F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    #31
    Originally posted by makkis View Post
    Päädyin nyt noihin 8,5x20" ja 10x20"
    olisiko hyvä ottaa vähän isommalla ET:llä kuin just kaaren tasalle, vai toimiiko täysin sillä kaaren tasalla ET:llä
    Eli eteen ET20 ja taakse ET30, toimiiko tilanteessa kuin tilanteessa -30mm madalluksella?
    Kumit meinasin 245/35 ja 285/30
    Minä en uskalla kenellekään luvata että toimii tai ei toimi, koska autot ja vanteet on enemmän tai vähemmän kaikki yksilöitä . Suosittelen testaamaan jos epäilyttää.
    Mutta kyllä nuo minusta turvallisilta mitoilta kuulostaa.
    - Antti -
    • NRou
      • Apr 2009
      • 96
      Kesäksi tuli hommattua 19" sarja.
      Etuset 8,5" ja taakse 9,5". ET oli muistaakseeni 30 hujakoilla kummassakin.
      Ainoa asia mikä hieman epäilyttää tällä hetkellä on tuo rengastus,
      245-35 joka kulmassa ja ei RF.
      F11 520d jossa edessä on jo HR:n jouset -35mm valmiiksi.
      Onko vanne-rengas combo ok vai suosittelisitteko kenties jotain toista yhtälöä?
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Ainakin em. rengaskoon profiili on numeroa liian pieni vakioon verrattuna, saisi olla 245/40/19 sekä vanteiden ollessa eri levyiset samalla rengastuksella ympäriinsä takana tulee jo hieman venyä. Tämän saisi korjattua vaikkapa 245/40 ja 275/35 setillä, jolloin kumit istuvat vanteelle samanlailla.
        Eteen laittaisin myös 10mm spacerin, jolloin vanteet tulee nätisti kaarelle kummallakin akselilla. Olettaen vanteiden ET luvun olevan siis 30.
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #34
          Noilla renkailla laittaisin itse eteen ET25-30 ja taakse ET37-40
          ET20 ja ET30 tulee liian ulos noilla rengas leveyksillä. Mun F11 topikista löytyy kuvat vastaavasta setistä mutta ET35+ET40
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • j.hulkko
            • 1916
            • taLLi
            #35
            onko sulla kuvia noista 22" alla.??
            F11 530d
            ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #36
              Mietin ihan samaa, koska aina voi pientä spaceria laittaa, toisin päin on vittumaisempi kun pitää ruveta sorvauttamaan yms.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                Tässäpä muutama havainnekuva viitaten Anzafinin aiempaan postaukseen sopivuuksista. Vanteet 9x19, edessä ET27 ja takana ET22, renkaina vakio 245/40/19. Autossa -30mm eibach pro kit.
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • Anzafin
                  • 3749
                  #38
                  Nätiltä näyttää .
                  - Antti -
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #39
                    On kyl just.
                    • Forsmanni
                      • Sep 2013
                      • 146
                      • Turku, Finland
                      #40
                      Nyt tuli tilattua 20" Vanteet F11 alle. Eteen tulee 10" ja taakse 11" leveä. 285/30r20 ja 245/35 olis orkkis koon renkaat mutta pelkään että tuolla rengastuksella tulisi liikaa venyä renkaisiin niin edessä kuin takanakin... Mietin jos ostaisi eteen 255/35 ja taakse 295/30 renkaat. Eli halkaisija kasvaisi n.6mm isommaksi kuin originaali koko. Voiko tästä syntyä jotain ongelmia? (e39 ajat mielessä, jossa rengaskoko sekoitti laatikon)
                      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                      -Plancraft BMW Boat
                      (b130/m10b20-->m60b40)
                      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #41
                        Tuskinpa vaan syntyy. Mulla kesäsetissä 265/25R21 ja 305/20R20 ja tuossa halkaisija on vieläkin suurempi. Eikä ongelmia.
                        - Antti -
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #42
                          Mulla on mersussa edessä 10" 255/35 renkaalla ja takana 11" 285/30 renkaalla. Laitoin ensin eteen 245/35, mutta se oli tosi ruman näköinen. Lisäksi 255/35 oli 1-2 millin tarkkuudella saman korkuinen kuin 285/30. Noi riippuu paljon myös rengasmerkistä.
                          Vanteet edullisesti
                          • j.hulkko
                            • 1916
                            • taLLi
                            #43
                            eikös noi mee F11 alle suoraan
                            ETUVANNE 8,5x20 et33 ja TAKAVANNE 9,5x20 et40
                            F11 530d
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 936
                              Menee ja jos haluaa tuoda sopivasti kaarelle niin joka nurkkaan vielä 10mm spaceri.
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              Mobylette AV44 '61
                              • j.hulkko
                                • 1916
                                • taLLi
                                #45
                                noniin, nyt on noi vanteet hommattu, suunitteilla ois varmaan toi 30mm madallus, niin mitkä renkaat kannattaa laittaa alle, ei mitään super veny lookkia.
                                F11 530d
