F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Auton hyvät ajo-ominaisuuet saa helposti pilalle huonolla renkaalla, onko se sitten muutaman satasen säästön arvoista?
    Kah, ollaan Villen kanssa samaa mieltä, kerrankin
    En ota kantaa mikä on hyvä rengas ja mikä ei, olisi aivan mahtavaa jos olisi mahdollisuus kokeilla eri renkaita alla sillä mikään kirjoitus ei korvaa sitä tietoa mikä tulee sillä renkaalla ajaessa.
    Rengas on sanoisin sen alustakokonaisuuden tärkein lenkki, jos sen ominaisuudet eivät sovi sinulle ei sen aiheuttamaa 'virhettä' korjaa mikään iskari/ jousi / hieno kallistuksen vakaaja.
    Varsin moni tuntuu varustelevan autonsa renkaiden suhteen siten että autonsa pystyisi käsittelemään g-voimia enemmänkin sataa mutkaan ajaessa. Ainakin minun autoni kulkee n. 99,8% suoraan joten olen yrittänyt valita renkaan siihen sopivaksi. Minulla oli aiemmin Hankook Ventus S1 (vai kakkoset) 245/40 ja 275/35 koossa 19" vanteille kietaistuna ja en tykännyt. Yhtenä aiempana hyvänä kokemuksena ollut Contin Sport Contact 2:et ( vm.2008) ja olin kääntymässä Contiin, hakiessani myös suhteellisen kevyttä rengasta ( merkinnee ohuita kylkiä ?/ 'veltto' rakenne/ mukavuus mukana ?) sain vinkin Goodyear F1 Asymmetric 5 renkaista. Pistin tilaten mutta nanon kapeampina. Ajossa nyt tuo mainittu rengas 225/45 ja 255/40 koossa 19" vanteella ja ai että menee mukavasti, menee kuin taikamatto samalla kun on riittävä tuntuma tienpinnasta. Ovat ihan nappikympit omaan makuuni (sigun auto).
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • TheRipper
      • 5442
      • Paimio
      #632
      Mitäs paineita olette vakiorengastuksen kanssa (245/40R19, 275/35R19) käyttäneet?
      Saksan jäljiltä niissä oli vain 2,4bar mikä oli mielestäni aivan liian vähän niin tööttäsin 3bar jokaiseen....onko jo liikaa?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • VilleP
        • 2735
        Testaamalla selviää. Varmaan 2.6-3.0 aika sopiva. Takana 0.1-0.2 etusta enempi, miten nyt auton kilpi neuvoo.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • TheRipper
          • 5442
          • Paimio
          #634
          Joo...voi olla että jätän taakse tuon 3 ja otan edestä sen 0.2 pois...
          Koeajolenkillä ainakin tuntui hyvältä...no niin hyvältä kuin runflatit nyt voi tuntua...mutta ajotuntuma oli erittäin hyvä kuten syksystä jo muistelin...ehkäpä jopa jämäköityi vielä vähän tuon paineen noston ansiosta.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • VilleP
            • 2735
            RF riittää kyllä vähempikin, sen verran jäykempi runko. Toki voi ehkä vedellä vähemmän kun painetta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Matsku98
              • Oct 2018
              • 5
              Minkälaisen rengastuksen porukka laittas 10x20” & 11x20” vanteille? :think
              Autona BMW F11. Ajatuksena laittaa sopivalla venyllä.
              • ManseJanspa
                • Jun 2021
                • 2
                Vanne ongelma.
                Tietämättömänä kyselen. Mahtuuko F11 alle 9.5x18 et 20 vanteet renkaina 255/45 edessä ja takana. Taakse tarkoituksena 10mm spaserit.
                • Anzafin
                  • 3749
                  #638
                  Edessä vanteen ulkoreuna tulee n. 10-12mm ulos kaaren tasalta ja takana pari kolme milliä (ilman spaceria).
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #639
                    En jaksanut kahlata kaikkea läpi mutta onko edessä joku nyrkkisääntö kuin paksu spacer voi olla ? Olisi kivat vanteet myytävänä edullisesti, mutta ET on 38. Pitäisi olla vähintään se 15mm spacer. Toimiiko se ravistamatta edessä ? 19" vanne kyseessä.
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • Urpo_rotta
                      • 5493
                      • Pirkkala
                      #640
                      Toimii aivan varmasti, kunhan spacer on laadukas.
                      Kilpa-autoissa voi olla 100mm spacereita käytössä
                      Kysy jos tarvetta
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #641
                        Kiitti! Todella vahva mietintä käynnissä ottaako 20" vanne ja eteen 245/35 ja taakse 275/30 vai sitten 19" ja joka nurkkaan 245/40 rengas. Vähän mietityttää, että meneekö toi 35/30 jo ihan kivireeksi.
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • VilleP
                          • 2735
                          Ei ainakaan adaptiivisellä alustalla. Ei juurikaan eroa 18 vs 20 tuumaisessa mukavuudessa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • peto2
                            • 8292
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #643
                            Näin jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt laittaa 265/35 ja 295/30 (M5 rengaskoko). Tuo mainitsemasi orkkiskoko näyttää alikokoiselle vaikka sitä miten päin katsoisi.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #644
                              Noo..ei kai nyt sentään. Tässä on nyt alla 530GT:n renkaat 245/40/20 ja 275/35/20. Aika tarkalla se on tossa F10:ssä kun on Eibachin -20mm ja ylisuuret renkaat. Ei se kuitenkaan ainakaan vielä mihinkään ottanut kiinni. Mutta olin positiivisesti yllättynyt käytöksestä vaikka renkaat on aivan loppu ja kulunut vinoon jne. Pahemmin S-max hakkaa käsille vaikka on normirenkaat, mutta Bilsteinin B6 iskarit.
                              Tosin kun tota kuvaa katselee niin kyllä se melkein toi 20" saa olla :think
                              Last edited by macman_lahti; 18-07-2021, 14:47. Reason: Korjattu kirjoitusvirheitä
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • jönssi86
                                • May 2020
                                • 48
                                Oman kulkineen alle löytyi Haxerin vanteet. Edessä 9 tuumaa leveät ET 35 ja takana 10 tuumaa leveänä ja ET40. Rengastuksena edessä 245/35/20 ja takana 275/30/20. Autossa on vakioalusta.
                                Hyvin mahtuu pyörimään ja ajomukavuus on paljon parempi, kuin aluksi luulin. Aivan eri tarkka ajaa tällä rengastuksella, kuin alkuperäisillä 17 tuumaisilla renkailla.
                                F11 520dA -12.
