Bmw f11 vaihdelaatikko
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    #181
    Tervehdys.
    Omasta F10 535Dx M-Sport härvelistä kaihtimet löytyy.
    Sen huomannut että kaihtimet ovat avoinna kesähelteellä kun ilmastointi työntää kylmää ohjaamoon.
    Samoin ovat avoinna kun tökkää vaihteen sport asentoon.
    Muuten ovat kiinni.
    Lämpöihin vaikuttaa hieman, normiajossa kun seurannut lämpöjä piilovalikosta niin kaihtimien olessa kiinni kipuaa lämpö pikkaisen ripeemmin ylös. Vastaavasti kun työntää menemään sport puolella niin jopa hieman lämmöt putoaa, varsinkin öljyn. En tiedä tehostaako kone jotenkin öljyn kiertoa tms. kun koneeseen työnnetään happea..
    • silveraxe
      • Jul 2018
      • 61
      • Kuusamo
      #182
      Meidän perus 520D Xdrive omaa kans kaihtimet. Eipä tarvii pahvia tunkea syylärin eteen ku Toyotassa 😅
      2014 520D Xdrive F10. Hyvä auto jos kestää
      • Jönssi1
        • Dec 2019
        • 6
        • Noormarkku
        #183
        Originally posted by janilind View Post
        Noniin, mekatroniikka ja ölpät vaihdettu.. Samalla päivitettiin koko auton softat kuulemma ja senpä johdosta auto nyt sit nykii tasakaasullakin - sama tullut aiemminkin vastaan kun on saastelaitteiden yms adaptaatiot nollannut istalla. Hetken kestää, että auto arpoo arvot kohilleen ja sit rauhottuu pintakaasuajo.
        Mutta, vaikka lopullista arviota on hankalaa em johdosta vielä antaa sanoisin epävarmuudella että ei auttanut uusi mekatroniikka nykiviin vaihtoihin. Jotakin tuossa padassa sit vialla ilmeisesti - ehkä antaa lootalle väärää tietoa väännöstä tms ja siitä johtuen sit nyppäilee vaihdot. Nyt saa kuitenkin hetken olla tollanen ku pitää parannella pörssiä ennen kun jatkaa arpomista. Huoh
        Löytyikö tähän ratkaisua?
        • janilind
          • Nov 2017
          • 170
          Eipä ole ratkennut, olin Siekkiseen yhteydessä kesemmällä ja meinas, että edelleen mekatroniikkaan viitais oireet. Vähän lopahtanut suoraan sanoen motivaatio ton ratkomiseen. Vaihdot nyppivät siis edelleen kylmänä, mutta auto kuitenkin muuten ok ja sillä pääsee liikkumaan. Ehkä ton pannun vois vielä softauttaa ja katsoa paraneeko käytös sitä kautta kun egr lähtee pelistä.
          2011 530d x-drive
          2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #185
            Recrolla olisi tuokin tullut kerralla kuntoon.
            SISUSTAT modaukset
            • janilind
              • Nov 2017
              • 170
              Älä lyö miestä maassa Tonnekkin olen ollu yhteydessä ja sieltä ton mekatroniikankin ostin. Jälkiviisaana olen tuosta samaa mieltä, sinne se ois pitäny viedä ja teettää lootalle täysremppa.
              2011 530d x-drive
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #187
                No silloin nimenomaan ongelmia on muualla vaihteistossa.
                SISUSTAT modaukset
                • janilind
                  • Nov 2017
                  • 170
                  Noin mäkin päättelisin, mutta Siekkinen meinas että mekatroniikkaan viittaa oireet edelleen. Silläpä mä vähän tohon turhauduinkin kun ongelma noin epäselvä. Recro edelleen yksi mahdollisuus, mutta etäisyys aikasta paljon jarruttaa tuon kuvion etenemistä.. Viikoksi kuulemma pitäs saada auto sinne jos lootarempan haluais teettää siellä. Riikasta pääsis koneella kotiin tietysti jne, mutta hankalaa on.. Vois tietty tiputtaa lootan autosta ja laittaa rahtina pelkästään sen, mut sit se onkin helposti 3 viikkoa pois ajosta..
                  2011 530d x-drive
                  • Erkkipura
                    • Dec 2017
                    • 31
                    • Kaarina
                    #189
                    Kenelläkään hajua mikä on kun emännän 420da laatikko pitää peruuttaessa melkosta ulvontaa? Eteenpäin ajaessa ei kuulu.
                    F31 330d -16
                    Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
                    • JKK
                      • 2360
                      • Uusimaa
                      #190
                      Mulla myös kuuluu peruutettaessa melko kuuluva ulvonta vastaavassa F10:ssä. Miettinyt usein että mistä lie mahtaa kuulua?
                      BMW G30 545e M-Sport
                      • Chrispe
                        • Feb 2007
                        • 80
                        Täällä ihmettelen aivan samaa.
                        • procaster
                          • Aug 2013
                          • 1
                          Kuuluuko F11 vm2016 koko auton heilahtaa kun kytkee P -> N tai D:lle ja sama toisin päin ja kierroslukumittarin neula hieman heilahtaa?
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1327
                            • Kainuu
                            #193
                            Ominaisuus tuo on eikä aiheuta toimenpiteitä. Mitä F sarjalaisia ollut enemmän ja vähemmän kuuluu tuo ääni. Tosin nyt tässä bensa koneisessä ei kuulu mutta dieseleissä ollut kaikissa.
                            BMW i5 M60
                            • pncnjam
                              • Jul 2020
                              • 13
                              Onko öljyn määrän tarkistus tehty istalla?
                              Mulla laatikko nyki erityisesti kylmänä ja ongelma poistui, kun laitoin laatikkoon lisää öljyä! Jos öljyn määrän tarkistaa niin, ettei kone ole käynnissä, niin laatikossa on liian vähän öljyä. Jos öljyä ei ole käytetty vielä lämpimäksi, niin silloin öljyä on todella vähän. Istan ohjeiden mukaan tarkistettuna upposi laatikkoon reilu litra lisää öljyä ja nykimisongelmat jäivät siihen. Mä en usko, että joku mekonomen käyttää mitään istaa, vaan täyttää täyttöaukon reunaan ja se on siinä. Hyvä jos muistaa laittaa täyttötulpan takaisin.
                              • junkkri
                                • Feb 2007
                                • 699
                                • Järvenpää
                                #195
                                Öljyn tarkistus
                                automaattilaatikosta Istalla. Miten tehdään?? E65.
