F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Pepper1976
    • Oct 2014
    • 144
    • Forssa
    #136
    Mistä F11 530d nelikkoon 18 tai 19 tuuman vanteita?
    Mistä kannattaisi katsella/kysellä äffäsarjan nelikkoon sopivia 18'' ja 19'' vanteita?
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #137
      Ensinnäkin nelikossa ja takavedossa on samat ET:t.
      OEM vanteita saa käytettynä vaikka minun kauttani, myös uusia.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Puuankkuri
        • 161
        • Ylöjärvi
        #138
        Originally posted by sampsa- View Post
        Minkä kokoiset kumit sulla siinä edessä on?
        Mulla on nyt 245 gummi paikallaan et30:llä ja mittanauhan kanssa katsottuna näyttäis olevan vähän reilu sentin kaaren sisällä tämä setti.
        Eli 265 kummi et20:llä tulee sen 20mm ulommas, joten ei se näemmä ihan kokonaan kaareen sisälle mahdu, mutta jos se reuna nyt siitä kaaresta hieman ulos pilkistää, niin eipä tuo haittaa.
        Mulla GT:ssä edessä 275/35r21 10" vanne ET:llä 27 ja hyvin pyörii. Takana sama setti paitsi että ET on 15. Hyvin on kaarella ja autoa on tiputettu n. 30mm.
        Oli miten oli mutta näin on
        • zahiz
          • Mar 2017
          • 17
          • kpo
          #139
          Mitä mieltä raati, sopiiko 245/50-18 renkaat heittämällä F11:n alle ilman ongelmia? Olisiko jollain peräti omia henkilökohtaisia kokemuksia kyseisestä rengastuksesta F10/11:ssä? Vakioprofiili siis 245/45-18, joten halkaisija kasvaa 67,8 --> 70.2 cm, ja mittarivirhe +4 km/h.
          Katselen tässä siis jo rengastusta ensi talvelle, ja haen hieman korkeammalla profiililla lisämukavuutta. Yhtään leveämpää rengasta en halua, mikä olisi tietysti ollut toinen vaihtoehto kasvattaa renkaan halkaisijaa samalla /45 profiililla.
          Vanteina bemarin orkkikset Style 328 8x18" ET30.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #140
            Mulla on 225/50/18 style 237 vanteella... en ole vain kokeillu miten istuu ku tuli auton mukana.
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #141
              Tuo onkin vakiokoko.
              • heht
                • Sep 2013
                • 63
                • HYVINKÄÄ
                #142
                Miten ois 235/50R18.. Kompromissiratkasu. Vähän kaposempi, halkasija kasvaa 1.2cm.
                530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
                530xd E61 Lci -07 M-Sport
                Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Sanoisin että jos on noin vakioalusta niin pitäisi mennä ihan heittämällä ilman epäilystä, akselin ja pyöränkaaren välihän tuossa pienenee vain reilun sentin, sen verran on aina varaa ?
                  F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                  • zahiz
                    • Mar 2017
                    • 17
                    • kpo
                    #144
                    Tuotakin voisi harkita. Koskaan ei vaan ole omistamissani F10/11:ssä ollut 245 pienempiä renkaita, joten en tullut edes ajatelleeksi tätä mahdollisuutta.
                    Unohtui mainita että autossa on adaptiivinen alusta, mutta madallettu sitä ei mielestäni ole (tämä on aika tuore tapaus, vielä Saksan kilvissä ).
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #145
                      Ihan millipeliä mahtuuko eteen. Jos nyt välttämättä pitää väärän kokoiset munkki renkaat sinne laittaa, niin tuo 235/50-18 ainakin mahtuu.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #146
                        Menee aivan heittämällä ja ilman ongelmia alle. Itse tykkäsin kyseisestä setistä tosi paljon F11 alla talvikäytössä.
                        e30 318i -88
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Istuuko F10 LCI 518d:ssä miten kyseinen rengastus/vanteet, jotka olisi valmiina toisesta autosta. Vanteet 8x19” ET 35 joka nurkassa, renkaat edessä 225/35R19 ja takana 235/35R19 ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #148
                            Kumet on profiilia liian matalat... sais olla 40
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Sitä hieman mietinkin, mutta ei viitsi hankkia noille vanteille uutta rengassarjaa, jos ei muutenkaan vanteet ole ”hyvät”, liian kapeat ja et liian korkea ?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #150
                                Joo, ei oikein tuu hyvä. Liian pienet renkaat ja ET on tosiaan liisan suuri, eli spacereita kaipaa, jos haluaa ne näkyviin auton uumenista...
