F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Tarvis herätä ja hommata vanteet kesäksi, kiikarissa tällä hetkellä Japan Racing JR28. Taakse 10x20, ET:n voi tilatessa valita ja ajattelin luokkaa 35 kun renkaaksi tulee 275/30. Kymppituumaisesta seuraava alaspäin on jo sitten 8.5", joka täytynee valita eteen, tässä ET 30 paikkeilla ja kumina 245/35. Mieluusti ottaisin eteenkin vähän leveämmän jotta saisi concavea, mutta ei vo mitään. Jostain syystä vannemalli miellyttää niin tällä mennään ja eikös nuo speksit muuten ole ihan toimivat ulkonäön kannalta?
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
    • Anzafin
      • 3749
      #62
      10" ET30 ei mene eteen, ottaa hilkun verran kiinni tukivarteen. ET25 toimisi. Vähän uloshan se tulee, mutta taipuu varmasti sisään.
      Takana 10" ET35 menee kivasti. Voisi olla hitusen pienempikin offsetti, vaikka ET30 niin saisi enemmän kaarelle.
      - Antti -
      edit: Minun showroom topikissa näet viimeisimmistä kuvista takavanteen 10x20 ET35 -spekseillä.
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        - Antti -
        Hyvältä näytti! Tarkoitin siis että eteen tuo 8.5" leveä vanne, jonka ET olisi se 30. Ujo leveys, mutta kympin kanssa tulisi noita hankaluuksia ja kumikin olisi mallia veny.
        F10 530d semiVOLL
        ex. E30 316i '89
        • Anzafin
          • 3749
          #64
          Ahaa, okei . Sitten voisi offset olla mieluummin vaikka ET25. Vanteet istuisi suurin piirtein saman näköisesti edessä ja takana.
          - Antti -
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1319
            - Antti -
            Tjoo totta, tuossa vähän pyörittelin itsekin noita leveyksiä ja offsetteja.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E30 316i '89
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              #66
              Olikos kellään alla 255\35-20 ja 295\30-20 tossuja F11 alla ?
              Ajatus että laittas napsun ylikokoiset alle niin olisi kaaret paremmin täynnä ja mukavauus vähän parempi.
              Tällä hetkellä talvinastat koko 255\35-20 ja toimii ku junan vessa
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Anzafin
                • 3749
                #67
                Mulla oli pari kesää sitten 255\35-20 ja 295\30-20 -rengastus. Hyvinhän se toimi.
                - Antti -
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Olin laiska, enkä jaksanut alkaa hakemaan.
                  Eli mietinnän alla ois f11 X-Driveen kesäksi vaihtaa vanteet 18" ---> 19".
                  Suurin syy, kun nykyiset vanteet eivät omaa silmää miellytä värin puolesta.
                  Ja ennen ku kaikki kysyy miksi ei suoraan 22" tai vastaavaa, niin haluan vanteen päälle kumiakin.
                  Onko jollakin sattumoisin kuvaa miltä näyttää vakio alustan kans.
                  Haaveena olisi siis yrittää säilyttää nykyinen "pehmyt kyyti".
                  Mutta jos siitä kovin hölmön näkönen tulee vakio alustalla, niin pakkohan se on alkaa miettimään alustaa ja vanne kokoa uusiksi.
                  Millasella kokoonpanolla olette toteuttanut alustan kyseisiin kamppeisiin?
                  Yritin pikaisesti katella ebay:stä ilma-alustaa, mutten löytäny.
                  • F11DRVR
                    • Feb 2019
                    • 2
                    • Pohjanmaa
                    #69
                    Olis saatavilla suht edullisesti 20X10 ET20 vannesetti, mitenköhän istuu F11-koriin?
                    • Anzafin
                      • 3749
                      #70
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                        #71
                        Vanteet 21” Edessä 8,5” ja takana 10”
                        Ostin renkaat ku helposti asevelihintaan sain.
                        Takana 305/25
                        Edessä 265/30
                        Taitaa tulla jonkin verran pulla, mutta onko muuten Ok?
                        F01 730d -13
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #72
                          Takana 305/25
                          Edessä 265/30
                          No siis on ok jos tarkoitat renkaiden kokoja verrattuna ns. normirenkaisiin. Kokonaishalkaisijaltaan keskenään lähes samat, ja hitusen "orkkis"-renkaita suuremmat, mutta se ei haittaa. Mutta tosiaan on nuo melko leveät noille vanteille.
                          Jotakin taulukkoa katsoin missä kerrottiin esim. 8,5" leveälle vanteelle maksimileveyden olevan 255 ja 10":lle 285.
                          - Antti -
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #73
                            Jotakin taulukkoa katsoin missä kerrottiin esm. 8,5" leveälle vanteelle maksimileveyden olevan 255 ja 10":lle 285.
                            - Antti -
                            Kiitoksia vastauksesta. Pitää katso miten tuon leveyden kanssa pärjää kun saa vanteet.
                            F01 730d -13
                            • Gräns
                              • Mar 2013
                              • 72
                              • Pohjanmaa
                              #74
                              Miten istuu vakio 245/45 r18 tilalle 255/45 18 rengastus? Tarkoitus olisi saada mahdollisimman hyvä profiili mukavuuden/ulkonäön kannalta. Pitää olla vissiin 8.5 vanne et30? Alusta vakio m-sport f11.
                              • Neutrone
                                • Sep 2002
                                • 1319
                                Onpa perseestä tää vanteiden hankinta. Aina kun luulee löytäneensä sopivat niin speksit ei natsaa joiltain osin. Esim. Japan Racingissä ärsyttää se, että etuvanne pitäisi ottaa 8.5" leveänä eikä niissä näytä olevan lainkaan concavea. Seuraava koko onkin sitten 10" joka menee perus f-kympissä jo hanakalaksi etupään osalta. Toinen on sitten se, että ET luvut menee ihan metsään vaikka sinänsä alla pyörisikin. Ehdotuksia otetaan vastaan, ettei tarvitse sortua M343 replikoihin, jotka saa 20x9 ET32 + 20x10 ET34 koossa
                                JR28 tyyliset olis esimerkiksi jees, onko Rautamon vanteista jollain kokemusta?
                                F10 530d semiVOLL
                                ex. E30 316i '89
