400
            • pohjois-savo
            siitäkö uskaltaa ryöstää herätteen ilman boxien paukkumista? täytyypäs tässä ettiä pistoke kun kerkee.
            • Shappire
              • Oct 2009
              • 124
              • Sisä-Suomi
              Tuota virran määrää juuri itsekin olen pohtinut. X3:ssa 2016 bixenoneissa ovat saaneet pelaamaan Hall anturilla, mutta F11:ssa lienee sitten erilainen kaihdin jos virtaa menee vähemmän (tai sitten Hall anturi pelaakin pienemmällä virralla). No viikonloppuna tämä selviää).
              F11 530 xD LCI
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                nii miten se nyt oli. uskaltaako siitä u3 pinniltä ottaa led lisävalolle herätteen ilman että boxit särkyy?
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Onko joku asennellut jo lisävaloja, olisi kiva kuulla kokemuksia?
                  F15 X5 M50d -15
                  • Shappire
                    • Oct 2009
                    • 124
                    • Sisä-Suomi
                    Kokeiltiin. Eipä onnistunut. Jyväskylän Lakkosella lupasivat laittaa sähköt jos itse asentaa valot keulalle. Kuuleman mukaan puskuriin tulee muutama reikä joita jotkut omistajat ovat valitelleet, mutta se lienee pakon sanelema juttu. Tuskin välttämättä tarvitsee paria kymmentä reikää porailla.
                    F11 530 xD LCI
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Koititteko ottaa herätteen tuolla hall-anturilla vai kaihtimelta?
                      Olisi myös kiva tietää miten laakkosella toteuttavat sähköt lisävaloihin :think
                      F15 X5 M50d -15
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        #26
                        ittee kiinnostais kans että uskaltaako ottaa herätteen kaihtimelta
                        • Palomies
                          • Nov 2011
                          • 192
                          • Home
                          #27
                          Terve.
                          Laita kuvia miltä lisävalot näyttää keulalla ja saatko myös ns. yökuvia..
                          • f11_5er
                            • Oct 2017
                            • 14
                            • Keski-Suomi
                            #28
                            Paljonko Jyväskylän Laakkonen veloitti lisävalojen sähkötöistä?
                            • f11_5er
                              • Oct 2017
                              • 14
                              • Keski-Suomi
                              #29
                              Onko jollakin kokemuksia toimiiko hall anturi lisävalojen kytkennässä f10/f11 bixenon valoissa (vm. 2013)? Siis herätevirran kytkennässä.
                              • jiivee530d
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • pohjois-savo
                                #30
                                etuvalon liittimen 3 pinniin tulee jatkuva 12v eikä muutu siitä vaikka lyhyille tai pitkille vaihtaa. eli lisävalo palaa kokoajan.
                                voiko tuo olla muka kaihtimen johto? mistä muualta vois ottaa herätteen lisävalolle?
