F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • VilleP
    Eipä sitä paikallaan toinna tuijotella. Keskipakoisvoima nostaa rengasta. Tehtaan kokohan on 245 ja 275, joten siinä mielessä koko on perseellään, eikä välttämättä käyttäydy kuten valmistaja suunnitellut. 225 melko sirkkeli isoon autoon, onko kokoon joku syy? Mikä on kumien kantavuus?
  • juha_s
    Originally posted by TON-III View Post
    Tämmöinen x-drive-aiheinen rengasprobleemi, minulla on nyt nelarissani listojen mukaan sopiva eripari rengastus (225/45/19 ja 255/40/19) mutta livenä eturengas on ’löysempi’ ja vanteen reunan etäisyys maahan on n.7 mm. vähemmän kuin takapäässä - tulisiko minun huolestua jakoboxin kestävyyden osalta ? Laatikko kestää jonkinlaista renkaiden kehäeroa mutta jos tuo ero pysyy liikkeessä samana niin n.210 sentin kehissä on reilun 4 sentin (2%) ero.
    Ootko rengaspaineet kattonu?
  • TON-III
  • peLoGo?
    Mitä sadetansseja minun tulisi tehdä jotta saisin nuo uudet TPSM anturat lähettelemään viestiä autooni ? Eivät lähde pelittämään
    Mulla oli myyjäliike laittanut kaksi väärää anturia jotka sekoitti systeemin.
    Uusilla oikeilla antureilla lähti toimimaan kun ajeli noin 15 kilometriä.
  • TON-III
  • PNM2
    Originally posted by XV70D View Post
    Voiko 245/45 ja 275/40 yhdistelmässä korvata takakumit myös 245/45:silla? Takavannehan on tuuman leveämpi (8"/9"), eli aiheuttaako pieni kumin venyttäminen vierintäkehään muutoksen joka voi olla haitallista jakolaatikolle?
    245/45R18 -rengas menee laskureiden mukaan vanteelle, joka on 7,5-9" leveä. Kysymys osaltaan myös, miksi ei hankita sitä tehdaskokoista takarengasta, jos samat vanteet halutaan pitää.
  • veku
    Mulla talvitossut 255/35-20 ja edessä 8,5 ja takana 9,5 tai 10 ja pelaa loistavasti
  • XV70D
  • mikkod
    Siis, mulla on alla 255/30&295/25R21 Accelera PHI2 tossa sigun f10, ei ollut mitään kokemusta / hajuakaan ko. renkaasta, ja piru että onkin hyvät. Olivat siis alla kun ostin ja liike laittoi vielä uudet takaset alle nyt keväällä.
    Noh, ei mennyt meidän tarina pitkälle Kehä3 rampista kiihdytys lahden motarilla ja pam...apparin puolen takarengas takapuolelta repesi koko matkalta....
  • VilleP
    Originally posted by Generation View Post
    Aivan, tosin rek.otteen mukaan nämä eivät edes ole oikea rengaskoko, kun ainoastaan näyttää 19” taakse 275/35r19 sopivaksi. Tiedä sitten, onko hyvä yhtälö?
    Otteeseen ei ole kaikkia mahdollisia merkitty. 275 on tarkoitettu leveämmälle vanteelle. 245 joka kulmaan on orkkis koko siinä missä 275:kin.
  • 0200227
    Hieno homma. Eikä haittaa tosiaan, että ET33 ja 8,5 leveät molemmilla akseleilla? Lähinnä katsurin näkemys kiinnostaa myös, kun tätä kokoa ei rek.otteesta löydy.
    Ei haittaa.
  • Generation
    Originally posted by 0200227 View Post
    Kyllä samankokoiset renkaat edessä ja takana toimii erittäin hyvin, samat ympärysmitat / halkaisia. Otteessa tosiaan lukee taakse 275/35R19, tuon koon rengas on hieman matalampi kuin tuo 245/40. "oikea koko" taakse olisi 285/35, joka on ympärysmitaltaan / halkaisijaltaan lähempänä tuota 245/40 rengasta, toki molemmat käy.
  • 0200227
  • Generation
    Originally posted by Anzafin View Post
    Edessä jää n. 14-15mm kaaren sisään ja takana 24-25mm.
  • Anzafin
    Mites istuuko hyvin F10 m-sport korilla ja alustalla olevaan rengas-/vannesarja BMW V-Spoke 331 koossa 8,5x19 ET33 245/40r19, joka nurkkaan.
    Kun näissä oletuksena tulee vanteet/renkaat leveämpänä taakse ja ET44.
