F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    Originally posted by JulleW View Post
    Kiitos. Laitoin saman setin tilaukseen mitä alla olikin (245 & 275).
    Jatkokyssäri: Mikä noilla mun vanne&rengas-spekseillä olisi fiksu spacerin koko, jotta tulis vähän nätimmin ulos. Vaikuttaako pieni raideleveyden kasvu uraherkkyyteen tms?
    Setti mulla siis 20x9 245/35 ja 20x10 275/30. Alustana M-sport / adaptive drive (tai mikä se nyt on jos ylipäätään asiaan vaikuttaa) ja edessä -30mm Eibach. Ja vielä, että mistä väki noita spacereita (ja pidempiä pultteja?) tilaa?
    Kiitokset jälleen.
    Mahdoton sanoa spacereista mitään ellei tiedä vanteiden et-lukuja eli offsettiä.
  • JulleW
    275 on tehtaan antama oikea koko. Renkaan pyöriessä sen halkaisija mätsää 245 etusen kanssa.
    Kiitokset jälleen.
  • VilleP
  • JulleW
    Originally posted by PNM2 View Post
    Tehtaan antama koko lienee paras, kun otetaan huomioon ajamisen vaikutus renkaaseen ym. Eli ei se jakolaatikko "rengas paikallaan" -spekseillä mitään kärsi.
    Eli tarkoitatko nyt siis kokoa 275 vai 285? Molemmat ymmärtääkseni tehtaan antamia kokoja. Sitä en tiedä kumpi koko en ns. ensiasennuksena.
  • PNM2
    Tänään terävä kivi oikean takarenkaan ulkosyrjään ja puff, rengas paskana eikä korjata voi. Ostin auton pari vkoa sitten ja autossa 400km ajetut Triangle Sportex -renkaat. Päätin, että ostan samalla toisen merkkiset renkaat ja nyt kysyisinkin teiltä asiasta heti "apteekin hyllyltä" tietävät, että kannattaako vaihtaa myös takarenkaan kokoa?
    Rengastus nyt:
    Edessä 9" et 35, 245/35r20
    Takana 10" et 45, 275/30r20
    Ymmärtääkseni tuo 275/30 on ns. virallinen koko, joka ihmetyttää koska kehämitta ei ole sama kuin edessä vaan oikeampi on 285/30. Autoni 535d x-drive, joten oletan että nelikon kanssa kehämitta nimenomaan saisi olla mahdollisimman sama.
    Millä rengastuksella mielestänne kannattaa mennä ja toimiiko tuo 285 leveä mainitussa kombossa ilman ongelmia?
    Kiitos avusta ja pahoittelut jos sama kysymys on ollut esillä topicissa 100x jo aiemmin.
    P.S. Nyt saa minulta 400km ajetut Triangle Sportex TSH11 renkaat (2xetu, 1xtaka) edullisesti. Privaviestiä jos kiinnostaa.
  • JulleW
    Rengastus nyt:
  • TheRipper
    Vähän aihetta viistää vaan tämä kyssäri mutta kuitenkin:
    Eli käykös kaikkiin originaali vanteisiin samat pultit?
  • juha_s
    Originally posted by -JMV- View Post
    Talvivanteina 10" et38 & 9" et35 20". Mikä olisi passeli rengaskoko?
    Miulla on kesäsissä 9" et25 ja 10.5" et42, kumeina 255/35 sekä 295/30. Madallettu eibachilla -30mm edestä ja takanta myöskin jokunen millimäärä, mahtuu hyvin. Joko nuo tai 245/35 ja 285/30 toimii.
  • -JMV-
  • Anzafin
    - 10 x 20 et22 edessä tulee kaaresta ulos n. 15-16mm. Saattaa taittua joustossa vielä kaaren sisään, riippuu mm. renkaasta.
    - 10 x 20 et 27 edessä ottaa tukivarteen kiinni.
    - 10 x 20 et22 takana tulee n. 7mm kaaresta ulos. Renkaasta ja camberista riippuen varmaan taittuu vielä sisään.
    - 10 x 20 et 27 takana tulee n. 2mm kaaresta ulos. Ei aiheuttane ongelmia.
  • VilleP
    Taitaa tulla pihalle ja reippaasti.
  • reduktio1
    Originally posted by Anzafin View Post
    Riippuu täysin vanteiden leveydestä.
    Aivan, arvasin että jotain unohtui mainita. 20x10 on vannekoko.
  • Anzafin
    Originally posted by reduktio1 View Post
    Miten osuu F11 Xdriveen EDC-alustalla 255/35/20. ET:eet 22 ja 27. Mahtuuko hyvin pyörimään ja tuleeko kaarista ulos? Mieluusti kuulisin myös ajokokemuksista tämän kokoisilla renkailla, vaikka kokemukset hyvin yksilöllisiä onkin.
  • reduktio1
    Vanteet
  • Anzafin
    Originally posted by MarkusM View Post
    Tarkoituksena on ostaa talvelle 19" vanteet 19X9.5 5×120 ET38 72.6 vanteet ja Hankookin 255/40R19 rengastus, toimiiko rengastus noilla vanteilla vai tuleeko jotain haasteita?
    Autona F11 530D xdrive. Olisiko parempi ostaa etuvanteiksi 19x8,5 5x120 ET38 vanteet ja laittaa 255/40R19 renkaat.
    Ko. rengas istuu vanteelle kyllä hyvin, mutta 9,5x19 ET38 vanne edessä ottaa tukivarteen kiinni. Pitäisi olla ainakin 5mm spaceri, eli vannetta pitäisi saada ainakin sen verran ulospäin. Tarkat millit on kiinni vähän vanteen valmistajasta.
    8,5x19 ET38 menee eteen ongelmitta. Ja 255 rengas menee 8,5" leveälle vanteelle myös kyllä, mutta minua häiritsisi siinä tapauksessa se ulkonäöllinen ero renkaissa, mikäli takana olisi 9,5" vanne.
    - Antti -
