F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #211
    Originally posted by heht View Post
    Suoraan f11 liity, mutta nastoja f11 orkkispyörille laittaessa tuli huomio että molemmat takavanteet on kierot, pystyheutto lienee siis termi. Renkaat päällä pyörät kuitenkin on pyöreät kokonaisuidessaan, vanteet näyttää kuitenkin siltä pyöriessä kun kohta irtoais navasta. Onko mitään haittaa noilla ajella? Auto menee suoraan ei kolise, täristä, vetele, hyppyytä tai mitään muutakaan. Takaveto ad+as+dd combolla kyseessä.
    Jos kyseessä joku aftermarket tai replica setti, niin joskus on valuheittoa sisäkehällä ja näyttää kuin olisi pystyheittoa. Ei haittaa mitään kunhan ei ihan älyttömiä määriä mene painoja.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #212
      Mulla olisi ylimääräisena Style225 eli 8/9x19 ja noille ajattelin tasaleveet laittaa tohon 535i. Eli 245/35 olisi varmaan oikea koko, ja tämähän taitaa olla oem koko myös :think
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #213
        245/40 on oikee.
        Oliko ne sun "vossen" vanteet 20 vai 21?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #214
          Originally posted by jmp2002 View Post
          245/40 on oikee.
          "Vossenit" on 21" - ja mitään hajua mitkä koot niillä oli päällä. Ei tullut katsottua, ja ne on vielä autoliikkeellä, kun laittavat uudet takarenkaat niille.
          Helkama S3000
          • tuoasm
            • Jun 2015
            • 107
            • joensuu
            #215
            Uudet vanteet olisi hakusessa f10 alle, miten tuommoinen 20x9 et30 ja 20x10.5 et35/et38 setti sopisi f10 m-sport alustalla jossa madaltavat jousilautaset edessä? Rengastus varmaan ns normikoko 245/35 ja 285/30.
            • henkkuri
              • Dec 2019
              • 1
              • Etelä-Pohjanmaa
              #216
              Mitenkä on, sopivatko e91 vanteet f11 alle? Vanteet olisi 8 ja 8,5” leveät ja ET 34&37
              Käsittääkseni keskireikä kumminkin sama 72,6?
              • Anzafin
                • 3749
                #217
                Kyllä nuo menee. Jäävät tosin edessä ja takana tuuman verran kaaren sisään.
                - Antti -
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #218
                  Mites tälläinen setti ?
                  Etu 10" et 40 ja Taka 11" et 37
                  Eteen 255\35 ja taakse sille sopiva 285\30 ?
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #219
                    Eteen tarttee 15mm spacerin, muuten ottaa tukivarteen. Ja aika ulos tulee sitten ulkoreuna, mutta varmaan taittuu vielä sisään. Takavanne tulee myös aika ulos/kaarelle, riippuen camberista, mutta taittuu varmaan sisälle vielä. Sisäreunalla ei ongelmaa. Ainakaan f10, en tiedä farkun pussukoista.
                    - Antti -
                    • >Jon1<
                      • Oct 2007
                      • 1054
                      - Antti -
                      Takanen tulee aika ulos.. Mulla omassa 10.5" et30 275 renkaalla ja ei pysty camberia nostamaan täysin pystyyn.. Jää muuten törkeen näköseksi, kun näkyy jo kuvio kaaren yläosasta
                      ex:F11 535xd M-Sport
                      ex:e61 530D M-Sport
                      ex:e38 740i mafia
                      ex:e36 328
                      ex:e36 320
                      ex:e30 320->325
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #221
                        Jep, ja tuo vekun 11" ET37 tulisi laskennallisesti millin sisemmäksi kuin sinulla. Minulla kesävanteena 11" ET42 ja on justiin sopiva kun camberit tehdasarvoissa. Renkaana 305/25R21eikä raavi vaikka madallettu.
                        - Antti -
                        • Jussi_koo
                          • Mar 2017
                          • 42
                          • Lahti
                          #222
                          Itte tilasin Lars k designilta rohanat 9x20 ET 20 ja 11x20 ET 29 taakse. Kuvien mukaan oli aika perfect mut vähän eri on noi ET mitä täällä puhutaan. Ja 235/35 /275/30 renkailla
                          M550d
                          • VilleP
                            • 2781
                            245 ois oikea koko eteen. Mitä lie jakolaatikko sanoo 235 kumista?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              Tuo takavanne tulee aika rajusti ulos
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
                              • Jussi_koo
                                • Mar 2017
                                • 42
                                • Lahti
                                #225
                                Mä en hirveesti ajatellut, kun se laitto kun tykkään miltä sen ”rengastamat” autot näyttää. Takavanteet oikea ET 25 mutta työstettiin ET 29. Laitto et it will be little agressive rear but after shave 4mm off it will work nice ja joku 8 kuvaa. Ja 275 kumit venytettynä
                                M550d
