Bmw f11 vaihdelaatikko
    • 7551
    #196
    Originally posted by junkkri View Post
    automaattilaatikosta Istalla. Miten tehdään?? E65.
    istasta löytyy proceduuri siihen kyllä.
    Sieltä valitset service functionin alta vaihdelaatikon.
    • Erkkipura
      • Dec 2017
      • 30
      • Kaarina
      #197
      Oma f31 330d lci alkoi tekemään sellaista että kun esim liikennevaloihin pysähdyn niin ei vaihda ykköselle asti, vaan jättää 2 vaihteen silmään vaikka auto pysähdyksissä ja lähtee myöskin tällä 2 vaihteella liikkeelle. Mistä kiikastaa?
      F31 330d -16
      Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Johtuu liukkaudesta.
        • Korpikuski
          • Jan 2022
          • 11
          • Kainuu
          #199
          Originally posted by procaster View Post
          Kuuluuko F11 vm2016 koko auton heilahtaa kun kytkee P -> N tai D:lle ja sama toisin päin ja kierroslukumittarin neula hieman heilahtaa?
          Minulla saman tyyppinen oire, F11 2011 530d. Pakille menee nätisti, D kun kytkee niin koko auto hyppää, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ajaessa vaihtaa mielestäni nätisti.
          Myyjäliike oli sitä mieltä että vaatii öljynvaihdon. No, tänään on pesty laatikko, vaihdettu öljyt ja öljypohja suotimineen eikä kummennut. Tämä kokeilu maksoi 500+ €.
          Vaihdon jälkeen kilsoja ei ole tullut kuin parikymmentä, onko kokemuksia onko tuon vielä mahdollista tasoittua vai jatkuuko vian arpominen?
          • VilleP
            • 2458
            Harvemmin viat itsestään korjaantuu.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1276
              • Kajjjaani
              #201
              Tuossa varmaankin tarkoitetaan laatikon adaptoitumista/adaptaatioita.
              • VilleP
                • 2458
                Ei taida adaptoituminen tuohon ongelmaan auttaa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Korpikuski
                  • Jan 2022
                  • 11
                  • Kainuu
                  #203
                  Tämä oli ajatuksena.
                  • Dahis
                    • Apr 2022
                    • 3
                    Mites sulle tämän kanssa lopulta kävi?
                    Samoja oireita alkanut ilmaantumaan, 226 tkm ajettu ja öljyt vaihdettu kertaalleen 162 tkm.
                    • Kraftwerk
                      • Mar 2022
                      • 133
                      • Joensuu area
                      #205
                      Ei se nytkähtäminen tule laatikosta, vaikkakaan öljynvaihdosta ei varmasti haittaa ole. Väittäisin, että n. 200 tkm ajetussa väljää on jo laatikon tukikumeissa, moottorin tukikumeissa, perän tuennoissa, kardaanin limpuissa ja mahdollisesti vetoakseleissa, jonka sitten havaitsee pienenä nytkähdyksenä, kun veto menee päälle. Omassa tekee tuota ja laatikon öljynvaihdosta jo 10 tkm, vaiva on sen verran pieni, että en vielä tässä vaiheessa lähde useammalla tonnilla osia vaihtamaan pienen kosmeettisen ongelman takia, kun ajossa toimii hyvin.
                      F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
                      • Dahis
                        • Apr 2022
                        • 3
                        On väljää toki tukikumeissa näillä kilometreillä, mutta en usko että on tässä tapauksessa niistä kyse. Kohtuu tuore ongelma itselle ja ilmaantui yllättäen ja ainoastaan kun vaihtaa N -> D.
                        Perä/Kardaani/Laatikko linjalta pitänee alkaa tutkimaan tarkemmin mikä voisi aiheuttaa tai sitten ajaa vika paremmin esille :think
                        • Korpikuski
                          • Jan 2022
                          • 11
                          • Kainuu
                          #207
                          TLDR; öljynvaihto + laatikon pesu auttoi kolahteluun, mutta...
                          Maanantaina silloin vaihdettiin öljyt, tiistaina tuntui että vika paheni. Auton ostosta oli vähän aikaa niin myyjäliikkeen kanssa sovittiin että vien merkkiliikkeeseen näytille.
                          Keskiviikkona en saanut enää kolahtamaan muuten kuin pakilta D:lle vaihtaessa, torstaina en mitenkään, perjantaina merkkiliike kävi koko roskan läpi (vikakoodit yms.), ajoi 60 kilsaa koeajoa kylmällä ja lämpillä laatikolla, ei mitään vikaa.
                          Eli tässä tapauksessa öljyn vaihto auttoi kolahteluun, ei ole enää kuulunut.
                          Nyt kun on sulat tiet ja voinut vähän reilummin kiihdyttää niin olen huomannut että ei vaihda isommalle, veto loppuu kuin jarrua painaisi. Samoin alkanut vaihtamaan töksähdellen toisinaan, ainakin kylmänä. Maallikkona nettiä selatessa on käynyt mielessä että olisiko liian vähän öljyä laatikossa, sitä alkaa murehtimaan seuraavaksi. Normaaliajossa ja normaalikiihdytyksessä ei veto lopu.
                          EDIT: nyt kun asian osaava jamppa tarkisti öljyn määrän laatikossa niin alkoi vaihtamaan normaalisti.Melkein litra meni lisää, ei näköjään firmoihin ole luottamista jos ei varmaksi tiedä. Osaava tekijä löytyi tältä foorumilta, iso kiitos. (nimeä en mainitse kun en ole lupaa kysynyt häneltä)
