Originally posted by Anzafin
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Aivan, tosin rek.otteen mukaan nämä eivät edes ole oikea rengaskoko, kun ainoastaan näyttää 19” taakse 275/35r19 sopivaksi. Tiedä sitten, onko hyvä yhtälö?
Kyllä samankokoiset renkaat edessä ja takana toimii erittäin hyvin, samat ympärysmitat / halkaisia. Otteessa tosiaan lukee taakse 275/35R19, tuon koon rengas on hieman matalampi kuin tuo 245/40. "oikea koko" taakse olisi 285/35, joka on ympärysmitaltaan / halkaisijaltaan lähempänä tuota 245/40 rengasta, toki molemmat käy.Originally posted by Generation View PostAivan, tosin rek.otteen mukaan nämä eivät edes ole oikea rengaskoko, kun ainoastaan näyttää 19” taakse 275/35r19 sopivaksi. Tiedä sitten, onko hyvä yhtälö?G30 530e
Ex tötteröt:
F11 523iA
E61 525iA
E46 325ciA
E39 523i
E36 320i
E38 740iA
E34 535i
E34 518i
Hieno homma. Eikä haittaa tosiaan, että ET33 ja 8,5 leveät molemmilla akseleilla? Lähinnä katsurin näkemys kiinnostaa myös, kun tätä kokoa ei rek.otteesta löydy.Originally posted by 0200227 View PostKyllä samankokoiset renkaat edessä ja takana toimii erittäin hyvin, samat ympärysmitat / halkaisia. Otteessa tosiaan lukee taakse 275/35R19, tuon koon rengas on hieman matalampi kuin tuo 245/40. "oikea koko" taakse olisi 285/35, joka on ympärysmitaltaan / halkaisijaltaan lähempänä tuota 245/40 rengasta, toki molemmat käy.
Ei haittaa.Originally posted by Generation View PostHieno homma. Eikä haittaa tosiaan, että ET33 ja 8,5 leveät molemmilla akseleilla? Lähinnä katsurin näkemys kiinnostaa myös, kun tätä kokoa ei rek.otteesta löydy.Last edited by 0200227; 13-06-2020, 17:30.G30 530e
Ex tötteröt:
F11 523iA
E61 525iA
E46 325ciA
E39 523i
E36 320i
E38 740iA
E34 535i
E34 518i
Otteeseen ei ole kaikkia mahdollisia merkitty. 275 on tarkoitettu leveämmälle vanteelle. 245 joka kulmaan on orkkis koko siinä missä 275:kin.Originally posted by Generation View PostAivan, tosin rek.otteen mukaan nämä eivät edes ole oikea rengaskoko, kun ainoastaan näyttää 19” taakse 275/35r19 sopivaksi. Tiedä sitten, onko hyvä yhtälö?F11 530xd LCI
S2 Avant
Noh, ei mennyt meidän tarina pitkälleOriginally posted by mikkod View PostSiis, mulla on alla 255/30&295/25R21 Accelera PHI2 tossa sigun f10, ei ollut mitään kokemusta / hajuakaan ko. renkaasta, ja piru että onkin hyvät. Olivat siis alla kun ostin ja liike laittoi vielä uudet takaset alle nyt keväällä.
Kehä3 rampista kiihdytys lahden motarilla ja pam...apparin puolen takarengas takapuolelta repesi koko matkalta....
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Voiko 245/45 ja 275/40 yhdistelmässä korvata takakumit myös 245/45:silla? Takavannehan on tuuman leveämpi (8"/9"), eli aiheuttaako pieni kumin venyttäminen vierintäkehään muutoksen joka voi olla haitallista jakolaatikolle?EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
Mulla talvitossut 255/35-20 ja edessä 8,5 ja takana 9,5 tai 10 ja pelaa loistavastiOriginally posted by XV70D View PostVoiko 245/45 ja 275/40 yhdistelmässä korvata takakumit myös 245/45:silla? Takavannehan on tuuman leveämpi (8"/9"), eli aiheuttaako pieni kumin venyttäminen vierintäkehään muutoksen joka voi olla haitallista jakolaatikolle?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
245/45R18 -rengas menee laskureiden mukaan vanteelle, joka on 7,5-9" leveä. Kysymys osaltaan myös, miksi ei hankita sitä tehdaskokoista takarengasta, jos samat vanteet halutaan pitää.Originally posted by XV70D View PostVoiko 245/45 ja 275/40 yhdistelmässä korvata takakumit myös 245/45:silla? Takavannehan on tuuman leveämpi (8"/9"), eli aiheuttaako pieni kumin venyttäminen vierintäkehään muutoksen joka voi olla haitallista jakolaatikolle?NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Mulla oli myyjäliike laittanut kaksi väärää anturia jotka sekoitti systeemin.Originally posted by TON-III View PostMitä sadetansseja minun tulisi tehdä jotta saisin nuo uudet TPSM anturat lähettelemään viestiä autooni ? Eivät lähde pelittämään
Uusilla oikeilla antureilla lähti toimimaan kun ajeli noin 15 kilometriä.BMW G31 540iA xDrive B58 -18
Polestar 2 LRDM -21
Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15
Ex. BMW F10 530dA -10
Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
Ex. BMW E34 518i M43 Touring
Ex. BMW E60 525i -04
BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
Tämmöinen x-drive-aiheinen rengasprobleemi, minulla on nyt nelarissani listojen mukaan sopiva eripari rengastus (225/45/19 ja 255/40/19) mutta livenä eturengas on ’löysempi’ ja vanteen reunan etäisyys maahan on n.7 mm. vähemmän kuin takapäässä - tulisiko minun huolestua jakoboxin kestävyyden osalta ? Laatikko kestää jonkinlaista renkaiden kehäeroa mutta jos tuo ero pysyy liikkeessä samana niin n.210 sentin kehissä on reilun 4 sentin (2%) ero.F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
Ootko rengaspaineet kattonu?Originally posted by TON-III View PostTämmöinen x-drive-aiheinen rengasprobleemi, minulla on nyt nelarissani listojen mukaan sopiva eripari rengastus (225/45/19 ja 255/40/19) mutta livenä eturengas on ’löysempi’ ja vanteen reunan etäisyys maahan on n.7 mm. vähemmän kuin takapäässä - tulisiko minun huolestua jakoboxin kestävyyden osalta ? Laatikko kestää jonkinlaista renkaiden kehäeroa mutta jos tuo ero pysyy liikkeessä samana niin n.210 sentin kehissä on reilun 4 sentin (2%) ero.F11 535d xDrive M-Sport -13
Eipä sitä paikallaan toinna tuijotella. Keskipakoisvoima nostaa rengasta. Tehtaan kokohan on 245 ja 275, joten siinä mielessä koko on perseellään, eikä välttämättä käyttäydy kuten valmistaja suunnitellut. 225 melko sirkkeli isoon autoon, onko kokoon joku syy? Mikä on kumien kantavuus?Last edited by VilleP; 23-07-2020, 22:40.F11 530xd LCI
S2 Avant
Löytyyhän sieltä myös 225/55/17 jostain versiosta. Etupään kantavuus on 96 XL (710 kg) ja kun katsastuspaino oli etunurkissa 550 kg. (etupenkeillä kaksi 80 kiloista jässikkää) niin pitäisi sekin olla kunnossa. Nyt paineet ed. 2,9 bar./ tak. 2,7 bar.Originally posted by VilleP View PostEipä sitä paikallaan toinna tuijotella. Keskipakoisvoima nostaa rengasta. Tehtaan kokohan on 245 ja 275, joten siinä mielessä koko on perseellään, eikä välttämättä käyttäydy kuten valmistaja suunnitellut. 225 melko sirkkeli isoon autoon, onko kokoon joku syy? Mikä on kumien kantavuus?
Edit: talvella auto toimii jokseenkin täydellisesti 225/50/18 95-kantavuusluokan renkailla.Last edited by TON-III; 23-07-2020, 22:50.F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
