F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #106
    Oikeastaan mikä vain vanne missä tavallinen maali kiiltävällä lakkapinnalla. Ei hypersilver, kiillotettu alumiini jossa lakka päällä, tai matta pinta.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • exhaust
      • Aug 2007
      • 97
      Sopiiko tosiaan 17" vanteet noiden F10 530d 2012 jarrujen ympärille?
      Ei paljoa näytä tilaa jäävän 19" kanssakaan.
      ET ratkaiseva?
      F10 530d -12
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #108
        ET ratkaiseva?
        Ihan vaan vanteen rakenne ratkaisee. Jotkin 18" aftermarket ei sovi, eikä juuri mikään 17"
        Vanteet edullisesti
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #109
          ET ratkaiseva?
          Originaalit sopii. ET:llä ei ole isoa merkitystä kunhan on 30 tai alle. Tarvikevanteet on "väärin" muotoiltuja eikä yleensä sovi.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • sampsa-
            • Jun 2010
            • 210
            • Pori
            #110
            Vaikka onkin F10/11 topic, sopii varmaan tänne tämäkin:
            10” leveät, 20” halkaisija, ET30. Mahtuuko F07:aan?
            Sisäreunaa lähinnä mietin, ulkoa näytti mittanauhan mukaan tulevan kivasti kaarelle (vrt alkup. 8” leveä et30).
            G30 520d -17
            EX: F07 530d GT -09, F11 525dA -11, E60 LCI 525iA -08, E91 325iA -06, E39 520i -99, E36 323i Toukka -96, E36 316i -92
            • >Jon1<
              • Oct 2007
              • 1054
              ainakin f11 menee samalla et:llä 10.5" ja tiloja jää vielä
              ex:F11 535xd M-Sport
              ex:e61 530D M-Sport
              ex:e38 740i mafia
              ex:e36 328
              ex:e36 320
              ex:e30 320->325
              • Pepper1976
                • Oct 2014
                • 144
                • Forssa
                #112
                BMW 530d xdrive F11 M-Sport adaptiivialustalla vanteiden sopivuus
                Elikkäs olisi 9/10" orkkisvanteiden sopivuudesta kyse otsakkeen autoon. Sopiiko ilman kikkailuja 9' eteen ja 10 taakse? Kaikissa ET 24, tuleeko nuo miten nätisti siihen lokarilinjaan? Ei tartteis kovin sisään jäädä kun näyttää melkö hölmöltä.
                Ja meneekö noille vanteille 245/40R19 kumit kaikille vai tarviiko leveämmille vanteille taakse leveämmät/matalaprofiilisemmat renkaat?
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Tulee ylikin kaaresta.. takaa vähän enemmän kun edestä nuilla et:llä. Taakse vaatii kyllä leveämmän kumin muuten venyy etuseen nähden aika paljon. Jos on madallettu hieman niin veikkaan että toimii
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #114
                    9" ET24 ei kyllä tule edessä kaaresta yli. Aika sopivasti kaarelle kylläkin.
                    10" ET30 ei mahdu eteen, olettaen että tolpat on sama kuin F10:ssä.
                    Vanteet edullisesti
                    • Pepper1976
                      • Oct 2014
                      • 144
                      • Forssa
                      #115
                      Sekä 9' että 10' molemmissa ET on 24
                      • Pepper1976
                        • Oct 2014
                        • 144
                        • Forssa
                        #116
                        Miten tuo 10' mahtaa takapäässä asettua lokariin nähden? ET siinäkin 24.
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #117
                          Tulee n. 5mm kaaren yli, saattaa kuitenkin joustossa taittua kaaren sisään ihan nätisti. Rengas on sitten asia erikseen.
                          - Antti -
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            #118
                            Lyhyt rengasraportti: ajoin loppuun Hankookin S1 evo2:set, 245/40r19. Pintaa alle 2mm joka nurkassa. Tänään uusi täsmälleen sama setti alle, ja kyllä on valtava ero. Ennen vaihtoa oli tärinää ja vapinaa ja vaeltelua ja melua, ja mietin jo vaikka mitä alusta- ja tukikumiremppaa. Kun sai uudet renkaat alle, niin meno muuttui täysin. Hiljaisuus palasi ja tärinät ja vapinat loppui, ja on taas oikein mukavaa kyytiä. Ois kannattanut vaihtaa jo paljon aikaisemmin...
                            • sampsa-
                              • Jun 2010
                              • 210
                              • Pori
                              #119
                              Tää oli vissiin mulle. Taitaa olla aika pienestä kiinni? sormen paksuuden verran jäi 245/50/18 kumista siihen pystysuuntaiseen tukivarteen, ja kun 265 on tulossa uusiksi kumeiksi, tarkoittaa, että n.1cm sisemmälle menisi noilla isommilla... :think
                              ET20 luulis sitten jo mahtuvan..? Uloshan noi hieman jo tulee kaaresta, mutta ehkä sen sietää. 4kpl 265 -kumeja kun tuli jo ostettua.
                              EDIT:
                              Esim. tässä >Jon1<:n showroomissa (https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...9&postcount=48) 9,5" ET30 lähellä tuota nimenomaista tukivartta, joten luulis sen 10" ET25-20 nyt sopivan.
                              G30 520d -17
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                EDIT:
                                Tuo meikän etuvanne kuvakin hämää hieman.. Näyttää että tiloja jää vaikka kuinka paljon mutta puhutaan milleistä. 10" menee kyllä tuolla 20-25et mutta tuosta 265 kumista en menis vannomaan taittuuko kaaren sisälle
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
