F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    #31
    Originally posted by makkis View Post
    Päädyin nyt noihin 8,5x20" ja 10x20"
    olisiko hyvä ottaa vähän isommalla ET:llä kuin just kaaren tasalle, vai toimiiko täysin sillä kaaren tasalla ET:llä
    Eli eteen ET20 ja taakse ET30, toimiiko tilanteessa kuin tilanteessa -30mm madalluksella?
    Kumit meinasin 245/35 ja 285/30
    Minä en uskalla kenellekään luvata että toimii tai ei toimi, koska autot ja vanteet on enemmän tai vähemmän kaikki yksilöitä . Suosittelen testaamaan jos epäilyttää.
    Mutta kyllä nuo minusta turvallisilta mitoilta kuulostaa.
    - Antti -
    • NRou
      • Apr 2009
      • 96
      Kesäksi tuli hommattua 19" sarja.
      Etuset 8,5" ja taakse 9,5". ET oli muistaakseeni 30 hujakoilla kummassakin.
      Ainoa asia mikä hieman epäilyttää tällä hetkellä on tuo rengastus,
      245-35 joka kulmassa ja ei RF.
      F11 520d jossa edessä on jo HR:n jouset -35mm valmiiksi.
      Onko vanne-rengas combo ok vai suosittelisitteko kenties jotain toista yhtälöä?
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 943
        Ainakin em. rengaskoon profiili on numeroa liian pieni vakioon verrattuna, saisi olla 245/40/19 sekä vanteiden ollessa eri levyiset samalla rengastuksella ympäriinsä takana tulee jo hieman venyä. Tämän saisi korjattua vaikkapa 245/40 ja 275/35 setillä, jolloin kumit istuvat vanteelle samanlailla.
        Eteen laittaisin myös 10mm spacerin, jolloin vanteet tulee nätisti kaarelle kummallakin akselilla. Olettaen vanteiden ET luvun olevan siis 30.
        BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          #34
          Noilla renkailla laittaisin itse eteen ET25-30 ja taakse ET37-40
          ET20 ja ET30 tulee liian ulos noilla rengas leveyksillä. Mun F11 topikista löytyy kuvat vastaavasta setistä mutta ET35+ET40
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • j.hulkko
            • 1916
            • taLLi
            #35
            onko sulla kuvia noista 22" alla.??
            F11 530d
            ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #36
              Mietin ihan samaa, koska aina voi pientä spaceria laittaa, toisin päin on vittumaisempi kun pitää ruveta sorvauttamaan yms.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 943
                Tässäpä muutama havainnekuva viitaten Anzafinin aiempaan postaukseen sopivuuksista. Vanteet 9x19, edessä ET27 ja takana ET22, renkaina vakio 245/40/19. Autossa -30mm eibach pro kit.
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                • Anzafin
                  • 3749
                  #38
                  Nätiltä näyttää .
                  - Antti -
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #39
                    On kyl just.
                    • Forsmanni
                      • Sep 2013
                      • 146
                      • Turku, Finland
                      #40
                      Nyt tuli tilattua 20" Vanteet F11 alle. Eteen tulee 10" ja taakse 11" leveä. 285/30r20 ja 245/35 olis orkkis koon renkaat mutta pelkään että tuolla rengastuksella tulisi liikaa venyä renkaisiin niin edessä kuin takanakin... Mietin jos ostaisi eteen 255/35 ja taakse 295/30 renkaat. Eli halkaisija kasvaisi n.6mm isommaksi kuin originaali koko. Voiko tästä syntyä jotain ongelmia? (e39 ajat mielessä, jossa rengaskoko sekoitti laatikon)
                      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                      -Plancraft BMW Boat
                      (b130/m10b20-->m60b40)
                      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #41
                        Tuskinpa vaan syntyy. Mulla kesäsetissä 265/25R21 ja 305/20R20 ja tuossa halkaisija on vieläkin suurempi. Eikä ongelmia.
                        - Antti -
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          #42
                          Mulla on mersussa edessä 10" 255/35 renkaalla ja takana 11" 285/30 renkaalla. Laitoin ensin eteen 245/35, mutta se oli tosi ruman näköinen. Lisäksi 255/35 oli 1-2 millin tarkkuudella saman korkuinen kuin 285/30. Noi riippuu paljon myös rengasmerkistä.
                          Vanteet edullisesti
                          • j.hulkko
                            • 1916
                            • taLLi
                            #43
                            eikös noi mee F11 alle suoraan
                            ETUVANNE 8,5x20 et33 ja TAKAVANNE 9,5x20 et40
                            F11 530d
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 943
                              Menee ja jos haluaa tuoda sopivasti kaarelle niin joka nurkkaan vielä 10mm spaceri.
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              • j.hulkko
                                • 1916
                                • taLLi
                                #45
                                noniin, nyt on noi vanteet hommattu, suunitteilla ois varmaan toi 30mm madallus, niin mitkä renkaat kannattaa laittaa alle, ei mitään super veny lookkia.
                                F11 530d
