F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #496
    Originally posted by TON-III View Post
    Kyllä, näin minä olen tavannut toimia näiden autojen ( joiden takapään nurkkapaino ollut etupäätä pienempi) kanssa. Autoni kulkee 99,9% joko tyhjänä tai sitten pienellä kuormalla 2 edessä.
    Leveä rengas kun vauhdissa laajenee enemmän, niin alkaa vajaana kulua keskeltä. Halvemmissa löysärunkoisissa tuon kokoisissa pitäisi olla ihan minimissään 3 kiloa painetta. Mielummin vaikka 3,2, kun on raskas auto. Taitaa olla jollekin jäykälle runflat renkaalle auton ohjepaineet.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Pakkopaita
      • Mar 2017
      • 13
      Originally posted by cook View Post
      20x8.5 et 15. 245/35/20 renkailla
      Miten tuollainen istuu f11 alle, - 35mm madalluksella
      Jos haluat, että rengaskoko on laillinen niin tarkasta myös oman F11 mallisi akselipainot. Tuossa 245/35/20 koossa kantavuusindeksi on yleensä 95 ja oma F11 vaatii taakse vähintään 97. En tosin ole koskaan kuullut, että tuohon olisi katsastuksessa puututtu. (Vaikka 245/40/19 on mitoiltaan saman kokoinen, ne on yleensä kantavuudeltaan 98 ja käyvät myös taakse.)
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Nyt täytyy tehdä tarkentava kysymys, tapahtuuko tuo vauhdissa laajeneminen leveys vai korkeus suuntaan ? Nämä ovat minun milteipä ensimmäiset 'leveät' renkaat, täytyypi seurata kulumista, tosin niillä alta pois otetuilla M-Sport-vanteilla ajoin jo hyvän tovin ( vielä kulmikkaammat renkaat) samoilla opeilla ja oikeastaan ihmettelin miten tasaisesti nekin ovat kuluneet ( silloisesta miltei -2 asteen takapään camperista huolimatta).
        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
        • VilleP
          • 2781
          Korkeus suunnassa. Keskipakoisvoima ajaa renkaan reskikohtaa ulospäin. Ei toki taajama-ajossa vaikuta juurikaan, mutta maantie ja motari syö keskikohda. 3bar mulla takana, ei 275 leveä kulu.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • TheRipper
            • 5475
            • Paimio
            #500
            Mitenkäs hyvin mahtuu näissä vielä 17" vanne pyörimään? Onko vaaraa että jää kiviä jo väliin?
            Oletettavasti isommat etulevyt löytyy vasta 535 ja eteenpäin?
            Talvivanteiksi kun kelpaisi tuo pienempikin kun 18" renkaat maksaa jo huomattavasti enemmän.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Pakkopaita
              • Mar 2017
              • 13
              Mulla oli aikanaan 520d F10 ja siinä 17” style 236 OEM-vanteet. Sisäkehiin oli sorvautunut kivistä aikamoiset jurmut, eli aika nafti on jarrusatulan ja vanteen rako ainakin noilla 17” vanteilla.
              • TheRipper
                • 5475
                • Paimio
                #502
                Tuota vähän pelkäsinkin...juurikin 236 olisi ollut vaihtoehtona.
                Eli ei auta...18" katseet sitten.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 522
                  Eikös se 17” tuumaa ollut ihan vakiokoko mm 530d malleissa? Eli ei pitäisi olla ongelmia.
                  Jonkin varustepaketin myötä suurimmassa osassa on kuitenkin 18” vanteet.
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • VilleP
                    • 2781
                    17 on vakio koko. Mutta kuten yllä mainitttu, on niin ahdas että kura vanteessa kairaa uran.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Henkka123
                      • May 2011
                      • 1
                      Tuossa olisi ylimääräiseksi jääneet käyttämättömät 225/50/17 renkaat. Koitin tutkia sopiiko ko. koko f11 alle, mutta ei täysin asia selvinnyt (todennäköisesti en osannut googlettaa oikein termein ), joten siispä kysyn löytyisikö täältä vastausta aiheeseen.
                      • TheRipper
                        • 5475
                        • Paimio
                        #506
                        Ei käy. Pitäisi olla 225/55R17.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Santsees
                          • Aug 2020
                          • 4
                          F11 530xd
                          Tere,
                          Onko kokemusta tommoseen nelikkoon miten sopii/mahtuu. Hyllyssä odottelee -30mm eibach jouset, ja vanteiksi ois ehdolla 9x20 ET35 & 10.5x20 ET38
                          Renkaiden speksit:235/40/R20 & 265/35/R20. Renkaat mietityttää, että onko naksua liian paksulla profiililla vai mahtuuko kohtuudella. :think
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #508
                            Originally posted by Santsees View Post
                            Tere,
                            Joo renkaathan on jonkin verran vakiokokoa korkeammat. Vanteiden speksit on ok, tosin tuolla korkeammalla renkaalla saattaa takana alkaa hipsiä kaareen kiinni, vaikkei kovin leveä olekaan. Tai sitten ei hipsi. Selvinnee vain kokeilemalla.
                            - Antti -
                            • MarkusM
                              • May 2020
                              • 32
                              Talvivanteet ja renkaat
                              Tarkoituksena on ostaa talvelle 19" vanteet 19X9.5 5×120 ET38 72.6 vanteet ja Hankookin 255/40R19 rengastus, toimiiko rengastus noilla vanteilla vai tuleeko jotain haasteita?
                              Autona F11 530D xdrive. Olisiko parempi ostaa etuvanteiksi 19x8,5 5x120 ET38 vanteet ja laittaa 255/40R19 renkaat.
                              BMW 530 F10 -13, m-sport
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #510
                                Ko. rengas istuu vanteelle kyllä hyvin, mutta 9,5x19 ET38 vanne edessä ottaa tukivarteen kiinni. Pitäisi olla ainakin 5mm spaceri, eli vannetta pitäisi saada ainakin sen verran ulospäin. Tarkat millit on kiinni vähän vanteen valmistajasta.
                                8,5x19 ET38 menee eteen ongelmitta. Ja 255 rengas menee 8,5" leveälle vanteelle myös kyllä, mutta minua häiritsisi siinä tapauksessa se ulkonäöllinen ero renkaissa, mikäli takana olisi 9,5" vanne.
                                - Antti -
