F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2781
    Löytyy toki, mutta se on 17" ja silloin molemmilla akselissa saman kokoiset kumit. Stragged setup on 245/40 ja 275/30r19, joten kun siitä ei poikkea niin ei tarvitse murehtia, eritoten jos käytössä oem levyiset vanteet.
    Taka paineet pitäisi olla myös kovemmat kuin edessä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Jos takapääni on AINA etupäätä kevyempi miksi minun tulisi pitää siellä kovempia paineita ? Takapää tuntuu oman näppituntuman mukaan pelaavan paremmin pienemmillä paineilla (etenkin mukavuus).
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #468
        Originally posted by TON-III View Post
        Tämmöinen x-drive-aiheinen rengasprobleemi, minulla on nyt nelarissani listojen mukaan sopiva eripari rengastus (225/45/19 ja 255/40/19) mutta livenä eturengas on ’löysempi’ ja vanteen reunan etäisyys maahan on n.7 mm. vähemmän kuin takapäässä - tulisiko minun huolestua jakoboxin kestävyyden osalta ? Laatikko kestää jonkinlaista renkaiden kehäeroa mutta jos tuo ero pysyy liikkeessä samana niin n.210 sentin kehissä on reilun 4 sentin (2%) ero.
        Meinaat etä se vierintäkehä muuttuu jos rengas on vähän lytyssä? nosta tunkilla ilmaan ja mittaa kehä mittanauhalla.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • VilleP
          • 2781
          Leveämmän renkaan takia. Oletan että paineiden suositukset menee samoin kuin muidenkin bmw merkkisten autojen eri pari setupeissa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • TON-III
            • Nov 2018
            • 480
            Kyllä, en kaivannut tähän viisastelua vaan aitoa tietoa ja kokemusta.
            Kyllä se kehäpituus muuttuu jos rengas on lytyssä, se mihin vauhtiin asti näin tapahtuu onkin eri juttu.
            Voidaan toki yhdessä katsoa mikä on tuon eturenkaan kierroksen matka sen alla ollessa vs. otetaan alta pois ja tehdään kierros uudestaan. Vai väitätkö edelleen että tulos on sama ?
            Edit:eräässä bemmin x-drive-mallissa on suosituksena 225/45/19 ja 255/40/19 yhdistelmä ja kun siinä sama (?) jakoboxi niin ?
            • VilleP
              • 2781
              Rengastus ja paineet poikkeaa tehtaan suosituksista. Voi olla että ei jakolaatikolle käy mitään, tai voi olla että käy. Mitä tässä muuta voi todeta?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • TON-III
                • Nov 2018
                • 480
                Niin tuohan on nyt tilanne, meinasin että onko jotain tieteellistä tutkimusta miten nuo renkaat ’muuttuvat’ ajossa. Ainakin voimakkaasti kiihdytettäessä takapää notkahtaa (renkaan säde laskee hieman ?) samalla kun etupää kevenee (ja säde kenties kasvaa vähän). Lonkalta ajatellen etusen pitäisikin olla 235/45 niin renkaiden kehien suhde olisi sama kuin jo mainitun 245/40/19 ja 275/35/19 yhdistelmän.
                • Anzafin
                  • 3749
                  #473
                  Kun nopeus kasvaa, niin rengas pyrkii laajenemaan kulutuspinnan keskikohdasta. Kuinka paljon se sitten laajenee ajonopeuksissa, on eri juttu.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #474
                    Ei se mitään viisastelua ollut. Kokeile ihmeessä, mittaa ensin kehät ja sitten laita renkaisiin merkit samoille kohdille ja kokeile paljonko merkkien kohdat siirtyy vaikkapa 10 kierroksen matkalla.
                    Vanteet edullisesti
                    • VilleP
                      • 2781
                      Continentalilla löytyy taulukko renkaiden todellisesta koosta. Standardin mukaan kehä lasketaan 60km/h. Tästä syystä BMW käyttää tuota yllä mainittua yhdistelmää, eikä 285 taka kumia, joka laskurilla vastaa 245 levyistä kehältään. Leveä muuttaa muotoaan(säde kasvaa) enemmän kuin kapea, siksi takana alikoko levossa. Sitten kun laittaa renkaiden paineet ainakin suhteessa samoin, kun tehdas neuvoo, niin pysyy renkaat oikeassa muodossa(takana vaatii enemmän painetta). Toki jos aletaan hiuksia halkomaan, niin pitäisi käyttää vielä pelkästään BMW:n hyväksymiä renkaita.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • VilleP
                        • 2781
                        Lytyssä oleva rengashan ei ole täydellinen ympyrä, joten mittanauhalla ei tässä tapauksessa tee mitään. Lytyssä renkaan säde pienenee, näin ollen myös vierintäkehä.
                        Tuossa fysiikan teoriaa:
                        https://www.sciencedirect.com/topics.../loaded-radius
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #477
                          Silläpä tarkoitin että mittaa renkaan kehät maata ylös nostettuna ja vertaa sitten eroa kun rullaa vaikka 10 kierrosta paino päällä.
                          Vanteet edullisesti
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            ^ Haluatko vielä selventää mitä tuolla saavutetaan ? Pystyn jo nyt toteamaan tuon eron laskemalla saaduista mitoista. Edelleen se renkaan käyttäytyminen liikkeessä kiinnostaa.
                            • VilleP
                              • 2781
                              Ei oikein avaudu minullekkaan mitä tuolla haetaan.
                              Tässä contin taulukko:
                              Turha sen syvällisemmin miettiä renkaan käyttäytymistä. Nin paljon muuttujia tilanteen mukaan.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #480
                                Niin se on, aina enemmän kasvaa halkaisija mitä enemmän on vauhtia ja renkaan painekin vielä kasvaa lämmetessä. Kunhan ne halkaisijat on ilmassa mitattuna suunnilleen samat niin se riittää. Tuota 7mm paikallaan lytyssä olevan renkaan testiä meinasin lähinnä huumorilla, kuka oikeasti tollasia edes miettii onko haittaa jos paikallaan ollessa on rengas muutaman millin lytyssä. Lisää painetta jos jännittää
                                Vanteet edullisesti
