Laittakaahan noita hintoja sitten tännekkin niin tietää kuinka suuresta konkurssista on kyse jos tuo omakin alkaa temppuilemaan.
Bmw f11 vaihdelaatikko
Päätin sitte vaihtaa koko automaattivaihteiston omaan autooni, kun ei huvita enää arpoilla vanhan kanssa, että toimiiko vai eikö toimi huollon jälkeen. Eli olisko jollaki kokemusta tai tietääkö joku, kun ostan laatikon niin onko välttämätöntä että laatikko koodi pitää täsmätä täysin? Eli muutaman numeron heitolla löysin muutaman vaihtoehdon, mutta onko jotakin muuta huomioitavaa, kun egu boxin vaihto vanhasta uuteen? Eli oma auto on vm-11 ja uusi vaihteisto tulisi -10 vuoden autosta?
Saako Istalla nollattua adaptaatioarvoja ja onko mitä hyötyä?
Ohjelmoinnin jälkeen käyttäytynyt erikoisesti laatikko. Esim. Jos rullaa pintakaasulla tai moottorijarrulla ja siitä lähtee hiljaa painamaan kaasua, tuntuu ettei tapahdu mitään. Sitten kun painaa lisää niin vaihtaa pienemmälle ja sitten mennään. Muutenkin välillä arpomista niinkuin olisi vapaalla ja sitten yhtäkkiä lyö vaihteen päälle.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Saa, itse olen ista+:lla tehnyt tuon nyt muutaman kerran. En silti usko, että siitä on ongelmaasi mitään apua.Originally posted by Juspa View PostSaako Istalla nollattua adaptaatioarvoja ja onko mitä hyötyä?
Itsellä pitäs ensi viikolla olla palikat kasassa mekatroniikan vaihtoon. Positiivinen ylläri oli, että mekatroniikan mukana tulee myös ö-pohja ruuveineen. Vaihtoajankohta taitaa kyllä mennä kesäkuulle kun tuppaa olemaan jonoja kesän alla noihin remppoihin merkkarilla..2011 530d x-drive
2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
Eipä tuo kyllä siltä kuulosta että vaihteiston mekaanisten adaptaatioiden nollaus auttaisi. Olisko ecun softauksessa sattunut joku kämmi?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Täytyy ottaa yhteyttä softaajaan.Originally posted by böntti View PostEipä tuo kyllä siltä kuulosta että vaihteiston mekaanisten adaptaatioiden nollaus auttaisi. Olisko ecun softauksessa sattunut joku kämmi?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Pienillä vaihteilla vaihdot rauhoittunut varsinkin kylmänä, osakaadulla ja sportilla edelleen nykivää. Vaihde kytkettynä ilmenevä tutina myös jatkuu ilman muutoksia, semmoisen oudon havainnon tein että tutina ilmenee vaihde päällä ja jarrupoljinta fyysisesti painaessa, mut loppuu jos vetää käsijarrun päälle ja löysää polkimen. :think Tarkoitus tosiaan käyttää Siekkisellä mekan kunnostuksessa kun kerkeää, alustavasti jo sovittiinkin asiasta.
E: Voin lisäillä myöhemmin vielä 150tkm ajetun adaptaatioarvot niin näkee onko kuinka isoja eroja muiden kanssa.Last edited by Shatter; 24-05-2018, 23:26.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Myöhästä omalla kohdalla, mutta mitäs osapuilleen kustantaa toi mekatroniikan kunnostus Siekkisellä?Originally posted by Shatter View PostPienillä vaihteilla vaihdot rauhoittunut varsinkin kylmänä, osakaadulla ja sportilla edelleen nykivää. Vaihde kytkettynä ilmenevä tutina myös jatkuu ilman muutoksia, semmoisen oudon havainnon tein että tutina ilmenee vaihde päällä ja jarrupoljinta fyysisesti painaessa, mut loppuu jos vetää käsijarrun päälle ja löysää polkimen. :think Tarkoitus tosiaan käyttää Siekkisellä mekan kunnostuksessa kun kerkeää, alustavasti jo sovittiinkin asiasta.
E: Voin lisäillä myöhemmin vielä 150tkm ajetun adaptaatioarvot niin näkee onko kuinka isoja eroja muiden kanssa.2011 530d x-drive
Likimain sama kuin 6hp, ~1500e. Periaatteessa voisi mekan hinnaksi ajatella 1k€ koska öljyt+suodatin on erikseen joka paikassa 500e ja ne tulee samalla pakostakin pohjan avauksessa.Originally posted by janilind View PostMyöhästä omalla kohdalla, mutta mitäs osapuilleen kustantaa toi mekatroniikan kunnostus Siekkisellä?Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Ok, kiitos tiedosta.. Itelle tulee uusi mekatroniikka öljyineen ja vaihtoineen maksamaan n.2000e. Vähä kalliimpi, mutta onpahan sitten uusi osa paikallaan.. Vanhan mekatroniikan myymällä voi viä jotakin saada tosta pois..Originally posted by Shatter View PostLikimain sama kuin 6hp, ~1500e. Periaatteessa voisi mekan hinnaksi ajatella 1k€ koska öljyt+suodatin on erikseen joka paikassa 500e ja ne tulee samalla pakostakin pohjan avauksessa.
Vaihto tosin vasta juhannuksen jälkeen paikallisen merkkarin jonoista johtuen..Last edited by janilind; 27-05-2018, 16:32.2011 530d x-drive
Originally posted by janilind View PostOk, kiitos tiedosta.. Itelle tulee uusi mekatroniikka öljyineen ja vaihtoineen maksamaan n.2000e. Vähä kalliimpi, mutta onpahan sitten uusi osa paikallaan.. Vanhan mekatroniikan myymällä voi viä jotakin saada tosta pois..
Mitäs tuo 2k€ hinta siältää..
Eli mitä komponentteja vaihteistoon vaihdetaan?
Työn tekee merkkihuolto Tampereella?
Kiitos vastauksesta.
Vaihdetaan mekatroniikka ja öljyt.Originally posted by Palomies View PostMitäs tuo 2k€ hinta siältää..
-uusi mekatroniikka 1378e recron kautta.
-6ltr öljyä 140e Motonetista(tässä kympin joku kantisalennus).
-520e työstä merkkarille - Autokeskus Tampere.
-pohjaa ei vaihdeta(vaihdettu hiljan) ja minulle jää itseasiassa mekatroniikan mukana tullut pohja myytäväksi.2011 530d x-drive
Eli tossahan säilyy alkuperäisen vaihdelaatikon "kuoret" mutta sisuskalut uusitaan? Eikö? Sori vähän tyhmä kysymysOriginally posted by janilind View PostVaihdetaan mekatroniikka ja öljyt.
Noin niin kuin yleisesti varmaan laatikolla ajelee sen 250-300tkm jos on säännöllisesti vaihdelaatikko öljyjä vaihdellut?**Myynnissä F11 korisarja halvalla**
Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
Mekatroniikka on siis pelkkä venttiilikoneisto, ei sisällä laatikon aukaisua jossa uusitaan kitkalevyt yms. Laatikko kyllä kestää kilometrejä kun vain öljyt vaihtaa säännöllisesti.Originally posted by Makro86 View PostEli tossahan säilyy alkuperäisen vaihdelaatikon "kuoret" mutta sisuskalut uusitaan? Eikö? Sori vähän tyhmä kysymys
Noin niin kuin yleisesti varmaan laatikolla ajelee sen 250-300tkm jos on säännöllisesti vaihdelaatikko öljyjä vaihdellut?Last edited by Shatter; 28-05-2018, 10:32.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
