Bmw f11 vaihdelaatikko
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    #91
    Käytän tätä oksaa, jos sallitaan?
    Onko kukaan käyttänyt Motonetin ZF HP8 pelkkää suodatinta?
    F10 530d xdrive LCI
    EX: E90 320d xdrive LCI
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      https://www.motonet.fi/fi/tuote/1903...tin-BMW-ZF-8HP
      Ei pahan hintainen jos oikeasti orkkis. Itse hommasin ebayn halvimman Trucktec -merkkisen ja hyvin sekin toimii. Muoviahan nämä vaan.
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • Laku
        • 17676
        Sitä vaan ei juuri ole varastossa.
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Eihän niillä koskaan mitään bemarin osia hyllyssä, mutta eiköhän tilauksesta onnistu.
          --Audiokit.fi--
          BMW i3 60Ah -14
          • awd-69
            • Jan 2015
            • 229
            • Sawo
            #95
            Soitin asiasta, ei ongelma saada niitä.
            Voiko olla, että se on vain pelkkä suodatin, ei siis koko öljypohja. Onko joku purkanut ko. suodatin pakettia?
            Koska toi hinta on niin halba...
            F10 530d xdrive LCI
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              #96
              Ostin motonetin suodattimen, ZF:n paketissa tulee ja näyttää alkuperäiseltä.
              Valmistaja on Filtran, made in germany
              Tulee koko öljypohja ei noihin suodatinta saa erikseen.
              • awd-69
                • Jan 2015
                • 229
                • Sawo
                #97
                Tämä tieto oli tarpeen.
                Vielä kun selviäisi käykö tämä itselleni. Auto siis LCI 530DXdrive 09/13 .
                Jostain luin, että s/s malleissa olisi vaihteistossa paineakku.
                Tietoa kellään asiasta?
                F10 530d xdrive LCI
                • Kimmo-R
                  • Nov 2010
                  • 400
                  Kyllä käy. Tossahan ne vaihteistot on lueteltu. Ja voit tarkistukseksi heittää realoem:ään alustanron 7 viimeistä ja katsoa mikä loota, mutta eiköhän sieltä GA8HP70Z tule jossa Z tais tarkottaa x-drivee muttei vaikuta. Kaikissa sama pohja. Koko pohja tulee suodatin on palanen superloonia pohjan sisuksissa kiinteenä.
                  --Audiokit.fi--
                  BMW i3 60Ah -14
                  • janilind
                    • Nov 2017
                    • 166
                    Mekatroniikan mukana tuli semmonen ison elektrolyyttykonkan näkönen paineakku mukana, mutta se siis erillinen osa ei integroitu tuohon pohjaan.
                    2011 530d x-drive
                    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                    • janilind
                      • Nov 2017
                      • 166
                      Joku jenkkivideo tuti taannoin vastaa, jossa kaveri laitto jonkun tarvikepohjan. Siinä oli vaihdettava suodatin, mutta joo yleisesti tulee osana pohjaa ja ei erikseen vaihdettavissa.
                      2011 530d x-drive
                      • Valtzuuuu
                        • Aug 2015
                        • 125
                        • Kauhajoki
                        #101
                        Originally posted by Valtzuuuu View Post
                        Nyt on taas ruvennu tekemään auto samaa nykimistä, mutta vain 1>2 vaihtaen on pahin vaihto ei oo väliä onko kylmä vai lämmin moottori.. eli kun vaihtaa vaihteen niin kierrokset pomppaa 2tuhanteen ja sit nykäsee voimmakkaasti. Välistä voi tehdä 1>2>3 vaihde tehdä samaa nykimistä, mutta auto menossa torstaina huoltoon johna alustavasti tarkastetaan öljyn määrä ja sitten katsotaan enempi.. olisko jollakin ollut vastaavaa vikaa, että kuinka kalliiseen remonttiin kannattaa varautua jos ei ole öljyistä kiinni? :think
                        Nonii laatikko siekkisellä huollossa ja sieltä soiteltiin, että planeettapyörästöhän siellä oli ollut aikasta väljä, että eiköhän se siitä johtunut.. samalla tehtiin venttiilihuolto. Katsotaan nyt kun takaasi tulee ja saa hakia auton, että toimiiko täysin normaalisti:think
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Millaisilla kilometreillä väljäksi mennyt?
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #103
                            Ja mimmonen hinta arvio rempalle?
                            • Valtzuuuu
                              • Aug 2015
                              • 125
                              • Kauhajoki
                              #104
                              siä taitaa nyt mittaris olla 300tkm ja tarkaa hinta-arviota ei oo viä tullut, mutta kyllä se siinä ~2000e huiteis on kaikkineen.
                              • janilind
                                • Nov 2017
                                • 166
                                Aikas halpa jos tolla selviät.. tossahan on kuitenkin loota pöydällä palasina, että saa rattaita vaihdettua.. ite kyllä epäilen et enempi auttaa toi venasysteemin remppa kun rattaiden vaihto..
                                Omani menee korjuuseen heti jussin jälkeen maanantaina - raportoin sit kans tuloksia..
                                2011 530d x-drive
